2729 connectés
  Rempl carte graphique sur HPE 120fr
n°8039030
ricou2607
mon surnom de travail
Posté le 10-09-2011 à 14:25:20  profilanswer
Je possède un pc HP type HPE 120fr, j'ai décidé de changer de carte graphique car la GT 230 est un peu légère. Je tourne sur Win 7 64b.J'ai déjà changé mon alim et mon PC est équipé d'une alim FSp 600w 80+bronze (alim 600W). le boitier est le boitier d'origine du pavillon elite HPE 120. proc I7; 8Go DDR3; disque dur 1 t
j'ai donc acheté la semaine derniere une Asus ENGTX460 DirectCU/2DI/1GD5. cette carte avait une bonne critique. j'ai donc désinstallé le pilote de mon ancienne carte puis démonté ma vieille GT230. Installé le nouveau drivers avec le CD d'installation et le logiciel ASUS Voltage Tweak fourni avec qui permet de régler la carte (vitesse ventilo, fréquence etc etc). Au démarrage pas de problème, mais au bout de 10 min environ le pc plante et reboot. il en est de même si avant ces 10 min je lance un jeu ou un film sur internet. Le bios de ma carte est à jour, pilote et drivers du PC aussi depuis le site HPE. J'ai contacté MSI pour avoir les infos du bus de la carte mère, réponse de MSI.
MSI MS- 7613 est une carte mère OEM, celle-ci sont connue uniquement de l’intégrateur, dans votre carte HP.
Contactez HP j'ai essayé mais comme le PC n'est plus sous garantie c'est extrêmement dur.
J'ai donc ensuite contactez Asus, réponse, certainement un problème de compatibilité avec le bus de la carte mère. j'ai pourtant mis à zéro mon PC et même réinitialisé le CMOS sur la carte mère.
Je ne comprend donc pas J'ai donc renvoyé la carte ASUS GTX 460 dans le délai de 7 jours et j'ai un avoir de 160 €. je souhaite donc reprendre une nouvelle carte pour faire un nouvel essai mais avec qu'elle carte???. Soit la carte Asus ne marchait réellement pas sur mon PC soit elle avait un problème ce qui me semble le plus probable.. Je penche prendre une HD 6850 ou une GTX560 en espérant que je n'aurais pas le même soucis.
merci de vos éclairages,
n°8039033
JML19
Posté le 10-09-2011 à 14:29:19  profilanswer
Bonjour
Ceci est un problème ce conception de la carte mère, il faut prendre une carte graphique de faible consommation.
n°8039129
ricou2607
Posté le 10-09-2011 à 15:46:14  profilanswer
Merci de ta réponse,
Quelle carte puis je donc mettre sur une carte mère MSI MS-7613?
n°8039136
JML19
Posté le 10-09-2011 à 15:51:47  profilanswer
Une question as-tu bien branché toutes les alimentations sur la CG 560 ?
Message édité par JML19 le 10-09-2011 à 15:51:57
n°8039205
ricou2607
Posté le 10-09-2011 à 16:30:07  profilanswer
oui les 2 alimentations 6 pins. (je pense que la carte avait un pb, peut erte des que le ventilo commençait a tourner ou a partir d'une certaine vitesse??)
n°8039571
Amenodes
Posté le 10-09-2011 à 21:45:58  profilanswer
Vous voyez que c'est un forum plein de bonne volontés pour tenter de vous aider :jap:
Donc ce serait un problème alim/mobo?
A suivre et bon courage . ;)
n°8042007
Amenodes
Posté le 13-09-2011 à 08:08:48  profilanswer
c'est possible de savoir où vous en êtes? ;)
n°8043623
ricou2607
Posté le 14-09-2011 à 12:36:37  profilanswer
J'ai contacté MSI, HP, AMD et Asus pour me conseiller, je n'ai eu qu'une réponse valable de AMD. Apparemment cela viendrait de la CG
La carte est donc repartie chez le revendeur j’attends la suite...... remplacement ou réparation.
Je vous tiendrait informé.
n°8043998
Amenodes
Posté le 14-09-2011 à 16:10:04  profilanswer
Merci pour la réponse  :hello:
n°8054368
ricou2607
Posté le 23-09-2011 à 17:49:13  profilanswer
J'ai finalement utilisé mon droit de rétractation et commandé en échange une Nvidia GTX 560 ti. Ce coup-la aucun problème le pc tourne nickel et j'ai un indice de 7,8 sur windows. L'alim FSp 600w 80+bronze de chez fortron est largement suffisante. pour la configuration que j'ai.
La carte que j'ai reçu la première fois devait donc certainement être endommagée, je regrette que les assistances d'HP, MSI et Asus n'ont pas répondu à mes questions. Seul l'assistance technique AMD a pris le temps d’étudier ma demande et  confirmé que ma configuration (carte mère et alim) pouvait supporter une carte graphique du niveau que je souhaitais acheter. Merci à eux et à vous pour les conseils.
Conseil pour une carte mère pour un i5 2500kConfiguration 20"/30"/20" + TV FullHD = carte graphique ?
carte controleur pci express avec ports sata2avis sur carte graph
Carte graphique pour pauvreRalentissement des jeux : carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Rempl carte graphique sur HPE 120fr
