Bonjour à vous,
ma configuration :
Asus P8P67 deluxe révision 3 1503
2*4 Go corsair vengeance 12800
Alimentation Corsair 850W
SSD C300
GTX 580
Pour information :
- Tous les firmwares, Bios et drivers sont à jour (via sites Intel, Asus, Crucial et Nvidia)
- Le SSD est branché sur le port intel 6 Gbits
- Les barettes mémoires sont en XMP à leurs fréquences d'origine 9-9-9-24 à 1.5V (recommandé sur de nombreux sites)
- Memtest 4.20 ok passe à 100% avec aucune erreur
- Rapports C3 et C6 du proco désactivé (recommandé sur de nombreux sites)
- clear CMOS fait
-Barettes mémoire en A2 B2
Le problème :
La configuration tourne du tonnerre, aucun freeze en navigation ou utilisation logicielle courante.
Sous n'importe quel jeu, le jeu plante au bout de X secondes (pas minutes ^^) avec l'apparition de traits verticaux et des défauts de textures auparavant. Je reste figer sur l'image avec un son en continu. Seule solution CTRL+ALT+SuPPR
Plantage également lors de lecture WMP (seule solution reboot ici)
si je lance une évaluation du système ou test 3dmark11 --> plantage direct avec message suivant "le pilote d'affichage NVIDIA Windows mode kernel driver, version 270.61 ne répondait plus"
Il n'y a pas de surchauffe en charge via GPU-Z
J'ai testé les drivers précédents avec désinstallation propre (ccleaner, driver swipper, reboot) mais rien n'y fait, mon PC Gamer est un super PC de bureautique ^^ mais ça m'embête un peu il faut avouer.
J'ai fait des recherches sur les forums sur les problèmes d'instabilité, de compatibilité mémoire, et tester toutes solutions possibles, je suis dans l'impasse et serait reconnaissant de la venue de votre aide.
Cordialement
Message édité par linaska le 04-05-2011 à 21:35:23
