1194 connectés
  Puis-je changer ma carte graphique ?
n°3779639
vali103
Posté le 12-01-2005 à 17:46:01  profilanswer
Bonjour  :??:
Je souhaiterais changer ma carte graphique avec un PC très ancien, que je ne compte pas changer avant 2 ou 3 ans.
Pouvez-vous quel carte graphique est compatible avec mon PC ?
Je souhaite mettre environ 40 € pour une carte (simplement pour faire fonctionner quelques jeux anciens).
Voici les caractéristiques :
Compaq Deskpro EN Series 6350
Intel Pentium 2 350 MHz
Mémoire (RAM) : 352 mo
Carte mère : Compaq 0400h
En ce moment, j'ai une carte grahique ATI 3D Rage Pro AGP 2X à 4mo !!!
Si il vous manque des caractéristiques pour vérifier la compatibilité de la carte graphique sur le PC.
Merci Beaucoup de votre aide  :)
Vali103 :)
Message édité par vali103 le 12-01-2005 à 18:00:36
n°3779651
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-01-2005 à 17:48:07  profilanswer
Pour 45 € : GeForce 4 MX.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
n°3779656
vali103
Posté le 12-01-2005 à 17:49:21  profilanswer
Est tu sûr qu'elle sera compatible ?
Car mon PC est vraiment très ancien ....
n°3779666
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-01-2005 à 17:51:35  profilanswer
Ah ça ouais il est pas tout jeune :D
A priori tu peux y mettre des cartes AGP 2X ou 4X aussi je pense. Donc peut-être une GF 4 Mx mais bon, ça sera trop puissant vu le reste de la machine de toute façon.
Peut-être une vieille GF 2 Mx ou GF 2 quelque chose si t'en trouve ?
n°3779673
vali103
Posté le 12-01-2005 à 17:53:32  profilanswer
Ok mais elle fait combien de mo ?
n°3779674
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-01-2005 à 17:53:44  profilanswer
Au moins 32
n°3779687
vali103
Posté le 12-01-2005 à 17:56:36  profilanswer
Et par hasard, j'ai vu dans un magasin proche de chez moi, que la ASUS RADEON 7000 SE - 64 MO DDR, AGP-4X, TV se vendait.
Ne serait-elle pas compatible ?
n°3779709
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-01-2005 à 18:00:42  profilanswer
Peut-être (sans doute). Elle est à combien ?
n°3779723
vali103
Posté le 12-01-2005 à 18:02:51  profilanswer
Elle est à 36€
n°3779784
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-01-2005 à 18:20:13  profilanswer
Ca va :)
Pour tout savoir sur l'AGP : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
C'est con, il y a plus les photos :/
Bon, déjà installe Everest ou Sandra sur ta machine et essaye de trouver quelle version AGP tu as (1.0, 2.0 ou 3.0) et quelle vitesse max elle supporte.
n°3779822
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-01-2005 à 18:31:22  profilanswer
De toute manière, l'AGP se nivelle par le bas entre le port et la carte: il fonctionne à la valeur la plus faible.
n°3779829
vali103
Posté le 12-01-2005 à 18:32:53  profilanswer
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Et là, je suis entrain de chercher la vitesse max. qu'elle supporte
n°3779838
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-01-2005 à 18:36:16  profilanswer
On la connait avec tes infos : AGP 2X.
Normalement, une carte graphique AGP 4X marche sur une carte mère 2X comme expliqué dans le topic de Slyde.
n°3779853
vali103
Posté le 12-01-2005 à 18:39:22  profilanswer
Donc en conclusion, la ASUS RADEON 7000 SE - 64 MO DDR, AGP-4X, TV devrait être compatible !
n°3779896
neo7
Posté le 12-01-2005 à 18:50:44  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 16953.html
et pas de prob pour les driver!
n°3781174
raphk2000
Posté le 13-01-2005 à 02:05:27  profilanswer
http://www.ldlc.be/fiche/PB00020981.html
t'as po besoind e plus sur ta config.
n°3782012
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2005 à 14:29:58  profilanswer
Je pense que la 7000 est plus intéressante car il veut lancer des (vieux) jeux qui ne tournent pas déjà sur sa Rage Pro.
n°3782611
vali103
Posté le 13-01-2005 à 17:54:51  profilanswer
Oui en effet !
De plus, je n'achète jamais de matériels informatiques sur Internet : si des fois, le matériel est incompatible ou ne marche pas, je dois payer les frais de retour et attendre le retour de ses pièces !
Merci quand même !
Vali103
n°3782747
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-01-2005 à 18:42:33  profilanswer
oulàà t'as un port agp 1.0 en 3.3v donc pour une carte agp 1.5v c naze. certaines r7000 sont encore compatible "agp pro" (1.5v et 3.3v)mais surtt fais gaffe à ca à ce ke je vois je suis le premier à y penser
Don't feed the troll!
n°3782783
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2005 à 18:55:14  profilanswer
A ce que je vois t'as pas lu le topic :p
J'ai lu le topic de Slyde et j'ai pas vu d'incompatibilité flagrante [:spamafote]
Il y a vraiment des risques que ça marche pas ?
Message édité par Ernestor le 13-01-2005 à 18:55:42
n°3782808
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-01-2005 à 19:03:24  profilanswer
oui plutot un ami a fait ca: c t con pour lui! il a monté une carte neuve (agp 1.5v une gf3 à l'époque) ds une bécane avec un port agp 1.0 (donc 3.3v) bah bilan: CG grilée car elle a pas aimé le 3.3v, l'alim a merdé du coup donc bilan:
mobo+cg+alim hs
n°3782812
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2005 à 19:04:14  profilanswer
Ah ouais :/
n°3782813
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-01-2005 à 19:04:48  profilanswer
citation de slyde:
. La plupart des cartes mères à base de chipset LX et équivalent chez VIA, ALI et SiS sont équipées de régulateurs linéaires dont la combinaison avec une carte à haute consommation est risquée.
D'autres cartes, comme les Abit, sont selon series équipées de régulateurs assez legers qui posent problèmes avec certaines cartes. La BH6 semble ainsi poser des problèmes aléatoires avec certaines Radeon 8500.
et vu que les mobos compaq sont vraiment aps top ca risque de poser un (gros) problème
n°3782817
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2005 à 19:06:37  profilanswer
Exact, j'avias du confondre les cas [:columbo2]
n°3782820
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-01-2005 à 19:08:14  profilanswer
po grave fallait juste le prévenir avant qu'il fasse une connerie  :jap:
n°3782827
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-01-2005 à 19:11:19  profilanswer
C'est le "La pratique le prouve, la combinaison chipset AGP 1.0 + carte graphique de dernière génération fonctionne très bien dans la très grande majorité des cas" qui m'a trompé :D
Le mieux est qu'il se renseigne auprès de son vendeur pour savoir si cette carte ira bien avec sa machine :)
n°3782841
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-01-2005 à 19:16:48  profilanswer
le mieux reste de prendre une carte compatible agp 1.0 et 2.0 c encore trouvable la plupart des radeon VE/7000 le sont parceke les vendeurs sont aps toujours des plus compétent ne serait*ce ke ce matin ds un magasin d'info près de chez moi il vendait le kit:
CM Asus K8N-E deluxe (s754 donc)
A64 3500+ s939
2*256DDR3200 noname
Y'en a qui ont pas peur des retours sav
n°3782905
quicksilve​r01
Posté le 13-01-2005 à 19:33:11  profilanswer
pour ton pc radeon 7000 - 7500.
n°3785437
vali103
Posté le 14-01-2005 à 17:50:19  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses !
Dans ce cas, je préfère attendre quelques temps pour me racheter un nouveau PC plus puissant que risquer à tuer mon PC !
Changer la carte graphiquechanger la carte graphique
Je souhaite changer de carte graphique à moindre prixchanger de carte graphique sur un pc portable
changer carte graphique ou CM+PROCChanger carte graphique et ram pc portable
Comment changer ma carte graphique ?Changer de carte graphique - ATI 9600SE ?
Changer de carte graphique : suis largué dans les évolutions - helpPour booster les perfs... Changer mon proc ou la carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Puis-je changer ma carte graphique ?
