1419 connectés
  Rafraichissement Radeon/Win XP... Ca foire !
n°2358108
Yoyo@
Posté le 10-04-2003 à 16:31:55  profilanswer
J'ai une Radeon 9500 (marque Connect 3d), et un écran Iiyama Vision Master 410 (A702HT). C'est la misère, quelle que soit la fréquence de rafraichissement que je mets avec le panneau d'affichage sous XP, mon écran affiche en fait 60Hz, et je vois le tout scintiller... De plus, quand j'installe les Catalyst (3.2), l'écran est bien détecté, mais au bout d'un certain temps, il me met "Ecran par défaut"...
Des idées?
Yoyo*
Edit : Vous pensez tous avoir du 100Hz ou compagnie en voyant les chiffres donnés par Windows? Et bien allez dans le menu de votre écran, et je suis sur qu'il y en a qui auront des surprises...
Message édité par Yoyo@ le 11-04-2003 à 10:33:26
It's nice to be important, but it's more important to be nice
n°2358116
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2003 à 16:34:05  profilanswer
met les derniers drivers de l'écran.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2358585
Yoyo@
Posté le 10-04-2003 à 19:04:33  profilanswer
J'ai un peu de mal à les trouver ces drivers... Disons que Iiyama sur sont site propose un zip avec tous les drivers inside, mais j'ai du mal à trouver le mien, alors je mets le fichier Iiyama.inf par défaut, mais ca ne fait pas grand chose...
Yoyo*
n°2358657
Boss_One
Posté le 10-04-2003 à 19:29:27  profilanswer
essai de forcer la fréquence de rafraichissement en la définissant avec un soft du style refresh force ou tout autre prog de fix rate ...
n°2358773
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 10-04-2003 à 20:06:59  profilanswer
Arrète de la trafiker ta carte yoyo !!!!  :D  :D  :D
n°2359124
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 10-04-2003 à 22:19:07  profilanswer
salut
n°2359132
Yoyo@
Posté le 10-04-2003 à 22:25:28  profilanswer
Lol, mais rien à voir !
En fait, à me rappeler, il me semble que j'avais le meme problème avec ma 7500 à l'époque...
Bref, comme je disais à LaBaffe (oups, pardon  :lol: ), ça fait vraiment iech d'avoir un écran 17 pouces au top pour l'exploiter à 60 Hz...
Yoyo*
PS :Echange Iiiyama Vision Master Pro 410 contre Noname quelconque :)
Message édité par Yoyo@ le 10-04-2003 à 22:25:55
n°2359679
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 10:34:13  profilanswer
Up Edit du message original
n°2360243
grimpsound
Posté le 11-04-2003 à 14:06:07  profilanswer
Salut! Je crois j'ai la solution pour ton ecran (ou plutot pour cette OS de m... de chez Krosoft):
http://www.radeon2.ru/refreshfix_eng.html
Tu DL le Refresh Fix, install, reboot, et rullez...
Voila
P.S. Teste avec une 8500 sur Iiyama VM Pro 452 et VM Pro 514, tu poura monter au maximum de ta frequence d'ecran.
P.P.S. Les drivers d'ecran, n'a rien avoir avec ca!  :lol:
n°2360260
Dax
Posté le 11-04-2003 à 14:12:19  profilanswer
Tapes dans le menu "Executer" :
Dxdiag
Puis tu vas dans le dernier onglet à droite (Aide Supplementaire), puis sur le bouton "remplacer".
Ensuite, tu tapes dans la case remplacer par defaut : 85 (si tu veux raffraichir à 85 Hz).
Cette manip ne vaut que pour les jeux en Direct3D
Pour les jeux en OpenGl, ça se passe dans la base de registre. tu cherche une occurance qui s'appel :
OpenGLWaitqqch(ou OGLwaitqqch).
n°2360313
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-04-2003 à 14:33:09  profilanswer
le + simple c d utiliser Powerstrip ;)
Ma cinémathèque
n°2360321
Dax
Posté le 11-04-2003 à 14:37:57  profilanswer
En procédant comme décris plus haut, ça te permet de ne pas installer un soft.
C'est toujours ça de prie.
n°2360345
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-04-2003 à 14:47:47  profilanswer
ça le fait tout le temps ou juste dans les jeux ?
n°2360355
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 14:53:42  profilanswer
Dxdiag
Merci pour ton aide... Mais le probleme, c'est que j'ai ce probleme de partout, et pas que dans les jeux (en plus, dans les jeux, avoir 60 Hz, ce n'e'st aps très grave, ce qui est chiant c'est l'écran blanc Windows à 60 Hz...Scintillements...)
Alors, je vais essayer la méthode de GrimpSound
Yoyo*
n°2360365
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 14:55:42  profilanswer
Voila
Je suis allé voir ton site, mais le problème, c'est que ca ne concerne que DirectX et OpenGl... Moi, mon problème affecte Windows en général...
vraiment, c'est la merde :(
Yoyo*
n°2360422
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-04-2003 à 15:19:16  profilanswer
Yoyo*
ça vient des drivers de l'écran:
tu vas dans les propriétés avancée de l'écran, dans l'onglet pilote, tu clique sur "mettre à jour le pilote", tu choisis "choisir dans une liste ou indiquer un emplacement spécifique", tu lui indiques le répertoir où tu à décompressé le Zip de Iiyama et tu choisis ton écran dans la liste proposée.
n°2360554
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 16:09:00  profilanswer
oui, et là, il me dit qu'il ne peut pas installer les drivers, et il me prose "Terminer"... Franchement, je ne comprends pas grand chose à ce qu'il se passe, mais a priori, je ne susi pas le seul à qui ça arrive... :(
Yoyo*
n°2360560
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-04-2003 à 16:10:59  profilanswer
Yoyo*
le fichier que tu as téléchargé était peut-^ret corrompu, essaye de le télécharger à nouveau.
n°2360674
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 16:51:47  profilanswer
Franchement, j'ai essayé avec plusieurs drivers, sur plusieurs sites, et le topo est le même...
Peut etre un bug irrémédiable de Windows?
Yoyo*
n°2361076
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 11-04-2003 à 19:08:41  profilanswer
Bon apparement vous n'etes pas au courant d'un prob tres tres bien connu avec win 2000 et win xp. Ces 2 systs d'exploitation blokent par defaut le taux de rafraichissemnt à 60Mhz pour la bonne et simple raison que les utilisateurs peuvent endomager leurs  écrans en mettant un tx de rafraichissemnt. Donc que ce soient pour les GeForces et les Radeons le prob est le meme. c seulement que récement que les 2 constructeurs mettent dans leurs pilotes un utilitaires pour fixer le tx de rafraichissment  pour les applications DirectX MAIS pas opengl. Il faut biensur utiliser un utilaire. Pour ma GeForce j'utilise le refreshlock et pour ma radeon j'utilise le super utilitaire rage 3d tweak.
Voilà, en espérant que vous avez bien compris
n°2361107
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 19:16:13  profilanswer
Donc, ca signifie qu'on est condamnés à être en 60 Hz sous Windows, par exemple sous Word?
Dites moi que je rêve...
Yoyo*
n°2361272
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-04-2003 à 20:43:02  profilanswer
Apparamment tu n'as pas lu le topic  :sarcastic:
le taux de rafraichissement de yoyo est bloqué à 60Hz tout le temps et pas seulement dans les jeux.
n°2361557
grimpsound
Posté le 11-04-2003 à 23:23:02  profilanswer
Salut Yoyo! Faut qd meme que tu essay le soft que j'ai utilise pour ma Radeon 8500 sous WinXP, ca m'a debloque tt les freq. pour le windows (pour les jeux je sais pas, car je m'en fous un peu). En resume, le soft te corrige la base de registres pour forcer windaube en freq > 60Hz, voila.
Teste le, ca marche nickel, et prends la derniere version, c'est en bas de la page...
n°2361587
Yoyo@
Posté le 11-04-2003 à 23:35:59  profilanswer
Arf, ca marche aussi sous Windows ! Perfect alors ! JE avis essayer !
Merci beaucoup,
Yoyo*
n°2361593
C@limero
Farem tot petar i arrivarem
Posté le 11-04-2003 à 23:40:29  profilanswer
tiens moi au courant stp!
n°2361646
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 12-04-2003 à 00:11:31  profilanswer
Ce kil fo comprendre c ke avec les catalyste, il faut a la fois regler les frequence ds les parametre avancer (avec le controle pamel ati) ds les truc pour regler les ecran, et en meme temps directement ds les frequence de windows... Mais le probleme kan on pousse au max, ce ke au moment de lancer par exemple un jeu en 1600, il a tendance a garder ces taux, ce ki fais ke lecran se balance tout seul en mode veille... Alors la seul solution ke moi g trouver c de telecharger rage 3D, et de regler les frequence pour chak reso pour bien utiliser sa ati sous xp, et aussi sous les jeu aussi bien opengl ke direct 3d et direct x (je sais pas si c la meme chose)..
voila jespere ke ca va aider
n°2361723
vanoven
bloubloublou
Posté le 12-04-2003 à 00:46:03  profilanswer
j'ai eut le meme probleme en rajoutant une ralonge pour mon ecran
windows ne detectait plus tout seul les parametres de l'ecran (Information DDC)
il faut regarder dans les drivers Catalyst au niveau des infos de l'ecran et specifier les limites de l'ecran manuellment ( par défaut c'est 1600x1200 à 60hz)
n°2361795
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 12-04-2003 à 02:09:28  profilanswer
ouais mais kan tu fais ca, il va comprendre ke ton ecran est limiter a 60 hz, meme en 1024 (enfin moi ca ma fais ca) mais avec 3d rage, tu peux definir une frequence pour chaque reso donc avec ca c tout nikel, et meme kan t au dessus de la frequence maxi de ton ecran, avec 3d rage ca te le met pas direct en veille, donc tout est nikel
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
n°2361933
vanoven
bloubloublou
Posté le 12-04-2003 à 10:19:29  profilanswer
oui , si tu change souvent de resolution ça va poser probleme
moi je suis toujours en 1024 à85hz donc ça me derange pas trop
n°2362524
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 12-04-2003 à 14:59:20  profilanswer
justement moi mes jeux je les fais tournee en 1600 et sous windows je suis en 1024 alors ct saoulant mais la ca va maintenant
n°2362579
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 12-04-2003 à 15:36:55  profilanswer
j'ai configuré
Divers PC avec diverses cartes ATI
Sous Windows XP pro & SP1
Drivers
wxp-w2k-radeon-7-84-030228a1-008040c-efg.exe
DriverVer=02/28/2003, 6.14.01.6307
WindowsTM Display Driver for ATI RADEONTM
RefreshFix0.9.9.7.zip
règle à tous les coups, les diverses pb de raffraichissement
profil n'est plus utilisé
n°2363701
Yoyo@
Posté le 13-04-2003 à 01:34:12  profilanswer
Youpi,
Refresh Fix, ca amrche ! Ah, que ca fait du bien ! Mes 1152*864 à 100Hz, à mouaaaaaaa !
Merci à tous, surtout Grimpsound !
Yoyo*
n°2363794
grimpsound
Posté le 13-04-2003 à 05:16:06  profilanswer
;) De rien, je suis content que ca bien marche, sinon, ton horloge est tjs a l'heure? (chez moi ca fonctionne bien... le pb est disparue presque tt seul)
n°2364380
Yoyo@
Posté le 13-04-2003 à 13:52:47  profilanswer
Merci :°
Alors, pour mon horloge, elle avance now de 17 secondes, prises en une semaine et demis, donc, on va dire que c'est acceptable :)
Pour celà, j'ai désactivé le service Horloge sous Windows XP, ainsi que la synchro automatique. Et toi, tu as fait comment pour qu ele problème se résorbe de "lui même"?
Yoyo*
n°2364585
grimpsound
Posté le 13-04-2003 à 15:33:57  profilanswer
Salut! Et bien, je suis passe de 174*11.5 en 166*12, j'ai reactive le service Windows + synchro via le net (toutes les semaines), et pour instant l'ecart est inferieur a une minute (je peux pas verifier, car j'ai pas des secondes sur mon horloge de "reference" ), on va dire que ca va.
 :wahoo:
n°2364823
Yoyo@
Posté le 13-04-2003 à 17:35:04  profilanswer
 :wahoo:
Bah tu peux double cliquer en bas à droite sur l'ehure, comme ca tu verras les secondes....
D'autre part, c'est sur qu'en ativant la synchro avec le serveur Time, tu seras à l'heure, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le but, enfin, c'est pas ça qui te dira si ton horloge marche bien ou pas :(
Essaie de désactiver les services comme je l'ai fait,
Yoyo*
n°2365217
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 13-04-2003 à 20:13:16  profilanswer
Nan, sinon, yoyo , g un bon truc pour ton proble de rafraichissement d'ecrans....
Mets des glaçons  !!!  [:2501]  [:2501]  [:2501]  [:2501]
conseil radeon 9700proRadeon 9100
Exemple d'erreurs dans le journal d'évenements système de Win XP Pro..Need Backup : Asus P4G8X + Radeon 9700
Probleme reinstallation Win 98Impossible de faire marcher ma radeon 9000pro
Une baisse de prix sur les ATI Radeon est-elle prevu dans ...taux de rafraichissement avec xp
Cherche Bios Radeon 9700 FlashSortie télé Leadtek GF Ti4200 Vivo foire grave ! HELP !
Plus de sujets relatifs à : Rafraichissement Radeon/Win XP... Ca foire !
