2615 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Resolu Blem 3060ti fe
n°10972689
fuegan
Posté le 29-03-2021 à 12:35:10  profilanswer
Ça y est  nouvelle carte expédié , du coup faut une alim 650 où 750 watts avec un i7 10700 en et 2*8 go en 3600 cl16 ?
J'hesites entre fsp , evga supernova où superflower en 650 où 750 watts .
n°10972691
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 12:43:06  profilanswer
je mettrais au minimum, 650W
non modulaire, 79€
https://www.compumsa.eu/item/CORE-G [...] d-ATX-9241
semi modulaire, 92€
https://www.compumsa.eu/item/CORE-G [...] d-ATX-9243
full modulaire, 110€
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9245
si t'es pas rech niveau budget, prends une 750W pr avoir un peu de latitude (surtout a 5€ d'une 650 modulaire)
RM750 - 114€
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] d-ATX-9781
si tu veux la garder longtemps sans te poser de questions si tu passes sur plus gros dans quelques années, pourquoi pas même 850W vu que c'est pas bcp plus cher (en tt cas qu'une 750w)
RM850 - 132€
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] d-ATX-9782
ou
GX 850 - 145€ (ca commence peut-etre a faire cher juste pr avoir de la marge)
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9247
Message édité par kabyll le 29-03-2021 à 12:55:28
n°10972692
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 12:47:07  profilanswer
mais attends, t'as deja une FSP 750W ?!
n°10972694
fuegan
Posté le 29-03-2021 à 12:54:29  profilanswer
Je l'ai renvoyé au cas où ça venait aussi d'elle donc j'ai été remboursé .
n°10972695
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 12:54:52  profilanswer
ah ok ;)
n°10972696
kalix7
Posté le 29-03-2021 à 12:56:25  profilanswer
Dans l'autre topic on t'avais conseillé une 750W et tu avais acheté une FSP..
Je ne comprend pas trop le but de la question.. a moins que tu l'ai aussi retourné au SAV ?
En tout cas si tu dois racheter une alim je te conseille plutôt une 750 qu'une 650.
Les grandes marques se valent toutes du moment que ça reste une certification Gold tu as l'embarras du choix.
edit : je viens de voir ta réponse, du coup tu peux reprendre une FSP si elle ne posait pas de problème..
Message édité par kalix7 le 29-03-2021 à 12:57:27
n°10972783
fuegan
Posté le 29-03-2021 à 15:58:57  profilanswer
Ptet passé sur une 3080 ti où fe plus tard
n°10972912
fuegan
Posté le 29-03-2021 à 20:10:24  profilanswer
Bon après Réflexion je vais passer sur une 850 watts comme je compte garder un moment cette config .
Du coup je reste sur les 3 marques citées plus haut mais j'ai un doute le Platinum c'est bien à partir de 1000 watts ?
n°10972921
intercepte
Posté le 29-03-2021 à 20:27:05  profilanswer
En gros les alimentations ont un pic d'efficacité a 50% de charge . par exemple si ta config c'est 500w faut prendre 1000w... Si tu prends un titanium est que ta config l'utilise a 100% en charge sa sera en faite un silver vu que tu n’es pas sur sa plage d'efficacité de 50%.
n°10972931
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 20:38:25  profilanswer
te casse pas la tête avec du platinum,
tu vas payer 2x le prix, et tu mettras des années à la rentabiliser (tu économiseras peau de balle niveau conso, genre une poignée de watt)
il ne "faut" pas prendre 1000W pcq on a une machine qui consomme 500W
souvent c'est en effet vers 50% qu'on a un tres bon rendement, mais on parle là aussi de gratter des miettes
http://www.sospc20.com/images/rendement-alimentation-pc.jpg
n°10972980
fuegan
Posté le 29-03-2021 à 21:31:42  profilanswer
Ok merci pour les infos techniques du coup je pars sur une 850 watts en gold après la marque je vais comparer les 3 citées et commander ce soir .
n°10975717
fuegan
Posté le 02-04-2021 à 22:24:08  profilanswer
Yo les gars ,
Ca y est nouvelle carte montée sur nouvelle alim' test sur superposition sans soucis idem sous 3 D mark :
https://i.ibb.co/1MhGrKH/3Dmark.png
n°10975727
kabyll
Posté le 02-04-2021 à 22:30:55  profilanswer
tout est bien qui finit bien !
profite de ta machine ;)
n°10975735
fuegan
Posté le 02-04-2021 à 22:47:56  profilanswer
J'attend de voir sous jeux pour être certain mais il y a un signe positif le coil whine infernal de  la précédente et moins percéptible sur celle ci à voir donc .
Je vous tiens au jus , merci à vous en tout cas vous m'avez bien aidé :) .
Message édité par fuegan le 02-04-2021 à 22:48:58
n°10975783
fuegan
Posté le 03-04-2021 à 01:32:25  profilanswer
Petit test de 3mns sous OCCT , nickel :
https://i.ibb.co/TH406P8/occt.png
n°10976023
fuegan
Posté le 03-04-2021 à 16:36:43  profilanswer
Test d'une grosse heure sur kingdom come déliverance tout à fond en ultra pas eux de soucis tout tourne nickel , carte qui chauffe à peine .
Coil whine quasi inexistant voir inaudible ( ça me change de l'ancienne qui faisait un bruit de oufo ) .
n°10976037
kabyll
Posté le 03-04-2021 à 17:12:14  profilanswer
c'est cool, content pr toi
et t'as pris quoi au final comme alim ?
n°10976046
fuegan
Posté le 03-04-2021 à 17:21:35  profilanswer
Une superflower leadex3 850 watts ( pour une éventuelle 3080TI FE beaucoup plus tard ) .
n°10976049
kabyll
Posté le 03-04-2021 à 17:28:35  profilanswer
bien ca ;)
n°10976610
fuegan
Posté le 05-04-2021 à 01:40:29  profilanswer
Je continuerai mes tests mais cette fois ci c'est la bonne on dirait bien .
 Page :   1  2
Page Suivante
RESOLU Blem 1080tiLe dragon crache des flammes
RTX 3060TI VS RTX 3070[RESOLU] 3060ti : GPU clock + Memory clock à 100% sur le bureau
RTX 3060TI OC ou non OC ?Problème de performance sur 3060Ti
RTX 3060ti en 4K3060ti RGB
Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700XStuttering en jeu - 3060Ti
Plus de sujets relatifs à : Resolu Blem 3060ti fe
