2478 connectés
  Le PC ne démarre pas avec une R9 290x Lightning
n°9429173
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 09:40:40  profilanswer
J'ai voulu troquer hier soir sur mon PC un SLI de GTX770 Lightning (donc 2 cartes déjà assez gourmandes) par une R9 290x Lightning. Le problème est qu'avec cette carte, mon PC ne veut pas démarrer du tout, comme s'il ne recevait pas le signal de démarrage de l'alimentation. Rien ne se passe...
Mon alimentation est un XFX black Edition 1250W Gold avec un seul gros rail 12V de 104A.
Ma carte mère est un EVGA X58 SLI Classified avec un Xeon X5660 dessus.
Avec 2 connecteurs 8Pins branchés sur la 290x Lightning, le voyant sur le dos de la carte passe au bleu, et avec le 3ième (6Pins) il passe en orange.
Le vendeur (smt22 sur le forum, qui a un bon feedback) faisait tourner cette carte graphique avec une RM850.
Des idées ?
Message édité par thejackytower le 25-02-2015 à 09:41:01
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°9429182
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 09:49:10  profilanswer
Ca ressemble à une mise en secu à cause d'un faux contact ou composant grillé.
Tu as une autre carte sous la main pour tester, as tu tester de retirer le reste genre la ram et remise une par une et ainsi de suite..
Des fois tu as peut être fait bouger un autre composant en mettant ta carte ça m'est déjà arriver...
Message édité par sanackas le 25-02-2015 à 09:52:29
Chuck norris est le seul a pouvoir taguer le mur du son.
n°9429186
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 09:55:42  profilanswer
Mise en sécu de l'alim donc ? Un courant d'appel trop fort au démarrage dû à un court-circuit peut-être ?
J'ai déjà eu une alim qui se mettait en sécurité, il y avait quand même un petit "sursaut" au démarrage (genre une preuve de vie durant 1 seconde), mais là c'est vraiment rien du tout.
n°9429192
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 09:57:54  profilanswer
J'ai simplement rebranché une GTX770 et ça marche...
n°9429199
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 25-02-2015 à 10:09:29  profilanswer
Un démarrage avec seulement les 2*8 pins ça passe???
n°9429203
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 10:12:41  profilanswer
Non plus. J'ai bien une deuxième alim pour tester dans une autre config (sans proc), mais comme je m'expliquait à smt22 en MP, j'aime les beaux câbles management et j'ai un collier tous les 5cm dans les boitiers...
n°9429207
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 10:17:51  profilanswer
Ca ça dépends à quel niveau, j'ai déjà eu les deux cas de figures mais je peux pas t'en dire plus?
Pour tester l'autre alim branche que le 12 pin et les 2x8 depuis l'exterieur de ton boitier
n°9429213
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 10:22:05  profilanswer
Si j'utilise 2 alims différentes, il va falloir relier les masses ensemble, sinon ça risque de faire boum!
n°9429223
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 10:25:49  profilanswer
Non débranche l'autre garde que le stricte nécéssaire pour tester (j'avais zappé le 4 ou 8 pin du cpu) met juste de quoi booter jusqu'au bios déjà.
Branche que la cm et la cg
Message édité par sanackas le 25-02-2015 à 10:27:10
n°9429225
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 10:27:54  profilanswer
De toute façon, je ne vois que ça à faire en attendant.
n°9429227
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 10:29:18  profilanswer
c'est 2x8 et une fois 6 la lightning?
Tu utilise un adaptateur?
Vérifie qu'il soit pas défectueux on sait jamais.
n°9429230
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 10:31:29  profilanswer
Oui 2x8 + 6, mais elle peut fonctionner en 2x8. Pas d'adaptateur, jamais!
n°9429231
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 10:33:59  profilanswer
ça m'est arrivé par contre ça faisait comme tu disais ça se mettait en marche une seconde puis coupure brutale...
Je pense pas que ce soit ça là mais ça coûte rien de vérifier.
n°9429233
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 10:34:25  profilanswer
Ah ok
n°9429236
smt22
Posté le 25-02-2015 à 10:36:55  profilanswer
alors pour info (je suis le vendeur de la cg) sur ma cfg elle tournait aussi bien en 2*8 qu'en 2*8 + 6.
Elle a tourné dans 2 cfg differentes (alim corsair rm à chaques fois) sans aucun soucis.
La carte était bien emballé pour l'envoi donc je ne pense pas qu'il y ai pu avoir un soucis pendant le transport.
Je suis un peu embêté, l'idéale aurait été de pouvoir la testé dans une autre cfg pour écarté tout problème de la cg directement.
n°9429243
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 10:43:04  profilanswer
On met pas la carte en cause pour le moment mais l'alim, ou la connectique pour le moment en tout cas.
Si vraiment en changeant l'alim ça change rien alors faudra tester sur une autre config pour être sûr...
Message édité par sanackas le 25-02-2015 à 10:43:50
n°9429246
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 10:43:44  profilanswer
Je confirme que c'était bien emballé. La carte semble en très bon état. Pour l'avoir examinée de près, la seule chose que j'ai remarqué (mais c'est surement normal) c'est qu'il y a certaines grosses soudures à l'arrière qui sont prochent de la backplate.
n°9429277
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 11:30:26  profilanswer
Alors tu en es où?
n°9429285
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 11:40:51  profilanswer
Bah je suis au boulot pour la journée, donc je ne pourrais refaire mes manips que ce soir au mieux...
n°9429287
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 11:45:03  profilanswer
Ah ok à ce soir alors :)
n°9429860
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 21:20:44  profilanswer
Bon j'ai une excellente nouvelle, mais c'est à n'y rien comprendre! Alors que je me suis bataillé hier soir à essayé de faire marcher le PC, ce soir soir j'ai fait un dernier essai par acquit de conscience et là ça fonctionne impeccable! J'ai d'abord essayé sur les 8+8, et vu que ça bootait j'ai branché la 6 en plus. Je suis en train de téléchargé le dernier Catalyst et je ferais quelques bench pour vérifier que ça fonctionne bien en charge sur le GPU.
n°9429864
sanackas
Posté le 25-02-2015 à 21:25:02  profilanswer
Cool :jap:
n°9429894
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 25-02-2015 à 22:18:05  profilanswer
On dirait que le problème est réglé, j'ai fait tourner en boucle Unigine Valley sans que ça plante. Ca restera à mystère pour moi... Peut-être un faux-contact quelque part avec le boitier ?
n°9429936
chtitoy
Posté le 25-02-2015 à 23:25:58  profilanswer
Sûrement. .. où un faux contact avec le port pcie.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9430011
Coms
Don't Panic!
Posté le 26-02-2015 à 08:41:16  profilanswer
Moui :/ verifie quand même de ne pas avoir dénuder un fil en faisant ton cable management.
En ayant démonté sa radeon pour remettre la gtx qui fonctionnait puis refait l'inverse, ca serait quand même pas pot de tomber sur un faux contact juste avec la radeon. :D
Possible que les cables des prises 8/6 pins tiraient sur la carte jusqu'à faire un faux contact effectivement.  :jap:
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
Ecran noir R9 290 HDMIcoil whine sur vos r9 290 / 290x ???
PC Neuf - Problèmes multiples, conflit materiels ou services?Besoin d'aide upgrade PC gamer
config pc micro-entrepriseDémarrer un PC sans disque dur ?
Quel Pc portable ?[Conseil] Quelle TV ~37" pour écran PC + TV
Plus de sujets relatifs à : Le PC ne démarre pas avec une R9 290x Lightning
