663 connectés
  Cherche à remplacer Radeon HD 5870 par une CG passive équivalente
n°10498117
Cutter
Posté le 02-01-2019 à 11:47:58  profilanswer
Salut
Je voudrais remplacer une Radeon HD 5870 par une carte graphique récente, de performances au moins équivalentes et à refroidissement passif (pas de ventilo). Quelle serait la meilleure option? Est-ce que la GeForce 1030 a des perfs équivalentes? J'ai lu qu'il y avait une version GDDR5 et une DDR4 de perfs bien inférieures.
Merci.
Message édité par Cutter le 02-01-2019 à 11:49:09
last.fm
n°10498395
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2019 à 18:19:04  profilanswer
Ça se vaut effectivement : https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 726vsm7681
A  voir la compatibilité si tu as une carte-mère ancienne type HP, Dell etc.
La 5870 est décédée ?
n°10498397
Cutter
Posté le 02-01-2019 à 18:20:39  profilanswer
J'ai une carte Gigabyte (P55A) sans UEFI effectivement, ça va poser problème? Le ventilo de la 5870 est assez bruyant.
last.fm
n°10498399
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2019 à 18:23:24  profilanswer
Non ça ne pose pas de souci en 'pur legacy' (j'avais une 1080ti sur du x58 de même génération), les problèmes sont sur les CM de génération socket 1155 en général avec UEFI 'incomplet'
Donc ça c'est OK ;)
Sinon perso je préfère une carte avec un bon ventilo silencieux que du passif qui risque de chauffer.
n°10498404
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-01-2019 à 18:28:05  profilanswer
C'est une 5870 Eyefinity 6 par hasard? :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10498418
Cutter
Posté le 02-01-2019 à 18:42:17  profilanswer
Donc ça c'est OK ;)
Merci. :)
Oui le problème est de pouvoir remplacer le ventilo. :)
Non. [:antp:9]
last.fm
n°10498442
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-01-2019 à 19:36:04  profilanswer
n°10498718
ledesillus​ionniste
Posté le 03-01-2019 à 08:30:59  profilanswer
Loin de vouloir jouer les rabats joie mais une remplaçante de 5870 c'est autour de 3Tflops, soit qqchose comme une 1050/Ti.
J'ai un gros doute que cela existe en passif.
edit:Je n'ai rien vu chez ldlc qui tombe dans ce que tu souhaites, une 1030 c'est largement inférieur à une hd5870.
Je te recommande de te trouver une carte semi-passive (active uniquement en jeu) avec un bon refroidisseur(silence).
Peut-être en 7nm cela sera possible.
Message édité par ledesillusionniste le 03-01-2019 à 08:31:21
n°10498748
Cutter
Posté le 03-01-2019 à 09:36:13  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ignorais qu'il existait des CG semi-passives, vous auriez des exemples de modèles SVP?
Message édité par Cutter le 03-01-2019 à 09:36:46
last.fm
n°10498779
Cutter
Posté le 03-01-2019 à 10:25:03  profilanswer
À CPU égal ? :o
last.fm
n°10498786
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-01-2019 à 10:30:05  profilanswer
ça doit pas légèrement modifier les choses :o
Hard reboot du PC quand CG ~60°Problème d'affichage après changement de CG
Température de stockage de mon HD SSDCherche un ventilateur performant (watercooling)
Remplacement de composant (suite à une mort de CG)AMD Athlon II X2 B24 Par qu'elle processeur puis-je le remplacer?
Cherche carte mère B360 pour i3-8100Cougar MX330 pour remplacer mon Thermaltake MSI Commander?
1000€ pour Proc/CM/Ram/CGProblème CG - Ne tourne PAS !
Plus de sujets relatifs à : Cherche à remplacer Radeon HD 5870 par une CG passive équivalente
