1516 connectés
  [Aide] Problème avec la GTX 560 Ti Asus
n°8867128
Mickey_90
Posté le 18-09-2013 à 15:03:39  profilanswer
Je viens à vous car j'en ai ras le cul de cette carte...
Tout d'abord ma config:
Intel i7 970 à 3.20Ghz
Asus Rampage III Gene
12Go Corsair
Asus GTX560 Ti
J'ai cette config depuis maintenant 2ans,
Au début j'avais un SLI de GTX560 Ti, au bout d'un an le PC plantait régulièrement sans comprendre,
C'était le SLI qui était en cause, une des carte avalait la chaleur de l'autre et montait en température jusqu'à la mise en sécurité.
j'ai donc retiré une carte.
et depuis un moment j'avais pas de soucis (à part avec CoD BO II),
Simplement maintenant la plupart des jeux me fait planter l'ordi avec en cause:
On Wed 18/09/2013 11:48:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091813-20997-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x8ED700)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800D823010, 0xFFFFF88007F6C700, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
J'arrive à contourner cette erreur en downgradant ma carte avec l'utilitaire d'Asus (une vrai merde au passage, ca fait que de planter):
GPUclock 900 --> 800
GPUvolt 1012 --> 1025
Memclock 4200 --> 4000
Et le ventilateur en Manuel à 100%
Et là en générale ca ne plante pas, c'est arrivé une ou deux fois tout de même.
J'en viens donc à ma question,
Est ce ma carte qui décline? ou qui est de la merde à la base?
Problème purement Software? (genre un formatage)
Problème d'Asus avec sont OC ?
Voilà je suis au bord de la crise de nerf,
J'ai genre deux heures par jours pour me divertir,
et je dois les passer à subir des bugs....
Merci pour vos aides, conclusions.
Message édité par Mickey_90 le 18-09-2013 à 15:07:35
n°8867170
FrenchyEve
Posté le 18-09-2013 à 15:43:37  profilanswer
pour ta carte as-tu essayé de :
- démonter le ventirad, nettoyer les ventilos et changer la patte thermique ?
- dans ton boitier ca ventile bien ? y'a pas de la poussiere / nicotine / goudron / nid de bestiole partout ?
n°8867185
Mickey_90
Posté le 18-09-2013 à 15:53:48  profilanswer
Le boitier est un format XL =D
5 ventilateurs se charge du flux d'air,
Des filtre sont présent pour laiser le moins de poussière accéder aux boitier, et je passe un coups d'air sec tout les 3 mois.
Je ne fume pas.
Je viens de poser la seconde carte que j'avais retiré pour voir si cela change ou pas.
n°8867391
FrenchyEve
Posté le 18-09-2013 à 18:43:15  profilanswer
alors reste plus que l'exorciste ou le marabout :(
n°8867402
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-09-2013 à 18:49:08  profilanswer
Bonsoir
Avant lui, il reste à tester les cartes graphiques, la carte mère et l'alim. Et windows, aussi.
Message édité par alein le 18-09-2013 à 18:49:16
n°8868334
Mickey_90
Posté le 19-09-2013 à 16:44:13  profilanswer
L'alim pas de soucis de ce côté là,
Carte Mère j'avoue que ca me ferais mal aux fesses, vu qu'il ne font plus se socket =/
Carte Graphique possible,
Windows Possible aussi...
Je vais déjà voir avec la seconde carte comment se comporte le pc sans le ménager
Aide pour choisir CPU+GPUAide pour config petit budget
[Résolu] A l'aide svp, mon SSD me rend maboul !Asus GTX680 DCUII en panne / Remplacement
Aide pour achat d'un PC "gamer"aide pour choisire ram
Aide pour achat nouveaux pc gamer au enlentoure de 1200€Aide nouvelle CM + proc (BF4)
Aide pour une config gamer à 500€[Conseil - HA] Batterie PC Portable - Asus X72JR
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Problème avec la GTX 560 Ti Asus
