1154 connectés
  Ma Radeon 9800 ne fonctionne pas avec les jeux
n°3066646
cthu
Posté le 10-03-2004 à 18:22:52  profilanswer
Je prend un exemple, je lance Warcraft III, la vidéo d'introduction passe parfaitement (tout comme les DVD) mais dès que le menu du jeu apparait, plus rien ne va, écran freezé avec des petites stries par endroit (voir aussi déformé). Malgré des patches récents rajoutés et un diver catalyst récent et directX 9.0b, je m'y perd. 80% de mes jeux ne fonctionnement pas correctement à plus ou moins long terme, le cas de Warcraft est particulièrement brutal.
J'ai un PC "contructeur" vieux de 4 mois (hotline pas clair) donc si vous avez une idée, une réglage ou une procedure à faire, je suis preneur. Merci d'avance.
n°3066668
Titoine42
Posté le 10-03-2004 à 18:29:34  profilanswer
à tout hasard... surchauffe
n°3066713
sniper45
Posté le 10-03-2004 à 18:48:20  profilanswer
enleve completement l antilliasing et l aniso est refait un test
ca ce trouve dans les pilote catalyst de ta carte 3d
n°3066717
laka
Posté le 10-03-2004 à 18:49:14  profilanswer
Je pencherai pour un probleme de ram ou pipeline deffectueux
n°3068394
cthu
Posté le 11-03-2004 à 14:12:18  profilanswer
je peux écarté la surchauffe parce à la lecture d'un DVD pas de problème même au bout de 2h
n°3068562
alamak
Posté le 11-03-2004 à 15:41:16  profilanswer
Salut!
C'est quel constructeur ton pc?
Sinon le pilote est a jour?
n°3071209
cthu
Posté le 12-03-2004 à 18:44:12  profilanswer
c'est un dell et j'ai repris le pilote le plus récent, catalyst 3.10
n°3071216
laka
Posté le 12-03-2004 à 18:49:50  profilanswer
J'ai vu que certaines carte graphiques dans les pc dell n'etait pas alimentées par la prise molex  regarde si tout est bien  en ordre dans ta tour...
n°3071219
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 12-03-2004 à 18:50:17  profilanswer
il y a les 4.3(?) qui sont sortis
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3071226
Cap'tain K​averne
Posté le 12-03-2004 à 18:52:56  profilanswer
essaye de désactiver l'aGP 8x dans SMARTGUARD
essaye aussi de desactiver le Fastwrite (ecriture rapide) aussi dans l'onglet smartguard du pilote d'affichage
Essaye ça l'un après l'autre et pense a rebooter a chaque modif
au pire, désactive les deux.
J'ai vu dernierement une 9600xt saphirre  sur Un A7N8X Dlxe V2.0 qui ne voulait marché en D qu'avec ces parametres desactivé. Peut etre rencontre tu le même prob !
n°3071234
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-03-2004 à 18:55:33  profilanswer
Je le conseille aussi mais directement dans le BIOS si c'est possible.
n°3071317
alamak
Posté le 12-03-2004 à 19:32:04  profilanswer
Déja tu pourrai etre plus précis sur ta config
Les radeons 9800 doivent avoir une alim en supplément mais si c pas le cas le pc ne pourrait pas démarrer donc ca doit pas etre ca
Au démarrage du pc appuie sur f10 (je crois que c'est celui la) tu aura un menu avec des truc du genre "select boot device", "ide drive diagnostic" ou "video diagnostic"(ou graphic adapter je sais plus)  choisi celui qui fait référence a la video et ca va lancer un test sur ta carte a la fin tu aura un gros "PASS" ou "FAIL" et si c'est fail ta carte a un pb.
Si ca le fait avec d'autre jeux, d'après ce que tu dis ta carte a l'aire d'étre défectuseuse  (strie, image déformée)
Désactivé l'agp 8x n'est pas une solution car cette carte est compatible.
Est ce que tu as bcp de disque dure pérophérique usb externe ou autre car les alim dell sont souvent légère (250w au mieux 300w)
Autrement faut voir si le ventilo de ta carte video tourne
Message édité par alamak le 12-03-2004 à 19:34:37
n°3071407
hibakusha
Life owned me
Posté le 12-03-2004 à 20:12:53  profilanswer
J'ai une ati 9800 pro, mon père une ati 9700 (pro ou pas, je sais plus...).
Pour que la radeon de mon père marche, on a du faire un branchement bizarre.
Cable molex de l'alim à 2 branchement.
Premier branchement sur le dd, 2eme branchement sur la radeon. Il y avait tout le temps des écrans bleus avant, après ce branchement, plus rien...
Essaye, peut-être que ça changera quelquechose.
Perso, aucun problème avec mon pc et ma 9800.
Message édité par hibakusha le 12-03-2004 à 20:13:34
n°3071677
cthu
Posté le 12-03-2004 à 22:18:02  profilanswer
le prob c'est vraiment pour les jeux, ça marche plus moins, parfois pas du tout (warcraft 3) sinon ça va les vidéos passent bien. Sinon, j'imagine que dell sait faire des configurations adéquate.
Le mystère c'est les jeux et ce qui bizarre c'est que ça a tendance à s'aggraver, sur les jeux qui passaient bien, j'ai aujourd'hui de plus en plus de mal.
A noter que mon PC n'est pas connecter à internet.
merci pour tous ces conseils, je n'éfforce de voir ce qui ne peut pas aller.Je pense que je vais finir par exiger de dell qu'un technicien vienne pour réinstaller une nouvelle carte.
n°3076177
alamak
Posté le 15-03-2004 à 13:52:49  profilanswer
Tu a vérifié ce que j'ai dit plus haut?
n°3217333
cthu
Posté le 25-05-2004 à 13:23:01  profilanswer
j'ai vérifié, en fait en mettant la carte sur un PC qui marche bien avec une carte ATI, j'ai le même problème. Ce serait me dit-on une partie de la mèmoire qui serait défectueuse. A-t-il quelque chose à faire ?
n°3217460
winvini
Posté le 25-05-2004 à 14:02:21  profilanswer
J'ai des plantages grave depuis que j'ai acheter 9700pro
all in.. plantait ds les jeux et souvent freeze et reboot en boucle, apres avoir formater mon system 5 fois en 2 semaines au dernier formatage il plantait encore sous le jeux j'ai changé de barrette memoire et plus aucun pb
n°3223087
cthu
Posté le 27-05-2004 à 18:55:19  profilanswer
je parlais de la mémoire de la carte vidéo pas de la RAM, on est d'accord !
n°3225192
winvini
Posté le 28-05-2004 à 17:46:05  profilanswer
Pr moi mon pb venait bien de la RAM
avant avec ma GF4ti4200 je jouait sans pb avec farcry et colin 4
et quand j'ai mis l' ATI ts ces memes jeux plantait
plus de pb apres avoir changer ma barrette memoire RAM
n°3226049
seba61
Posté le 29-05-2004 à 00:40:42  profilanswer
perso j'ai trouvé la soluce à mon problème cet aprèm.
J'ai simplement placés mes 2 barettes de PC2700 sur les slots 1 et 3 à la place des slots 2 et 3 et là miracle plus aucun bug dans aucun jeu avec la radeon 9800pro :)
Entre jouer à un jeu et lire un DVD il y a une énorme différence. La Radeon 9800Pro est une gourmande et chauffe bcp. Ton CPU sera plus demandé par une radeon 9800Pro que par une ti4200. J'en ai fais l'expérience.
Mon barton 2800 était overclocké en 3200 avec ma ti4200. Une fois la 9800pro arrivée dans mon PC, j'ai du placer 2 ventilo de boitiers d'une part mais également réduire mon overclocking car c'était trop pour le CPU.
De plus faut faire attention à l'alim également car elle consomme pas mal...
n°3226075
cthu
Posté le 29-05-2004 à 01:03:32  profilanswer
C'est un dell est je pense qu'ils font gaffe au spec pour le montage (alim...) et puis je l'ai essayé sur un PC muni d'une carte ATI 9600 XT qui marche bien avec 2 Go de RAM alors pourquoi cela n'aurait pas marché vers ma 9800. Je lance Warcraft 3 j'ai la vidéo mais dès que le menu veut "tomber" ça crash avec toute une série de stries sur l'écran.
Merci de votre participation
n°3226143
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 29-05-2004 à 02:24:13  profilanswer
la décompression d'un dvd c'est pas comme un jeu
surchauffe à mon avis
essaie de tester avec ta tour ouverte pour voir
n°3227903
cthu
Posté le 30-05-2004 à 00:49:16  profilanswer
ouverte ou fermée il se passe la chose. et puis un dvd qui tourne pendant 2 heures, ça fait quand même pas mal de chaleur.
Utilisation mémoire sur une Radeon 9600 Pro 256 MoMon clavier sans fil ne fonctionne plus !
vos avis sur une radeon 9600xt a 149?alim externe radeon 9700 pro
sapphire 9800 pro + windows xp + 3d mark 2001 + cs + demos atiCM matsonic et his 9800 pro icQ
ATI 9800 pro a 224?GF 5900 fx VS ATI radeon 9600PRO
Pb: ASUS Radeon 9600 XT/TVD [RESOLU]quels jeux avec Carte mere video intérgrée ???
Plus de sujets relatifs à : Ma Radeon 9800 ne fonctionne pas avec les jeux
