1576 connectés
  Quelle carte graphique pour un sempron ?
n°4342314
pita 8
Posté le 23-09-2005 à 14:58:29  profilanswer
Je joue habituellement sur console et j' aimerais me plonger dans Farcry, HL 2 et Final Fantasy XI, seulemment ma config est servie par une radeon 7000. Je veut donc investir dans une carte  graphique. Est ce que une radeon 9600 pro ou une gforce 6200 ferait l' affaire? Ou bien carremment une 6600 gt ? Pouvez vous me conseiller s' il vous plait?
Voici ma config :
Sempron 2400+ à 1660 mhz
CM Msi avec chipset via kt600 et via VT8237
supporte l' agp 8x
supporte l' agp 3.0
512 mo ddr 400
DD 80 go sata
Est-ce raisonnable de jouer avec un pc comme le mien ?
Merci de m' avoir lu !
n°4342352
blazkowicz
Posté le 23-09-2005 à 15:30:31  profilanswer
une 9600pro c'est assez bien mais ça se fait vieux, ça reste assez correct, dans les 80€.
les 6200 et 9550 vaut mieux éviter, ce sont quasiment toutes des 64bits au niveau de la mémoire (comme cette vieille daube de radeon 7000 ^^), elles sont bien pires.
ya ensuite des 6600 et 9800pro vers 125€, c'est très bien, mais je pense qu'il vaut mieux prendre une 6600GT à 150€.
avec ça, oui c'est raisonnable de jouer avec ce PC :p. Le CPU reste faiblard, il vaudra mieux l'o/c : l'idéal serait que ça tienne en FSB 200 (vérifier les températures et tensions avec speedfan, et la stabilité avec Prime95)
ensuite, rajouter un peu de RAM (même si ça reste possible de jouer avec 512), même une barrette de 256 PC3200 (512 dans l'idéal), faut juste que ce soit pas de la noname.
Message édité par blazkowicz le 23-09-2005 à 15:32:52
n°4342438
pita 8
Posté le 23-09-2005 à 16:25:04  profilanswer
Merci de ta réponse!
Est ce que mon alim 400 w noname permettra de faire tourner une 6600 GT?
n°4342471
Yeam
I'm your passenger
Posté le 23-09-2005 à 16:52:37  profilanswer
tu peux tjrs essayer.........
mais bon un sempron 2400+ ça ne fait qu'un pti barton 2200, un truc comme ça... (en théorie)... donc une 6600GT, prq pas, mais tu pourras pas l'exploiter à fond, loin de là...
n°4342502
blazkowicz
Posté le 23-09-2005 à 17:10:41  profilanswer
si le CPU est faiblard on peut quand même faire bosser la carte graphique avec du FSAA, aniso, détails à fond etc.
n°4342580
pita 8
Posté le 23-09-2005 à 18:11:06  profilanswer
Si je comprend bien une 6600 gt permettra d' ameliorer le rendu visuel, mais une 6600 assurera quand méme la fluidité? (Désolé pour les questions de newbie).
n°4342608
blazkowicz
Posté le 23-09-2005 à 18:33:07  profilanswer
oui, c'est ça ^^
finalement je pense qu'une 9600 pro ce sera déjà assez bien, par exemple celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00029232.html
(les 256Mo qu'il ya dessus ne servent à rien mais les versions 128Mo ne semblent plus disponibles)
et en effet l'alim risque de coincer pour la 6600GT (faut voir combien d'ampères elle a sur le 12V), de nos jours une alim sans marque c'est très pourri.
n°4342738
pita 8
Posté le 23-09-2005 à 19:55:06  profilanswer
Je prend note de tes remarques, va pour une 9600 pro !
Merci beaucoup d' avoir pris le temps de me repondre.
n°4343830
insane07
Posté le 24-09-2005 à 14:16:56  profilanswer
en passant tu peux aussi essayé d'o/c ton processeur, les semprons 2400+ montent très facilement à 2ghz au vcore d'origine normalement.
n°4346782
PsykOoO
Posté le 26-09-2005 à 00:23:02  profilanswer
 :o  ca l'exploite à fond...
n°4346849
Klintis
Posté le 26-09-2005 à 02:19:32  profilanswer
Oui. Mon alim 400 W, 10 ampères à 12 V fait tourner une x800xl alors...
Disque dur 200go compatible avec vieille carte mère socket 370 ?[Trouvé] Recherche d'une fiche technique pour une carte mere
Retour de Force et Carte sonProblème avec un lecteur de carte interne
impossibilité d'installer u mon driver pour la carte son...Carte mère Socket 939 avec AGP
carte mere qui chauffe et plantage totalchoix carte mère 939
Compatibilité Carte mère/processeur[DIVX BOX] Choix de carte vidéo.
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour un sempron ?
