2595 connectés
  Problème Ventilo Carte Graphique
n°9229572
skyzfox
Posté le 06-08-2014 à 15:54:13  profilanswer
Bonjour à tous, je viens vous voir aujourd'hui suite au problème avec ma carte graphique, (dont le sujet se trouve ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 358_1.htm)
J'ai installé ma Carte Graphique sur le HP, mais au bout d'un moment, celle-ci fais des accoups de ventilateur... Je ne sais pas comment vous expliquer, elle tourne bien, et une seconde sur deux au fil du temps elle fait une sorte de : "VOUM"
Je ne sais pas à quoi c'est dû, pouvez vous m'aider à éclaircir mon problème...
Merci d'avance aux futures réponses
n°9229761
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:05:45  profilanswer
C quoi ta cg
n°9230434
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 10:52:57  profilanswer
Ma CG est une Nvidia GeForce C210
n°9230467
trick mons​ter91
Posté le 07-08-2014 à 11:14:25  profilanswer
Ton ventilo n est pas gêne par quelque chose
n°9230685
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 14:29:10  profilanswer
Non, il ne le semble pas non... A part les fils qui sont collés sur la carcasse en plastique du ventilo depuis sa sorte d'usine, mais sinon non ils ne semblent pas gênés... Sachant que sur le PC de mon ami elle tourne très bien
n°9230692
trick mons​ter91
Posté le 07-08-2014 à 14:32:51  profilanswer
Ramène la au sav
n°9230881
nicooo66
Méchante nature
Posté le 07-08-2014 à 17:13:56  profilanswer
Dans un premier temps effectue un petit monitoring du PC. Tu peux utiliser la dernière mouture de MSI Afterburner (sans toucher aux éventuels réglages disponibles). Tu obtiendras ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/763914s3AIII.jpg
Vérifie que les accélérations du ventilateur correspondent bien à une activité de la carte (augmentation de la température, augmentation des fréquences, activité GPU...)
Si c'est le cas => désinstallation propre et installation des pilotes ad hoc. Après on verra...
Message édité par nicooo66 le 07-08-2014 à 17:17:40
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°9230901
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 17:34:27  profilanswer
Merci, je la réinstalle, je fais les tests et je vous tient au courant
n°9230925
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 17:53:31  profilanswer
Voici, comme prévu, les résultats des tests effectués :
https://imageshack.com/i/ewoFKX6lj
Faites moi signe si la capture à été prise trop tôt
n°9230959
nicooo66
Méchante nature
Posté le 07-08-2014 à 18:20:25  profilanswer
C'est bien moche !!!  :whistle:
La température est élevée pour de l'idle mais on ne voit rien sur ta capture d'écran. Tu as un petit bouton "detach" en haut du volet monitoring qui permet de...détacher cette partie, de l'allonger et de l’élargir un peu pour voir plus de paramètres. Tu peux éventuellement faire un peu de ménage dans les information affichées : settings => monitoring => active hardware monitoring graphs.
Tu dois monitorer : GPU usage , GPU temperature, GPU voltage, fan speed, fan RPM (...) et également l'activité CPU. Regarde si les accélérations du ventilo que tu entends correspondent bien à une activité du GPU.
Utilise "outil capture" de Windows pour faire tes screens ("capture fenêtre), c'est TRÈS pratique !
Edit : et oui la capture a été prise trop top. C'est le calme plat. As-tu entendu le ventilateur s’emballer ?
Message édité par nicooo66 le 07-08-2014 à 18:25:08
n°9230966
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 18:27:34  profilanswer
Je refait les tests, je vous retient au courant ;)
Oui, quand j'ai éteint il a commencer à faire le bruit (mais il le fait continuellement au début, soit au bout de 10 à 20 minutes, c'est au bout de 20 à 40 minutes qu'il commence à s'emballer)
Message édité par skyzfox le 07-08-2014 à 18:28:03
n°9231001
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 18:52:56  profilanswer
Ci-joint, les captures, quand la carte commence à s'emballer :
1 - https://imagizer.imageshack.us/v2/385x468q90/674/xTBeWt.jpg
2 (suite et fin) - https://imagizer.imageshack.us/v2/385x468q90/537/uHYNue.jpg
(Il y a de choses que je n'avais pas dans les paramètres de monitoring)
Message édité par skyzfox le 07-08-2014 à 19:14:56
n°9231030
nicooo66
Méchante nature
Posté le 07-08-2014 à 19:23:46  profilanswer
Manque le paramètre qui nous intéresse  [:fabien27]  Essaie avec GPU-Z  pour voir si ce dernier détecte le ventilo (onglet "sensors" ).
Je trouve que la carte est vraiment chaude ce qui pourrait expliquer l’accélération du ventilateur. Reste à savoir si son régime est normal en idle.
La CG a été installée dans les règles de l'art (désinstallation/installation des pilotes) ? Combien de fois s'est excité le ventilo pendant le monitoring ?
Message édité par nicooo66 le 07-08-2014 à 19:25:42
n°9231219
skyzfox
Posté le 07-08-2014 à 22:26:56  profilanswer
La CG calme, GPU-Z détecte le ventilo de la CG :
https://imagizer.imageshack.us/v2/402x497q90/661/pK4oVx.jpg
Pour l'installation de la CG, le PC à booter sur la CG, le moniteur étant branché dessus... Le "HIC", c'est que j'ai un chipset à côté, il ne semble pas être désactivé, puisque lorsque je désinstalle la CG, (je ne la laisse absolument pas branchée, d'où la surchauffe) le démarrage se fait sur le chipset (bien sûr, qui dit CG debranchée, dit branchement du moniteur sur carte mère). Pour les pilotes, ceux-ci se sont installés automatiquement par Windows puisque le BOOT à démarrer sur celle-ci. Pendant le monitoring, la CG s'est excité dans les 10 ou 20 premières minutes, mais le nombre de fois où il y a les accoups je ne saurais pas compter  ;)
n°9231670
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-08-2014 à 14:22:18  profilanswer
Non, tu n'as pas accès à ce paramètre. La carte fait sa tambouille de son côté ou il y a un problème avec les pilotes et je privilégierais cette deuxième hypothèse ! Les fréquences sont en position haute alors que le GPU est sensé être au repos ce qui peut expliquer la température anormale. les fréquences basses devraient plutôt ressembler à ça (même CG):
http://reho.st/self/d0214331cdd60446a294a4a20ba942435c4da076.png
Ventilateur 2 fils, pas de remontée vitesse mais un pourcentage d'activité "fan speed %" ).
En cas de doute concernant l'IGP, tu dois avoir une option dans le bios pour définir le contrôleur graphique à prendre en compte en premier (PEG/iGPU pour la une CG PCIE) mais je remarque que ta G210 est bien détectée et gère l'affichage quand un écran est branché dessus ! Réf. de ta CM ?
Mmm...
http://img11.hostingpics.net/pics/521837Winp.jpg
Paramètre les MAJ matérielles*, désinstalle, redémarre, refuse l'installation via Windows Update, télécharge et installe les pilotes nVidia pour ta carte.
Note : ces MAJ apparaîtront alors dans les MAJ facultatives de Windows Update.
Edit : concernant les fréquences de ta carte (Geforce G210: Nvidia's first DirectX 10.1 card reviewed)
" (...) lowest frequency level was possible though. So all in all, this means:
• 24 inch LCD with Single Link DVI connection and resolution up to 1,920 x 1,200: 135/135 MHz"
Message édité par nicooo66 le 08-08-2014 à 14:51:35
n°9231728
skyzfox
Posté le 08-08-2014 à 15:01:36  profilanswer
Ma carte mère est une HP 0AA8h, je teste les pilotes et je te dis.
n°9231734
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-08-2014 à 15:06:52  profilanswer
Désinstalle proprement les pilotes "MS/nVidia" ! Tu dois pouvoir faire ça via le "Gestionnaire de périphériques" en cochant "Supprimer le pilote pour ce périphérique" lors de la désinstallation.
n°9231751
skyzfox
Posté le 08-08-2014 à 15:26:47  profilanswer
Oui je l'ai fait ça. Là j'installe les pilotes depuis le .exe de nVidia
n°9231754
skyzfox
Posté le 08-08-2014 à 15:31:28  profilanswer
Les pilotes sont installés, la CG continue de s'exciter... Je n'ai pas trouvé d'option dans le bios pour choisir le pilote graphique à utiliser... Par tout à l'heure en tout cas.
n°9231763
skyzfox
Posté le 08-08-2014 à 15:39:42  profilanswer
Tiens, voici des photos de mon bios :
1 - https://imagizer.imageshack.us/v2/892x669q90/633/UGWmMB.jpg
2 - https://imagizer.imageshack.us/v2/892x669q90/661/1cDjTS.jpg
n°9231777
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-08-2014 à 15:58:03  profilanswer
Mais est-ce que la CG a retrouvé des fréquences et une température normales ??!
Fréquences élevées, coup de chaud et accélérations du ventilo ne sont pas incompatibles... :-/
Édit : je ne connais pas cette CM. Je jetterai un coup d'œil.
Message édité par nicooo66 le 08-08-2014 à 16:03:32
n°9231796
skyzfox
Posté le 08-08-2014 à 16:25:03  profilanswer
Quand la carte commence à s'exciter, au environ des tests d'hier :
GPU-Z :
Les fréquences sont exactement les même, sauf :
"GPU Temperature" est passé de 67.0°C à 82.0°C
"Memory Used" est passé de 118 MB a 321 MB
"GPU Load" est passé de  56% à 7%
"Memory Controller Load" est passé de 52% à 12%
"Video Engine Load" reste à 0%
MSI semble rester stable, tout en sachant qu'en faisant les tests d'hier, j'étais sur le net (ce qui montrait une légère augmentation du pourcentage d'utilisation des CPUs).
Message édité par skyzfox le 08-08-2014 à 16:37:21
n°9231827
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-08-2014 à 16:46:15  profilanswer
C'est pas bon !!! La carte doit avoir ses fréquences basses en idle. Problème de drivers ou défaillance physique, le doute est permis ! Teste la sur un autre PC :-/
Pas d'activité anormale visible dans le gestionnaire des tâches qui pourrait expliquer une sollicitation de la CG ?
n°9231829
skyzfox
Posté le 08-08-2014 à 16:50:00  profilanswer
J'ai vérifier au niveau du gestionnaire il y a rien... Sur un autre PC noir, elle tournait vraiment bien ! Elle ne faisait aucun bruit, même au bout de deux heures de jeu (Portal 2) il n'y avait pas de problèmes... Et pourtant il est plus vieux au niveau du processeur et moins puissant au niveau de la RAM...
Message édité par skyzfox le 08-08-2014 à 16:50:24
n°9231904
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-08-2014 à 18:16:57  profilanswer
La joie des PC d'hypermarchés. M'enfin, il n'y a pas raison que ça ne marche pas. [:fabien27]
Je reste convaincu que le problème d’emballement du ventilo est dû à une température GPU élevée qui est elle même provoquée par des fréquences et une tension GPU importantes. Réessaye la carte sur un autre PC en vérifiant bien son comportement.
L'installation des pilotes s'est bien passée ?
n°9232479
skyzfox
Posté le 09-08-2014 à 13:28:56  profilanswer
Sur mon autre PC (le seul autre que j'ai) rien ne chauffais, puisque celui-ci ne peut plus rester allumé plus de 3 minutes suite à un problème de ventilo qui sera réglé prochainement, mais c'est un autre débat. En tout cas à ce que je me souvienne, il ne chauffais pas plus que quand il n'avais pas la CG, il était à même température, CG installée ou non. En ce qui concerne les pilotes de mon autre PC (le HP) tout se déroulait bien, malgré les pilotes HDMI (ou Audio HD je sais pas quoi) qui ont décidé de s'installer seuls via Windows Update, toujours malgré mon refus à l'aide de la capture Windows Update que tu m'a donné plus haut. En tut cas, les pilotes (que ce soit graphiques et vidéo) ce sont installés via l'.exe obtenu officiellement sur le site d'nVidia.
Message édité par skyzfox le 09-08-2014 à 13:30:02
n°9235058
skyzfox
Posté le 11-08-2014 à 19:54:13  profilanswer
UP PLEASE ! :)
carte graphique - probleme ventiloProblème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPU
Problème ventilo Carte graphique ATI (résolu)Problème ventilo Carte graphique (résolu)
Problème ventilo carte graphiqueprobleme carte graphique+ventilo
Problème avec mon ventilo de carte graphiquePitit probleme de ventilo de carte graphique
probleme alim ou ventilo carte graphiqueprobleme ventilo carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème Ventilo Carte Graphique
