2688 connectés
  Problème surchauffe CG VTX3d Radeon 7870
n°8868490
peekt
Posté le 19-09-2013 à 18:54:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec un pc que j'ai monté; voici sa config:
Alimentation Bequiet Pure Power L8, 660 W
CM Asus H87-Pro
Carte Graphique Vtx3d Radeon Hd 7870, 2 Go
2* 4 Go de ram DDR2
Processeur intel core i5-4670K 3.4 GHz
Je tourne sur W8.
Alors le soucis j'ai la carte graphique qui chauffe  quand je suis sur un jeu ( environs 85 degrés d'après SpeedFan), Le Ventillo de la CG se met a faire un bruit énorme ( presque comme un aspirateur) et au bout d'une 30aine de minutes, écran bleu et le pc redémarre, alors que quand je suis en utilisation normale ( web) il n'y a pas de bruit et la temp de la Carte Graphique est aux alentours des 50°C j'ai installés les derniers drivers mais rien y fait.
Donc comme je suis novice en informatique j'aimerais déja savoir si ça vient forcement d'un défaut de la Carte Graphique ou si ça vient peut être simplement d'un mauvais réglage quelque part.( je précise que ma tour est plutôt bien ventillée)
Merci de m'aider a trouver d'ou vient le problème.  :)
n°8868600
matcar2
Posté le 19-09-2013 à 20:56:11  profilanswer
Bonsoir,
t'as quoi comme boitier (et quelle ventilation ?).
Sinon, fait un test de la carte avec un bench, genre furmark pour avoir la température et la vitesse des ventilos.
A 85°C, c'est chaud, mais ça ne devrait pas planter :/.
n°8868616
peekt
Posté le 19-09-2013 à 21:07:58  profilanswer
Mon boitier est un Zlaman Z9 US.
J'ai fais un test avec furmark, la temp est montée a 86°C, mais je ne sais pas comment avoir la vitesse des ventilos ?
n°8868645
fabcoq
Posté le 19-09-2013 à 21:28:27  profilanswer
tu pourrais posté une photo de l'intérieur de ta tour.
n°8868679
matcar2
Posté le 19-09-2013 à 21:48:58  profilanswer
Normalement, il te dis à quel pourcentage les ventilos de la CG tournent. (sinon tu peux regarder hwmonitor pendant le test).
Et à 86°C çà n'a pas bloquer donc ? (t'as peut-être pas attendu 30min ^^ et je peux comprendre).
Sinon, +1 pour une photo de l'intérieur (tout est très bien rangé ?)
n°8869416
peekt
Posté le 20-09-2013 à 16:24:17  profilanswer
non, j'avais pas attendu 30 min, j'ai refait le test pendant une demie heure, la température est montée a 89°C le ventillo tournais a 3120 RPM et ça n'as pas planté.
voici une photo (pas terrible) de l'intérieur de ma tour :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_269814IMG20130920150938.jpg
n°8869489
matcar2
Posté le 20-09-2013 à 17:15:04  profilanswer
3100 c'est plus 60% que 100% non ? Tu n'as pas d'utilitaires genre msi afterburner, trixx ... pour régler le ventilo de ta CG, overclocker ... ?
Sinon le cpu il est à quelle température en jeu ? Tu lances hwmonitor, tu joues et quand tu sors tu regardes les temps max :)
Même si le cable management n'est pas le meilleur qui soit, pour moi ça va ^^.
Ca bloque tout le temps quand tu joues plus d'une demie heure ?
n°8869542
peekt
Posté le 20-09-2013 à 18:04:12  profilanswer
Bein j'y connais pas grand chose, donc je sais pas comment régler le ventilo.
J'ai joué un quart d'heure, le jeu c'est fermé et j'ai eu le message d'erreur "... a cessé de fonctionné".
La température CPU max était de 66°C  ( et 112°C au Mainbord, je ne sais pas ce que c'est).
Ça bloque tout le temps quand je joue ça varie entre 20 et 45 minutes de jeu, soit j'ai le message "a cessé de fonctionner et le jeu ce ferme mais, les 3/4 du temps, le PC redémarre
n°8869549
bibi773
Posté le 20-09-2013 à 18:12:59  profilanswer
Salut, as tu une ventilateur en façade? C'est plutôt pratique
de plus si tu peut mettre un ventilo sur la porte direct sur la CG sa va bien mieux refroidir, à savoir que la température monte vers le haut donc le pauvre petit ventilo Intel aspire l'aire très chaud de ta carte graphique et la souffle méchamment sur le processeur.
n°8869550
bibi773
Posté le 20-09-2013 à 18:16:24  profilanswer
J'ai vue que tu as un ventilo en façade mais c'est dommage il est pas vraiment sur la CG d'ailleurs il refroidi même pas le HDD car il au dessus. Tu me dira sa brasse quand même de l'aire mais si sa peut apporté un refroidissement a un composant c'est toujours mieux.
n°8869833
peekt
Posté le 21-09-2013 à 09:20:40  profilanswer
oui, j'ai déja 3 Ventilos façade, mais j'en ai aucun qui donne sur la CG.
n°8869897
peekt
Posté le 21-09-2013 à 11:56:01  profilanswer
Je pense que sa vient d'un défaut de la carte graphique, Do you think so ?
Probleme passage a 8 giga de DDR 2Aide config gamer (Proco/Ram/CM,/ CG/ HDD et Alim) 900€
Petit problème en enlevant ma carte graphique[Aide] Problème avec la GTX 560 Ti Asus
Probleme Sli gtx 680[Résolu] Problème nouvelle config
Intel core i5 760 surchauffeProblème Matériel : PC figé mais souris bouge ?!
Problème affichage Acer Aspire 9810Problème démarrage à froid Marvell
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe CG VTX3d Radeon 7870
