909 connectés
  R9 390 65° en idle
R9 390 65° en idle
n°10348474
kalix7
Posté le 30-03-2018 à 15:10:55  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une R9 390 8go ASUS STRIX depuis quelques années mais je n'ai jamais trouvé pourquoi la mémoire tourne en permanence à 1500mhz soit le maxi.
Du coup ça se répercute sur la température qui est de 65° sur le bureau. J'ai essayé de régler ça dans les drivers mais ça donne rien. Je m'en remet à vous si vous avez une idée.
Merci  :jap:
n°10348745
kalix7
Posté le 30-03-2018 à 23:31:34  profilanswer
Tous les réglages sont stock mais ça reste à 1500 mhz en permanence.
J'avais une autre la même en cross et j'avais le même problème.
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/5/1522445426-capture.png
n°10348803
Thima
Posté le 31-03-2018 à 08:41:58  profilanswer
kalix7 a écrit :
Salut à tous,
Merci  :jap:
J'ai eu une Asus  390X Strix  avec ce problème , cela venait de mon écran 144 hz ou de la cg  , le fait que la mémoire soit toujours à fond meme en idle !
Seule solution , j'ai passé mon écran en 120 hz pour que  le memory clock retrouve sa valeur normal en idle !
Puis après plus d' une année de service, cg hs encore en garantie  , je l'ai renvoyée à Grosbill  pour le sav et au bout de 15 jrs , Grosbill n'ayant plus cette carte m'ont fait un avoir ( prix neuf cg) :jap:
Avoir + code promo =  1080ti à pas cher  :)
n°10348878
kalix7
Posté le 31-03-2018 à 13:14:15  profilanswer
 :lol:  :lol:  et la boucle est bouclée . Je viens de passer en 120 Hz et donc si je ne fais absolument rien la fréquence mémoire redescend à 150 Mhz mais je bouge un peu la souris que je commence à cliquer à gauche a droite juste sur internet ça repasse à 1500 Mhz. Ça fais le yoyo. Je ne sais pas si le freesync y est pour quelque chose ?
  R9 390 65° en idle
Config Ryzen 5 1600 et AMD R9 Nano, pas de bootR9 270 sur dub FSP 400w ?
R9 Fury X reconditionnée question[Résolu] [Matrix R9 290X Platinum] Vitesse ventilateur & température
I7 8700k a 100°C Bios et idle[HFR] Actu : Pilotes GeForce 390.77 pour Metal Gear Survive
Avis échange R9 290 vs GTX 1060Remplacement r9 Fury pour 1080p 144 hz
Equivalence à une MSI - Radeon R9 380 4Go...?Remplacer la pâte thermique de ma R9 290X tri-x
Plus de sujets relatifs à : R9 390 65° en idle
