996 connectés
  Probleme de texture 6800GT
n°4228190
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 12:38:41  profilanswer
Bonjour à tous!!!
Je viens de m'acheter 6800GT 256Mo en AGP de la marque Sparkle pour remplacer ma FX5200 :sol:
J'ai installé les driver Nvidia 71.84 et tout marchait très bien mais au bout de quelques jours
dans la plupart des jeux(Far cry/Counter strike Source/trackmania sunrise) je rencontre des problemes de textures :cry: mais bizarrement Doom3 tourne sans problemes :??:
J'ai instalé de nombreux drivers mais toujour le meme probleme jai formaté et réinstalé windowsXP Je ne sais plus quoi faire... :pt1cable:
Voila un screen du bug
http://www.kokoom.com/lapinoufou/Probleme.GIF
n°4228221
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 12:51:27  profilanswer
çà ressemble à un pb de gpu! il est peut être endommagé, je la ramènerais pour l'échanger au plus vite. J'ai déjà eu un pb de ce type mais en activant les pipes sur une 6800 gainward (echange illico). j'ai aussi cette sparkle sur lequel j'ai mis direct un vf700 car le ventirad est vraiment pourri (chauffait à 90°C full load)!
Essais de verifier la temp en charge du GPU...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4228295
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 13:33:47  profilanswer
merci davoir repondu aussi vite :jap:
Arf je craignais le retour SAV :(
niveau temp sa va meme aprés 5h sur sur Doom3  :ange:
mais pourquoi il y aurait ce probleme seulement dans certain jeux :pt1cable:
n°4228309
enermax303​40
Posté le 27-07-2005 à 13:40:24  profilanswer
On dirait que le jeux est en 256 couleurs... Très louche ce problème
n°4228327
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 13:48:05  profilanswer
Leffet 256couleurs c'est juste que mon image est de mauvaise qualité :D
n°4228364
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 14:06:51  profilanswer
essais atitools pour voir s'il y a des artefacts: moi j'en avais avec ma gainward (sans o/cing ) même après avoir désactivé les pipes. j'avais posté ds un autre thread qu'en activant les pipes j'avais endommagé la CG...
Message édité par pvhk le 27-07-2005 à 14:07:16
n°4228374
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 27-07-2005 à 14:11:51  profilanswer
Elle est peut-être OC come un goret non ?
Déjà l'effet trame256 couleurs, c'est bizarre... mais sinon, j'ai eu chez moi des PB de textures (shaders qui déconnaient, textures noires, etc...) à partir de 410/1100. Aux vitesses d'origine, tout était bon.
n°4228375
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 14:11:53  profilanswer
Atitools ne marche pas -->"Can not find ATI video board!" ce qui me semble normal :)
n°4228378
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 27-07-2005 à 14:12:54  profilanswer
C'est pas le bon Atitools... cherche le sur guru3D.
n°4228384
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 14:14:43  profilanswer
Ma CG tourne avec les fréquences d'origine tout est dorigine dessus;)
Est ce que ce serait possible qu'il y ai probleme seulement avec Direct3D ou OpenGL ????
n°4228392
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 27-07-2005 à 14:17:16  profilanswer
SI ça te le fait avec les fréquences d'origine, c'est qu'il y a un pb avec la carte. Essaie de voir si tu peux la tester sur une 2e machine, et sinon SAV direct.
Les différents jeux ne font pas toujours appel aux mêmes astuces pour représenter la "même chose", c'est pourquoi tu vas avoir des bugs dans un jeu, et pas dans D3.
n°4228393
adelarge
Posté le 27-07-2005 à 14:17:25  profilanswer
Ptet un pb de chauffe ? T'as essaye de laisser ta machine ouverte, de foutre plus de ventilos etc.. ? Maintenant si ca te le fais des que tu lance un jeu alors que tu viens juste d'allumer la becane et que tu as formatte/reinstalle c'est surement un pb hardware (-> SAV)...
Bonne chance :/
n°4228408
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 14:25:17  profilanswer
Niveau ventilo je suis blindé yen a sur tous les emplacements^^
Bon jvais testé sur la bécane de mon frero et je vous tien au courant....
n°4228409
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 14:25:34  profilanswer
atitools marche avec les 6800!!! installé sur toutes mes config pour faire chauffer le GPU et rechercher des artefacts as tu la derniere version? je n'ai que des cartes nvidia...
n°4228453
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 14:45:08  profilanswer
Ayé je l'ai testé avec ATItool au denviron 30s de freeze voilma le résultat
http://www.kokoom.com/lapinoufou/oula.JPG
Donc elle repart chez grosbill :fou:
n°4228462
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 14:48:46  profilanswer
n°4228463
bjone
Insert booze to continue
Posté le 27-07-2005 à 14:51:11  profilanswer
testes avec d'autres options AGP, désactive le FastWrite, test en agp 4x, testes chez un ami qui a déjà une 6800gt.
n°4228474
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 14:54:04  profilanswer
fast write est déja désactivé :s
n°4228483
ciscop
chuis pas un enculeur de maman
Posté le 27-07-2005 à 14:55:22  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
n°4228490
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 14:56:31  profilanswer
je connais pas le voltage
n°4228497
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 14:58:14  profilanswer
c'est pas un pb d'alim! Il aurait alors eu des pb de perf! ici c'est des soucis d'artefacts
Quelles sont les températures de ton GPU?
n°4228507
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 15:01:14  profilanswer
65° en idle
n°4228533
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 15:08:59  profilanswer
Je voulais dire full load!
ta sparkle c'est bien le modèle avec 2 ventilo pourav. Je te dis çà mais j'ai la même...
n°4228540
bjone
Posté le 27-07-2005 à 15:10:32  profilanswer
bin heu si y'a un problème d'alim tu peux très bien avoir des perfs normales et crasher de temps en temps...
n°4228565
lapinou_fo​u
Posté le 27-07-2005 à 15:23:16  profilanswer
euh dans lé 90° environ...
voila bilan de la journé: FX5200 powaaaaa
n°4228574
pvhk
lord Vader
Posté le 27-07-2005 à 15:26:57  profilanswer
crash oui, artefacts non ;)
n°4228618
bjone
Posté le 27-07-2005 à 15:41:22  profilanswer
ça dépends comme l'alim se comporte en limite de charge.
tu peux très bien y avoir des effondrements sur un rail etc, etc....
les artefacts y'en avant le crash, c'est juste que t'a pas le temps de les voir....
n°4228636
ciscop
Posté le 27-07-2005 à 15:45:52  profilanswer
Ce plantage écran bleu nv4disp.dll est fréquent sur des leadtek 6600GT en AGP. La principale cause étant l'alim et nottament le 12V
n°4228688
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 27-07-2005 à 15:59:30  profilanswer
Le BSOD, je l'avais aussi avec ma Ti4600 :lol: :lol: :lol: avec la même version de driver, donc c'est aussi de ce coté là...
n°4229930
lapinou_fo​u
Posté le 28-07-2005 à 03:22:45  profilanswer
Bon nouveau rebondissement dans l'affaire :|
La carte marche nikel sur le PC de mon frere donc ce ne serait pas un probleme lié a ma 6800GT
mais le mystere reste entier incompatibilité MB/CG?????
n°4229934
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 28-07-2005 à 03:32:19  profilanswer
Ou d'alimentation...
n°4229935
lapinou_fo​u
Posté le 28-07-2005 à 03:32:58  profilanswer
Je viens daller faire un petit tour sur google et avec des nouveau mots clés j'ai trouvé un autre gars qui a le meme probleme-->http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=88610
j'avais prévu le coups de lalim et javais commandé une Fortron 400W sur LDLC ca fait 3 semaine et la commande est apparament toujours pas partie  :cry:  :cry:
n°4229942
DruliStank​ovic
oF_Druli2win
Posté le 28-07-2005 à 04:27:45  profilanswer
Change les pilotes Graphiques les 77.72 sont pas bon prend les 77.50
n°4231252
davcbr
Posté le 28-07-2005 à 17:20:32  profilanswer
normal pour ldlc il déménage, suis aussi bloquer en attente de carte mere il avait pas prévenut mais t'inquiete tu va la recevoir
n°4231320
thingez
n/a
Posté le 28-07-2005 à 17:41:34  profilanswer
Met la en SAV au plus rapidement sinon tu risques d'avoir d'autres problèmes ....
n°4231863
fugazi2
Posté le 28-07-2005 à 20:26:26  profilanswer
j'avais exactement les mêmes bug avec une 6800GT POV, ce qui était bizzare c'est que celà n'était que sur certains jeux, et passage, mais le problème venait bien de la CG, retour chez LDLC qui me l'a changé.
Ton frère l'a testé avex les mêmes jeux et sur plusieurs tableaux ?
Message édité par fugazi2 le 28-07-2005 à 20:27:38
n°4232401
lapinou_fo​u
Posté le 29-07-2005 à 00:14:01  profilanswer
Ouai il a testé avec les meme jeux et toi depuis que ta recue ta nouvelle carte ca marche???
Probleme graveur pioneer DVR-109problème gravure DVR pioneer 108 max 4x au lieu de 16
probleme carte video ?probleme video ecran vert
probleme 6800gt avec CTRL-CProbleme gravure.. memoire tampon
Problème d'usb surementProblème Carte Palit 6600 GT PCI
Problème alimProbleme texture moche avec 6800GT...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de texture 6800GT
