2651 connectés
  Question con - Branchement R9 290 tri-x ?
n°9434479
rotiorloff
Posté le 04-03-2015 à 14:42:10  profilanswer
Bonjour à tous ! Je possède une R9 290 le problème c'est que j'ai des doutes sur mon branchement
La CG :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 5613-1.jpg
En alim j'ai un corsair 650w qui possède 2 cables de 2 "sorties"
http://image.noelshack.com/fichier [...] 54-bra.png
Donc la question est : Je connecte 2 sorties d'1 cable ou 1 sortie par cable ? Ca change quelque chose ?
n°9434489
voodoospir​it
Posté le 04-03-2015 à 14:53:07  profilanswer
tu peut repartir la charge sur les 2 cables. de toutes facons, les 2 cables sont pour le sli/crossfire donc doivent pouvoir soutenir 2 cartes graphiques ( dans les limites de ton alim, forcement)
si tu veut un boitier plus clean, tu met un cable avec les 2 sorties , sinon tu met les 2 cables avec une sortie chacune.
n°9434496
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 04-03-2015 à 14:58:07  profilanswer
n°9434502
rotiorloff
Posté le 04-03-2015 à 15:03:27  profilanswer
Ok, ça change donc absolument rien, merci !
n°9434505
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-03-2015 à 15:08:17  profilanswer
Idéalement les deux câbles, ça fait moins de charge sur la première partie du câble voir en fonction de l'alim utilise deux rails au lieu d'un seul.
n°9434507
rotiorloff
Posté le 04-03-2015 à 15:11:05  profilanswer
Deux rails? Qu'est ce que t'entends par la?
n°9434520
Marc
Posté le 04-03-2015 à 15:20:18  profilanswer
La puissance totale que peut fournir une alimentation sur la tension 12V est parfois répartie sur des lignes distinctes avec protection pour ne pas dépasser un certain niveau de puissance (= un rail).
compatibilité Pegatron Ipisb - CH2 (chicago) / Asus R9 290 4gbQuestion Avira
Alimentation recommandée pour radeon R9 280xLe PC ne démarre pas avec une R9 290x Lightning
Ecran noir R9 290 HDMIcoil whine sur vos r9 290 / 290x ???
Question alim et SLI
Plus de sujets relatifs à : Question con - Branchement R9 290 tri-x ?
