2021 connectés
  Quel réglage à faire HD RADEON 7950 ?
n°8604738
rt5g
Posté le 31-01-2013 à 00:55:25  profilanswer
Bonjour j'aimerais utiliser le maximum des ressources de ma carte graphique hd radeon 7950 sans la mettre trop en danger de surchauffe mais je ne sais pas quoi régler :) là voilà : http://www.ldlc.com/fiche/PB001388 [...] 2BShopping
Voici ma config :
Windows 7 64 bits
Boitier : Advance Hunter X : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123078.html
Carte mère Asus m5a78L-m/usb3
Type de processeur QuadCore AMD FX-4100, 3717 MHz Quad Core (18.5 x 201)
Memory: 8Gb Kingston 1600 MHz,
Carte graphique : Hd radeon 7950
Disque dur 500 Go
Alimentation : Alimentation HCG Series 620 620W ATX12V v2 3 et EPS12V v2 91 Certification 80PLUS Bronze Silencieuse ventilateur 135mm
Merci de votre aide .
n°8604859
rt5g
Posté le 31-01-2013 à 08:08:06  profilanswer
Personne ?
n°8604881
fatalix41
Posté le 31-01-2013 à 08:47:58  profilanswer
Salut, j'ai la même carte que toi,via CCC, j'ai mis l'horloge du gpu à 950 et celle de la mémoireà ,1350 et aucun souci de surchauffe.
Vu le refroidissement de celle-ci, j'ose pas trop pousser mais déjà, à ces fréquences, ca tourne bien.
L'ancien proprio de la carte avait mis 1100 pour le gpu et 1500 pouyr la mémoire, mais il rencontrait des soucis sur le moteur de counter source (aucun souci sous BF3 par contre, donc je suis resté assez "bas" )
n°8605036
rt5g
Posté le 31-01-2013 à 11:43:27  profilanswer
Ok merci je vais essayer ;)
n°8605053
rt5g
Posté le 31-01-2013 à 11:59:16  profilanswer
Je suis à une termpérature de 67 degré sur crysis 3 en very high c'est bon quel température ne devrais-je pas dépasser ?
Message édité par rt5g le 31-01-2013 à 11:59:27
n°8605100
fatalix41
Posté le 31-01-2013 à 12:45:57  profilanswer
Le mieux à faire, c'est d'augmenter petit à petit tes fréquences puis faire des tests d'un quart d'heure sous furmark.
Perso, après 1/4, je suis à 72C° avec les fréquences que je t'ai donnés (température ambiante élévé, du fait de ma cheminée à 2m).
Moins de 80C° en pleine charge (75C° même), ce serait bien.
n°8605462
rt5g
Posté le 31-01-2013 à 17:05:13  profilanswer
Ok d'accord et " activer la commmande manuelle de ventillateur " faut en faire quoi ? Il y a quelque chose à modifier ?
n°8605470
fatalix41
Posté le 31-01-2013 à 17:09:25  profilanswer
Ca c'est uniquement si tu veux régler manuellement la vitesse du ventilo de ta CG.
Le mieux est de le laisser en auto, il s'autorégule en fonction de la chaleur dégagée par ta CG.
n°8605477
rt5g
Posté le 31-01-2013 à 17:11:21  profilanswer
Ok merci de ton aide et de tes réponses (très) rapide ;)
n°8605514
fatalix41
Posté le 31-01-2013 à 17:29:45  profilanswer
Pas de soucis  :jap:
AMD HD 7970 3 Go connecteur electriqueProblème Carte Graphique HD Radeon 7870 XT 2Go
radeon 7950 vs 7970Tuner TV DVB et la resolution HD?
[XFire Radeon HD 6870] : probleme de ventilateurEtrange 7950 Boost : alim +20% obligatoire !
Alimentaiton pour RADEON 3650
Plus de sujets relatifs à : Quel réglage à faire HD RADEON 7950 ?
