2803 connectés
  Asus Matrix 7970 Platinum cramée!?
n°8933129
goty6435
Posté le 11-11-2013 à 15:21:38  profilanswer
Je possède cette carte depuis moins d'un mois, et là voilà qui vient de me claquer sous les yeux.
Mise en situation : j'étais simplement sur internet, et BAM le PC qui s’éteint sans prévenir, en émettant un crépitement et avec une mini-étincelle qui se produit (merci la vitre latérale du boîtier pour assister à ce spectacle...).
Je débranche le courant, ouvre le boîtier et sens une odeur de cramé.
Voulant en avoir le coeur net je rallume l'ordi sans la carte, et là il redémarre impec'. Par la même occasion j'ai pu vérifier que l'odeur de cramé venait bien de la carte...
Bref hors de question que je la remonte, direction SAV. Ma question : sachant que je l'ai acheté sur Caseking.de, dois-je passer par leur SAV ou directement celui de Asus? Si je dois faire ça par Asus, c'est Asus Allemagne ou France que je dois contacter?
A noter que la carte m'avait déjà fait plusieurs séries d'artefacts sous BF3 et BF4, mais de façon très aléatoire. J'y avais pas vu de signes avant-coureurs, et surtout vu le caractère aléatoire de leurs apparitions j'aurais eu du mal à être crédible au niveau du SAV.
Merci d'avance pour vos éclaircissements!
Message édité par goty6435 le 11-11-2013 à 15:28:11
Topic d'achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8933532
goty6435
Posté le 11-11-2013 à 18:56:44  profilanswer
:bounce:
n°8933539
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 11-11-2013 à 18:59:34  profilanswer
De ce que je sais, tu dois la renvoyer au SAV de ton revendeur (si elle est encore garantie chez lui) ou chez Asus (si la garantie est terminée chez le revendeur mais pas chez Asus).
La plupart du temps c'est : 1 ans garanti au revendeur, 2 chez le constructeur.
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°8933550
Posté le 11-11-2013 à 19:04:17  answer
Salut
Tu as quoi comme alim ?
n°8933559
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-11-2013 à 19:11:50  profilanswer
c'est ce que j'allais demander  :o
n°8933587
goty6435
Posté le 11-11-2013 à 19:28:19  profilanswer
Ok je vais voir ça avec Caseking.
Pour l'alim c'est une Corsair AX750!
Message édité par goty6435 le 11-11-2013 à 19:29:07
n°8963923
despe1990
Posté le 06-12-2013 à 09:31:33  profilanswer
Comme se déroule ton retour en SAV?
J'ai acheté la même carte, également chez Caseking, tout va bien pour le moment, mais on sait jamais, donc je me renseigne :)
En attendant, je touche du bois!
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4091_1.htm
n°8964222
Sidheim
Posté le 06-12-2013 à 16:09:58  profilanswer
Salut, je m'incruste ici!
J'ai acheté en Octobre une 7970 matrix plati sur caseking.
Depuis quelques temps j'ai des artefacts sur BF4/GW². Et la temp° de la VRAM à 120° (d'après gpu tweak) en idle/charge aléatoirement (une fois qu'elle est à 120° elle y reste jusqu'au reboot).
Tu avais les mêmes soucis? On me conseil de l'envoyer en SAV, comment ça se passe? Délais etc?
n°8964327
Posté le 06-12-2013 à 17:43:00  answer
à cette température , y a des chances pour que ce soit VRMs et non VRAM ;)
tu l'as oc t'a carte ? quelle tension ?
par ce que si t'es @ Stock , c'est pas normal , à moins que  ton boitier ne soit  pas suffisamment ventilé pour une carte qui dégage autant de chaleur
dans un premier temps , le truc à faire c'est de pousser tes ventilos via un soft comme afterburner
n°8964336
chriskenob​y
Posté le 06-12-2013 à 18:00:09  profilanswer
Hello, c'est vraiment des températures extrême.......sur ma 7970 direct cuII les vrm atteignais les 80 ° C ( sans OC) en full, et j'ai eu beaucoup de mal a gérer ces températures, mais avec la matrix ( acheter d'occase) j'ai pas ces soucis !
n°8964341
Posté le 06-12-2013 à 18:02:54  answer
120 c'est critique même :/
n°8964343
Sidheim
Posté le 06-12-2013 à 18:03:36  profilanswer
La CG n'es pas OC, j'ai même test underclock ça ne change rien aux artefact :
http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=210170&stc=1&thumb=1&d=1386288926
http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=210168&stc=1&thumb=1&d=1386288926
Celui ci à l'air assez récurrent sur ce modèle http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=210169&stc=1&thumb=1&d=1386288926
Mon boitier est un 600T (ancien modèle sans fenêtre) soit un 200mm en façade et un 200mm en haut en extraction + 120mm arrière
temp° normale
http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=210171&stc=1&thumb=1&d=1386288926
Memory temp (donc c'est bien la VRAM on est d'accord?) 119° et stat ventilo bizarre
http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=210194&d=1386339798
J'ai fait tourner aucun jeux la, c'est bureautique toute l'aprem
edit: désolé pour la mise en page
Message édité par Sidheim le 06-12-2013 à 18:15:47
n°8964413
goty6435
Posté le 06-12-2013 à 19:42:52  profilanswer
despe1990 a écrit :
Bon alors comment dire... disons que niveau SAV j'ai été habitué à celui de la Xbox 360, à savoir qu'une fois la console expédiée j'en recevais une en retour dans les 7 jours, 10 max.
Là la carte est partie en Allemagne et a été réceptionnée le 22 novembre. Il y a 2 jours j'ai envoyé un mail au SAV de Caseking pour savoir où en étaient les choses, ils m'ont expliqué que la carte était partie chez le constructeur et qu'ils attendaient son retour. Donc à ce jour je suis en attente.
J'ai demandé un remboursement, vu qu'apparemment dans le formulaire RMA ils proposent de laisser nos coordonnées bancaires. Ils m'ont dit à ce sujet qu'ils attendaient que la carte soit de nouveau entre leurs mains. Et honnêtement ils n'ont pas été très clair sur les conditions de remboursement, donc je ne sais pas vraiment si j'y suis éligible.
Donc en somme niveau SAV faut pas comparer à Amazon.
Pour la petite histoire je suis passé depuis sur une GTX 770, qui bien que ses 2Go de Vram me rebutaient, fait parfaitement le job sur un écran en 1080P. La carte, une Zotac que j'ai overclocké en "Amp Edition" sans aucun soucis, est bien plus silencieuse que la Matrix (dans un boîtier perméable comme le Corsair 600T, c'est toujours bon à prendre). Les perfs sur les jeux actuels se tiennent dans un mouchoir de poche (en tout cas BF4 en ultra passe sans soucis, entre 50 et 60 fps en moyenne).
Je vous tiendrai au courant de l'avancement des choses si y a des intéressés!
n°8964500
Sidheim
Posté le 06-12-2013 à 21:12:07  profilanswer
Merci pour ton retour.
Du coup, je vais quand même voir avec Asus avant de contacter caseking, si je dois passer par caseking j'espère que ça bougera assez vite :'(
n°8964513
goty6435
Posté le 06-12-2013 à 21:22:10  profilanswer
A titre d'information le retour assuré à hauteur de 300€ m'a coûté 28€ en Colisimo International.
Et pas possible de passer par le constructeur directement, à vrai dire il ne semble pas y avoir de SAV Asus France pour les cartes graphiques...
n°8964549
Sidheim
Posté le 06-12-2013 à 21:57:19  profilanswer
:s
Par contre, ça en est où? Tu as eu un retour de ta CG/argent ou toujours pas?
n°8964591
chriskenob​y
Posté le 06-12-2013 à 22:35:35  profilanswer
bon a titre d'info je viens de jouer a crysis 3 pendant 1 heures (freq stock ) les vrm était a 58°C (temp pièces 23 °C ).....
n°8964608
Sidheim
Posté le 06-12-2013 à 23:01:27  profilanswer
Tu utilises gpu tweak? Par VRM tu parles de "memory temp"?
n°8964628
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 06-12-2013 à 23:15:15  profilanswer
http://forums.jeuxonline.info/atta [...] 1386288926
Celui ci à l'air assez récurrent sur ce modèle http://forums.jeuxonline.info/atta [...] 1386288926
temp° normale
http://forums.jeuxonline.info/atta [...] 1386339798
On ne peut pas aggrandir tes photos, mais c'est les objets 3D qui semblent étirés à l'extrême c'est ça ?
J'ai le même problème avec une HD5750 dont la mémoire est foireuse...à part un retour au SAV, ou du matos pour remplacer les puces BGA, c'est mort.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8964635
advil400
Posté le 06-12-2013 à 23:20:42  profilanswer
amazon ou ldlc par exemple, chez eux tout les frais de port sont à leur charge
n°8964640
Sidheim
Posté le 06-12-2013 à 23:29:44  profilanswer
Voila, j'ai mis les images ailleurs
http://hpics.li/d71a4e5
http://hpics.li/9b40126
http://hpics.li/81c712c
n°8964644
raptor3388
Posté le 06-12-2013 à 23:32:10  profilanswer
Ouais ça ressemble à ça sur ma Radeon, mais multiplié par 10.
n°8964654
goty6435
Posté le 06-12-2013 à 23:45:48  profilanswer
Sidheim a écrit :
:s
Non toujours rien, en attente que Caseking reçoive la carte réparée.
Sachant que je leur ai demandé un remboursement et qu'ils n'ont pas été très clair à ce sujet... wait & see!
Autre chose, la communication se fait en anglais (ou en allemand...), ça fait parti des petites choses qu'il faut prendre en considération au moment de l'achat  :jap:
n°8964677
Sidheim
Posté le 07-12-2013 à 00:45:45  profilanswer
Yep,
J'ai fait le formulaire pour la garantie en anglais.
J'avais pas trop pensé à ce genre de chose, vu qu'avec tout le matos informatique que j'ai je n'ai jamais eu besoin de SAV.. :-/
La prochaine fois j'achèterais les pièces sensible en France et les ventilo/boitiers sur caseking
n°8998441
Hellion666
Posté le 03-01-2014 à 10:16:47  profilanswer
des nouvelles de ta carte MATIX?
n°8999473
_yoh17_
Posté le 03-01-2014 à 19:12:09  profilanswer
goty6435: Pour la petite histoire je suis passé depuis sur une GTX 770, qui bien que ses 2Go de Vram me rebutaient, fait parfaitement le job sur un écran en 1080P. La carte, une Zotac que j'ai overclocké en "Amp Edition" sans aucun soucis, est bien plus silencieuse que la Matrix
Etrange quand meme ta 7970 matrix platinum ! la mienne ne fait aucun bruit... pourtant elle est oc a 1250Mhz 1.275V, meme en jouant a fifa 14 Vsync off a 500 fps, elle est très silencieuse et dépasse a peine 60°c a ce framerate.
En meme temp j'en prend grand soin et le capot de la carte est démonté environ tous les 3 mois pour néttoyage car le pc fonctionne non stop chez moi,  a 500 Euros la carte, on fais gaffe  ;)
Ta vraiment du tombé sur une carte foireuse, c'est domage quand meme je la trouve extra cette carte moi... pratiquement tous les jeux tourne en full a 120fps constant... si je play a 60 fps, elle ne dépasse jamais 50°c
vraiment pas décu pour ma part, sa va faire 1 ans et demi que je l'ai et sa tourne toujours comme une horloge quelque soit le jeu.
Bonne année a vous, et j'espere qu'il vous rembourserons  :hello:
Message édité par _yoh17_ le 03-01-2014 à 19:23:44
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°8999650
chriskenob​y
Posté le 03-01-2014 à 21:08:15  profilanswer
Yop, pareil pour moi carte monstrueuse, dans tout les sens du terme.. :love:  :love:  bonne année  :hello:
n°9010917
Sidheim
Posté le 11-01-2014 à 23:11:49  profilanswer
Bonne année aussi!
Ma carte est toujours en S.A.V, Caseking l'a envoyé chez Asus pour réparation (donc y a bel et bien un soucis). J'ai demandé des nouvelles sur facebook à caseking, hormis me dire d'être patient j'en sais pas plus.
J'ai demandé à Valentin Collet Caseking (page caseking FR) si il pouvait se renseigner, il a vu mon message mais aucune réponse de sa part.
n°9026766
goty6435
Posté le 23-01-2014 à 15:04:18  profilanswer
Un bref retour de la situation : donc la carte a été reçue il y a 2 mois par Caseking, du coup je les ai re(rererere)contacté hier pour savoir où les choses en étaient, et en exigeant une bonne fois pour toute un remboursement.
Mon interlocuteur du service RMA m'a demandé de contacter un de ses collègues pour être remboursé (au vu de la situation il n'a semble-t-il pas jugé opportun de le faire lui même...), ce que je me suis empressé de faire.
Donc depuis hier aprem j'attends un retour de mon nouvel interlocuteur.
Bref, niveau efficacité du SAV on a connu mieux...
Il semblerait qu'il y ait des différences notables de performances entre les premières versions de Matrix et celles sorties plus tard. La mienne n'a jamais pris 1200Mhz stable, tout au mieux 1180Mhz. J'en veux pour preuve les retours des acheteurs Day One de cette carte, ainsi que les premiers tests sortis à ce moment là, comparé à d'autres sortis plus tard comme celui du site overclocking3D (OC3D) par exemple.
Pour le bruit cela peut s'expliquer par un facteur externe à la carte en elle-même : le fait qu'elle occupe 3 slots la colle quasiment contre la carte son, ce qui n'est dans mon cas pas le cas de la GTX 770 qui n'en occupe que deux.
Message édité par goty6435 le 23-01-2014 à 15:09:53
n°9028612
Sidheim
Posté le 24-01-2014 à 22:18:35  profilanswer
Hey,
Tu les contactes par téléphone?
J'ai relancé le CM de la page facebook (caseking.de, le français m'a répondu en disant qu'il ne géré pas ça du tout) en faisant un peu de forcing.
J'ai eu comme réponse en gros :
-Délai annoncé (le 17/12) 3-4 semaines, relance, réponse (le 20/01) toujours 4 semaines MAIS faut bien rajouter 2 semaines avec Noël et 1er de l'an, logique... Ou pas.
-Il ne sont pas Asus, et donc n'ont aucun moyen pour faire accélérer les choses
-Pas de remboursement vu que le délai de rétractation est dépassé : 14j après la livraison (Ouais trop fort, on parle en mois et il me sort ça... :D)
-"the repair time of not even 5 weeks may not be quick, but is still completely normal and within justifiable limits"
-Be patient
-Please, be patient
Voila le SAV, j'suis dég car j'ai demandé un remboursement, mais va falloir attendre 2-3 semaines pour atteindre les 2 mois et je ne trouve pas de texte (en FR/ENG) de loi allemandes concernant le sav
Du coup j'ai fait comme Goty, j'ai racheté une CG (280x DCU2T)
n°9031985
goty6435
Posté le 27-01-2014 à 17:54:40  profilanswer
Je les ai contacté par email à info@caseking.de
Le service vers lequel j'ai été redirigé pour me faire rembourser ne m'a pas répondu depuis 5 jours, donc je suis retourné vers mon premier interlocuteur via l'email signalé ci-dessus. Ce dernier m'a demandé mes coordonnées bancaires et je devrais normalement être remboursé dans les jours qui viennent.
Wait & See...
Edit : finalement remboursé ce jour!
Message édité par goty6435 le 29-01-2014 à 15:43:50
n°9105135
Sidheim
Posté le 30-03-2014 à 21:50:51  profilanswer
Helllo,
Un ptit retour pour ma CG.
Après 2 mois de SAV et X relances, Caseking décide de me rembourser.
Ils ont mis exactement 1 mois pour effectuer le virement et 5-6 relances de ma part...
Je pense que nous sommes tombés Goty et moi sur une série défectueuse, mais le SAV et le sérieux de caseking m'a vacciné...
n°9105157
chriskenob​y
Posté le 30-03-2014 à 22:13:27  profilanswer
:ouch:
bon au moins tu récupère l'argent.... :o
n°9105649
Sidheim
Posté le 31-03-2014 à 14:21:16  profilanswer
Wep, investissement à 0% :D
Mais j'suis vraiment déçu par Caseking.
Même le "responsable" Caseking France, du moins c'est son "titre" sur facebook @Valentin n'a pas prit la peine de répondre à ma demande en MP.
J'ai du poster sur son mur (qui a effacé le message dans la minute) pour me dire que non il n'avait aucun moyen et qu'il en avait un peu rien à péter de ma gueule :D
Quelle RAM pour ma CM Asus Maximus IV Extreme ZAsus 7970 DCU2 et 3DM 11
qui pourrait me renseigner sur une asus p5kr s775intel 335 sur asus k61ic
BOOT VTX 3D 7970 X-EDITIONchute de fps avec asus sabertooth 990fx r2.0
probleme clavier; portable ASUS touche n = nbwAsus H87 PRO Triple écrans ( Sortie Displayport) ?
Température Asus GTX 560
Plus de sujets relatifs à : Asus Matrix 7970 Platinum cramée!?
