1312 connectés
  Radeon 9700 -> Sortie TV en 576 Lignes ?
n°2452176
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 11:29:43  profilanswer
Salut tout le monde !:hello:
  Avec les GeForces, il est possible de disposer d'une sortie TV en 576 lignes en modifiant le fichier *.inf des drivers...:)
Je voudrais donc savoir si il existe une solution pour forcer la sortie TV de la radeon en 576 lignes ?:??:
Merci bcp à tous !:jap:
n°2452216
Prems
Just a lie
Posté le 18-05-2003 à 11:52:04  profilanswer
Tu as une TV qui affiche plus que ça (ou moins) ?
n°2452249
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:04:03  profilanswer
La résolution verticale d'une TV est fixe (2 x 288lignes en PAL).
L'intérêt, c'est d'éviter tout resize de la video, pour maintenir une netteté maximum. :)
n°2452250
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:05:12  profilanswer
Quand ta sortie TV est dite en 1024 par exemple, en fait l'image est calculée en 1024, puis reppassée en 576 lignes : c'est pratique pour certaine choses, mais ça fait largement perdre en netteté...
n°2452256
Prems
Just a lie
Posté le 18-05-2003 à 12:08:28  profilanswer
Je n'ai jamais utilisé une CG qui pouvait avoir une sortie TV en 1024  ;)
n°2452261
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:13:45  profilanswer
En règle général tu as :
640*480
800*600
1024*768 (pas sur toutes les CGs;))
En passant en 576, la résolution verticale de ton image correspond :
-à la résolution de ta vidéo si tu lis un DVD ou un DivX/RV9 full res' (oui je fais mes RV9 en anamorphic:whistle:)
-à ma rés' verticale de ton signal video
Donc c nickel, aucun resize, et donc netteté maximum.:)
n°2452269
Prems
Just a lie
Posté le 18-05-2003 à 12:17:04  profilanswer
Il faut avoir une très bonne sortie TV pour en profiter non ?
Et aussi la TV qui suit derrière  :whistle:
n°2452275
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:19:17  profilanswer
Non, 576lignes c la résolution native d'une TV à 1000F comme à 10 000F (sauf exception Pixel+ et DRC...)...
n°2452284
Prems
Just a lie
Posté le 18-05-2003 à 12:21:12  profilanswer
Je disais surtout pour voir la différence avec une sortie TV en 800*600.
n°2452292
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:23:37  profilanswer
bah oui, une TV bien réglée surtout ;)
mais bon, le gain ets là, donc je ne vois pas pkoi m'en priver !
qqn aurait une solution à mon "problème" alors?
n°2452328
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:37:18  profilanswer
n°2452340
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:43:50  profilanswer
:bounce:
n°2452344
Ryoandr
Bientot dans les salles
Posté le 18-05-2003 à 12:45:46  profilanswer
installe Rage3d tweak, il permet de debloquer de nombreuses resolutions, dont le 720x576.
n°2452350
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:48:20  profilanswer
ok, je teste ça de suite. :)
Autrechose :
Certaine player video n'activent pas la synchro vertical correctement sur la TV. (RealOne, Quicktime) Ca provoquedes microsaccades très chiantes, et du tearing... :(
qqn aurait uen solution à ce second pb ?
n°2452358
Ryoandr
Posté le 18-05-2003 à 12:50:40  profilanswer
Autrechose :
Mets ta TV en affichage primaire, ou utilise le theater mode.
n°2452362
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 12:51:57  profilanswer
le pb est présent en theater mode :(
n°2452368
Ryoandr
Posté le 18-05-2003 à 12:52:35  profilanswer
ben TV en primaire alors
n°2452372
Beegee
Posté le 18-05-2003 à 12:54:40  profilanswer
j'ai aussi du tearing (radeon 8500, catalyst 3.2) mais c'est depuis que j'ai mis les catalyst 3.2 je crois, j'avais pas ça avant :(
donc je vais essayer les 3.4, ou revenir à d'anciens drivers ...
n°2452448
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 13:25:06  profilanswer
Tv en primaire : idem
Seul moyen, mette la TV ET le moniteur en primaire (oui c bizarre, surtout le 50Hz sur el moniteur :D )
n°2452460
Beegee
Posté le 18-05-2003 à 13:28:34  profilanswer
chelou :(
tu as essayé avec d'autres drivers ?
n°2452462
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 13:29:10  profilanswer
j'ai les 3.4 là
j'avais les 3.2 avant...
n°2452463
webzeb
Posté le 18-05-2003 à 13:30:07  profilanswer
en fait, faut que la TV et le moniteur soit au même refresh rate pour que Real One synchronise comme il faut.
Y compris quand la TV ets en primaire :heink:
n°2452472
Beegee
Posté le 18-05-2003 à 13:33:52  profilanswer
moi j'ai un tearing faible même avec les divX (wmp 6.4 ou autre, ça change rien) depuis les 3.2 il me semble :|
Comment overlocker une 9700 Pro ??Sapphire All In Wonder Radeon 9700 Pro (ECRAN NOIR !)
Quelles Radeon 9x00 sans ventilateur ?JE voudrais savoir si une ATI 9700 était compatible avec une K7S5AL pr
La sortie TV a disparu !!Peux t'on rajouter 32 mo sur radeon 7500?
Sortie TV : qualité d'image, je comprends pas .c'est koi le mieux entre ati radeon 9700 pro 128 et Geforce Fx5800
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9700 -> Sortie TV en 576 Lignes ?
