1071 connectés
  j ai 2 radeon 9700 pro dans le control panel!! aidez moi!
n°2837907
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 19-11-2003 à 19:07:01  profilanswer
J ai quelques p ti soucis..
Suite a des problemes de stabilites graphique, j enquete un peu:
Je viens de remarquer que dans la liste du materiel declare dans windows qu il y a:
- RAdeon 9700 pro
- Radeon 9700 pro secondary
Le truc qu il faut savoir c est que d un part je n ai qu une seule carte graphique est que c est une Tyan  Radeon 9500 pro.
J ai nettoye les drivers et reinstalle les derniers catalyst, et c est pareil....
HELP!!!!!
n°2837933
Hicks
Ya man!
Posté le 19-11-2003 à 19:18:41  profilanswer
ben tu as une radeon 9700 mon vieux... de plus les deux dans le gestionnaire c'est normal...
n°2837981
Gold007
Duck and Cover
Posté le 19-11-2003 à 19:39:34  profilanswer
Tu as surement un pcb de radeon 9700 et c'est tres possible et les driver reconnaissent une radeion 9700 et en voir deux c'est à cause des deux sorties de la carte.
n°2838040
gpt1plon
Posté le 19-11-2003 à 20:09:11  profilanswer
Si je disable la secondary, est ce que ca va poser un probleme?
Le truc, c est que j ai regulierement des plantages acause de la carte donc est un probleme d avoir un PCB de 9700 alors que j ai une 9500??
C est quoi cette histoire de double sortie?
n°2838046
Dj-brabus
Posté le 19-11-2003 à 20:12:18  profilanswer
le fait que tu en ai 2 est logique vu qu'il y a 2 ramdacs
je te deconseille de desactiver une car tu risque que tout foire !
et par hasard es ce que tu aurais pas installe des pilote omega ? pcq il se peut qu'il fasse reconnaitre ta carte en 9700 pcq ils activent les pipelines manquants de ta cg mais ta cg a ces pipelines defectueux ce qui peut provoquer des plantages
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2838111
mir45
Posté le 19-11-2003 à 20:41:43  profilanswer
Feedback
n°2838124
gpt1plon
Posté le 19-11-2003 à 20:46:37  profilanswer
je voulais installe les drivers omega, mais je n ai jamais reussi car il me dit que les drivers ne correspondent pas au materiel installe.. du coup j ai tout vire et j ai mis les drivers ATI.
Bon, la je l ai desactive, je vais voir si d ici 2 jours ca plante ou pas...
n°2838186
Jennifer
Posté le 19-11-2003 à 21:04:05  profilanswer
lol y'a pas de pipelines manquant sur une 9500 pro  :D  , il manque juste 128bit au bus  :p
n°2838663
hikoseijur​o
Posté le 20-11-2003 à 03:49:05  profilanswer
vu les probs qu'il a ça parait logique qu'il est une 9500 et pas une 9500 pro, mais bon on en sait rien...
faut pas trop le prendre pour un con non plu  :o
donc il a une 9500 pro
après va savoir pourquoi c marqué 9700 ??????
n°2838760
gpt1plon
Posté le 20-11-2003 à 09:42:57  profilanswer
Merci, mais qu est ce que je peux faire pour verifier  alors ce que j ai comme carte?? Il y a t il une difference physique visible facilement?
MErci
n°2838766
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 20-11-2003 à 09:51:19  profilanswer
Moi j'ai eu pas mal de plantages avec ma 9800 au debut , en fait j'ai juste mal enfoncé le cable d'alim , et depuis ca va bcp mieux
n°2838768
jokeman
Posté le 20-11-2003 à 09:52:09  profilanswer
télécharge le logiciel AIDA 32 > moniteur > vidéo Windows et là tu lis " type de circuit "
j ai une 9500 pro , elle indique aussi 9500 pro / 9700
dans type , jai ceci : Radeon 9500 AGP pro
n°2838832
sniperr
Posté le 20-11-2003 à 10:47:27  profilanswer
si tu as marque 9700 pro sur les drivers c'est que tu as flashe ta carte...
n°2838843
gpt1plon
Posté le 20-11-2003 à 10:55:42  profilanswer
j ai rien flashe du tout, pas d 'O/C ni quoi que ce soit
n°2838855
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 20-11-2003 à 11:02:43  profilanswer
tu l'as acheté neuve cette carte ?
n°2838863
sniperr
Posté le 20-11-2003 à 11:08:03  profilanswer
bin c depuis le debut que c'est marque 9700???
n°2839135
gpt1plon
Posté le 20-11-2003 à 13:45:57  profilanswer
oui, je l ai achete neuve, bon j ai plus la boite, mais je suis sur d avoir achete un radeon 9500 pro.
Oui, c est depuis le debut que c est marque 9700 pro!
n°2839482
hikoseijur​o
Posté le 20-11-2003 à 16:35:12  profilanswer
ton connecteur d'alim sur la carte il est où ? vers l'extérieur de la carte ou plus vers l'interieur proche du gpu ?
n°2839671
Dj-brabus
Posté le 20-11-2003 à 18:03:38  profilanswer
juste sorry
j'ai ete perturbe par l'histoire des 9800SE aux pipe manquants
enfin ! je suppose que si c'est desactive c'est p-e pcq c'est defectueux ?
n°2839838
sniperr
Posté le 20-11-2003 à 19:38:38  profilanswer
euh tu l'as achetee ou??? bizarre cette affaire... tu l'as testee??? elle a quelles perfs???
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°2839862
Posté le 20-11-2003 à 19:49:50  answer
tu a peut etre subit une erreur de stock a ton avantage  :D
moi cela mais déja arrivé j'avais commandé un modem olitec speedcom V92 ready et je l'ai reçu en version USB soit 20 ? d'économie pas eu le temps de leur dire qu'il s'était trompé  :D
n°2840589
gpt1plon
Posté le 21-11-2003 à 08:49:13  profilanswer
bon, je regarde la carte ce soir, et j en prend une photo.
En tout cas, ca a plante hier soir et cette nuit, et ce matin j avais un ecran noir en rallumant mon moniteur.
Je vais reactiver la "secondary" voir deja si ca marche mieux.
J ai pourtant desactiver le fast write, l agp 8x (4X), j ai monte le voltage de l agp (1,65V).
Avant j avais beaucoup de probleme avec "l infinite loop", c est a dire que je retrouver la resolution de l ecran en basse qualite avec une belle erreur dans le moniteur d evenement.
Lorsque j ai un freeze de l ecran, il n y a rien de special dans le moniteur d evenement au moment du crash, par contre au redemarrage, j ai des erreurs (je ne me rappelle plus du texte de memoire).
 La suite ce soir...
Merci les gars!
ps : je l achete au Japon... Qu appelles tu tester?? je fait du jeux, de la compression video. Je peux dire que ca gaze bien!
J ai pas fait de bench..
n°2840592
gpt1plon
Posté le 21-11-2003 à 08:50:11  profilanswer
Le connecteur d alim est vers l exterieur de la carte , tout a l arriere.
n°2840603
gpt1plon
Posté le 21-11-2003 à 09:00:41  profilanswer
bon voila pourquoi , j ai une radeaon 9700 pro dans le panneau de config: parc ontre pourquoi j en ai deux, ca je ne vois pas!
The graphics core of the ATI 9500 PRO chip and the 9700 chip are essentially the same. It is normal for the device ID to show up as the ATI 9700, as they are recognized as the same device by the driver and the O/S. This will have no negative impact on the performance of your card. In fact, with the 9700 device ID, you can overclock the VPU core with the TGM utility that came with your card. Overclocking can improve the performance of certain applications. However, TYAN does not guarantee the overclockability of your graphics card. Please do so at your discretion.
n°2840773
sniperr
Posté le 21-11-2003 à 11:32:43  profilanswer
non la 9500 pro c'est pas normal qu'elle soit detectee comme 9700...qu'il y en ait deux c'est normal...
tu peux connecter deux ecrans...
yen a un qui s'appelle secondary donc... :)
n°2841009
gpt1plon
Posté le 21-11-2003 à 13:43:16  profilanswer
ok pour le fait qu il y en est 2.
Mais selon le site de TYAN (le fab de la carte), c est normal que la 9500 soit vu comme un 9700, as tu vu l article au dessus?
J essaye d isoler le probleme. DOnc pour le moment, qu il y est 2 cartes 9700 dans le panneau de config a l air normal...
J vais regarder cote IRQ et alim.
n°2841021
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2003 à 13:47:41  profilanswer
XXX sur ATI Radeon 9500pro/9700
C'est ce qu'écrivent depuis toujours mes drivers ;)
n°2841328
sniperr
Posté le 21-11-2003 à 16:54:28  profilanswer
euh j'ai eu 9500 - 9500 pro - 9700 pro et 9500 pro flashee et seules les deux dernieres sont detectees en 9700 pro....
Radeon 9800XLQqn connait la "ATI Radeon 9800 XL" ??
Aidez moi à restaurer le boot de mon dur.....option pour la radeon 9600
combien coute une POWERCOLOR radeon 9800 SE vs la radeon 9800?Cartes RADEON et Sortie Tv pleine ecran
a quoi ca sert de flascher une radeon 9800 @ 9800 pro? et avec quoi?Radeon 9800 pro gigabyte
aidez moi à monter mon nouveau PCPb d'affichage avec ma radeon 8500
Plus de sujets relatifs à : j ai 2 radeon 9700 pro dans le control panel!! aidez moi!
