865 connectés
  Remplacement d'un vieux GPU
n°7164614
aperture
Posté le 16-10-2009 à 00:08:18  profilanswer
Bonsoir
ma vieille GeForce 7600 GT m'ayant lâché, je souhaite la remplacer le temps de me refaire une config complète plus tard.
Seulement je n'ai aucune idée de ce qui est trouvable aujourd'hui, bien conscient que mon modèle n'est plus fabriqué.
Je demande donc conseil dans un soucis de compatibilité, je vais sur paris demain et j'aimerai bien revenir avec soit la même, soit une autre pourvu
qu'elle soit compatible avec ma carte mère:
Asus A8N-SLI Premium
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=nbulqxniNmzf0mH1
Merci d'avance et bonne soirée.
Message édité par aperture le 16-10-2009 à 00:13:01
n°7164657
itsigo
Posté le 16-10-2009 à 01:17:10  profilanswer
4850 80€  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
4670 60 €
après faut voire l'alimentation que tu as. si tu as une alimentation de marque (advance,heden, lc power, top lite) poubelle et achète une marque de qualité
Message édité par itsigo le 16-10-2009 à 01:17:31
n°7166358
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 17-10-2009 à 12:11:56  profilanswer
Avec une HD4670, n'importe quelle alimentation de qualité normale 400W fera l'affaire. La carte étant réputée ne consommer que peu d'énergie pour des performances tout à fait honorables.
Par contre, celle de Rue du commerce.com est une version "castrée" : mémoire à 1600 au lieu des 2000 Mhz des versions standards.
Dans tous les cas, il te faut un carte au format PCI-Express avec ta A8N SLI ;)
n°7166641
itsigo
Posté le 17-10-2009 à 15:02:26  profilanswer
heu elles sont toutes à 1600 mhz à part quelques une qui tourne 1700 mhz (celle de his par exemple)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-IceQ.htm
pour ce qui est de l'alim, je préviens bien aussi sur sa
Besoin d aide pour l achat d un upgrade GPUBsob et pb de GPU
Nvidia , ATI... Quel GPU choisir!Installation de mémoire sur un vieux PC
Quelle GPU choisir pour 250 euros?windows 7 fonctionne sans carte son et GPU ??
GPU Computing ?Remplacement de CM socket 775
Mini-PC pour remplacer un vieux ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'un vieux GPU
