1383 connectés
  Radeon 9000 et vieille carte mere?
n°2981276
pegasus32
Posté le 31-01-2004 à 14:59:34  profilanswer
Vu que j'ai une radeon 9000 en rab, j'ai pensé la mettre sur un vieux pc avec un k6-2 350 pour remplacer la tnt
mais j'ai entendu parler de problemes d'incompatibilité entre carte video et carte mere lorsqu'il y a de grandes differences de generation.
La radeon 9000 est agp 4x
La carte mere dit juste :
Agp slot : for 533 MB transfert rate and 66Mhz/133 Mhz Bus clock to improve graphic functions
chipset de la carte mere : Ali M1542/M1543, Aladdin-V chipset
Si quelqu'un peut me renseigner...merci d'avance  :)
n°2981490
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-01-2004 à 16:59:56  profilanswer
ça doit pas poser de pb...
si ton agp est en 2X elle sera en 2X c tout (donc - performante)
n°2981522
pegasus32
Posté le 31-01-2004 à 17:14:57  profilanswer
ok merci
n°2981525
pegasus32
Posté le 31-01-2004 à 17:15:11  profilanswer
j'avais aussi entendu parler d'une difference de voltage
n°2981529
starconsol​e
Posté le 31-01-2004 à 17:17:03  profilanswer
ça c pour les cartes mères AGP 8X où tu y mets une carte vidéo en 2X, là y'a une diff (2X en 3.3V et 4X/8X en 1.5V) du coup ça peut griller la mobo, mais t pas concerné
n°2981640
pegasus32
Posté le 31-01-2004 à 18:26:07  profilanswer
ok merci bcp je vais essayer ca
Message édité par pegasus32 le 31-01-2004 à 18:26:15
n°2981734
Ren'
Posté le 31-01-2004 à 19:20:54  profilanswer
Griller la CM,la CG sera plutot sous-alimentée non ?
n°2981845
starconsol​e
Posté le 31-01-2004 à 20:06:00  profilanswer
De toute façon les cartes en 2X ne rentrent pas dans un 8X...
Message édité par starconsole le 31-01-2004 à 20:06:30
n°2982342
pegasus32
Posté le 31-01-2004 à 23:46:46  profilanswer
Bon je l'ai essayé, elles fonctionne, mais ca plante à tout bout de chant.
diagnostic : chauffe a mort alors que ce n'etait pas le cas sur mon nouveau pc
n°2982376
starconsol​e
Posté le 31-01-2004 à 23:59:29  profilanswer
oui ça me parait normal:
Cette carte en fait va ralentir ton PC car trop gourmande !
De plus j'imagine ke ton vieux PC n'est pas une référence en matière d'aération et de refroidissment, d'ou pourkoi ça chauffe !  ;)
Message édité par starconsole le 01-02-2004 à 00:00:17
n°3097634
didier1809
${citation_perso}
Posté le 27-03-2004 à 08:46:17  profilanswer
Up de la mort :D
cette carte sur un P2 400 mhz, avec une asus P2B, ca tourne ?
je vais rien griller ? se serai con quand emme, un vieux Pc comme ca, ca se garde [:ddr555]
n°4735219
z800
Posté le 30-03-2006 à 09:08:55  profilanswer
Perso, j'ai une 9000 et je la fait tourner sur un PIII 700 (chipset i440BX).
Aucun probléme (je peut jouer au tout premier trackmania sans lag).
Je tiens a préciser que c'est un port agp 2x.
Si ta carte rentre, c'est qu'elle peut marcher sur un agp2 sans probléme normalement
identification carte mereProbleme ATI Radeon 9600 XT 128Mo Sapphire
jésise entre 3 carte graphikVotre avis (constructif) sur la acrte mère MSI KT6 Delta FIS2R.
Question proc et carte mère (A7V8X) ?probleme de drivers pour carte Radeon svp aidez moi !!!
carte graphique ati 9600
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9000 et vieille carte mere?
