981 connectés
  PROBLEME SLI
PROBLEME SLI
n°5109768
Ryoma99
Posté le 16-10-2006 à 12:41:22  profilanswer
Slt a tous j'ai un probleme lorsque je met ma 2 eme carte ( 2x 7900 GTO ) sur le 2 eme port PCI Express , jai une erreur au demarage  no 24 pin power found F1 to resume
Les 2  carte sont corectement alimenter par une Alim enermax 500 w liberty SLI ready
Cet erreur se produit simplement lorsque je branche la 2 eme carte sur le port pci express
ma carte mere est une p5w dh , SLI avec drivers modifié :x
Plz help me  :sweat:
n°5109774
Ryoma99
Posté le 16-10-2006 à 12:43:36  profilanswer
J'ai oublier de préciser que je n'ai pas de pont SLI , et que jactive le SLI dans les parametre NVIDIA sans probleme mais les performance son identique comme si j'avais qu'une seule GTO de brancher :x
n°5109781
manu_de_tr​yo
Chez yakamoneyé
Posté le 16-10-2006 à 12:46:01  profilanswer
il me semble que le sli ne marche qu'avec un pont non ?
n°5109815
Ryoma99
Posté le 16-10-2006 à 13:04:21  profilanswer
ben normalement sa marche sans pont aussi , c est moins performant mais sa marche :)
n°5109964
Ryoma99
Posté le 16-10-2006 à 14:36:46  profilanswer
up
n°5110062
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-10-2006 à 15:48:52  profilanswer
le plus simple serait de récupérer le dongle SLI...
Ma cinémathèque
n°5110072
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 16-10-2006 à 16:07:42  profilanswer
Ca marche sans dongle j'ai testé les 2.
Mais j'ai jamais eu son erreur :x
n°5126771
elliotdoe
Posté le 25-10-2006 à 20:35:53  profilanswer
Sans dongle ça marche mais on perd pas mal de perfs (genre entre 5 et 15% sur 3DMark, probablement plus sur les jeux). Sinon, si ton pb c'est le pont SLI, tu en trouves sur Ebay aux USA, pour moins de 10€in.
n°5135348
renardin6
vieux geek
Posté le 30-10-2006 à 08:28:59  profilanswer
le problème vient de ton alim ou de ta carte mère care le connecteur 24 pin est l'alimentation de la carte mère.
n°5135388
Benj50
Posté le 30-10-2006 à 09:25:07  profilanswer
tu doit être en 20 pin sur ta cm non ? (4 pin dans le vent) si c'est ça met un adaptateur 20/24 pin, maintenant je me trompe peut être je connais pas ton alim par coeur :)
n°5135995
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-10-2006 à 14:52:51  profilanswer
et aussi en france sur openJL.FR, apparement c'est plus dispo, mais si tu les appel au tel il te diront quand il en auront d'autres
n°5136006
Space
Posté le 30-10-2006 à 15:00:44  profilanswer
t'as pas forcémement la mème CM...
Ma cinémathèque
n°5136017
GNiko
Posté le 30-10-2006 à 15:03:22  profilanswer
Clair que ce message concerne l'alimentation de ta carte mère.
Peux tu nous décrire les branchements d'alim dispo sur ta carte mère, ceux dispo sur ton alim et comment tu as branché les 2 ensemble stp ?
n°5136350
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-10-2006 à 18:13:09  profilanswer
il me semble justement que le connecteur de la cm est passe de 20 a 24 pins pour pouvoir assurer le besoin supplementair d' alimentation du au montage de 2 cartes graphiques, en gros ca renforce le sports pci express
n°5136358
GNiko
Posté le 30-10-2006 à 18:16:22  profilanswer
Tout à fait.
Je pense d'ailleurs que notre ami à une carte mère à 24 pin et que, soit son alim est que avec 20 pin et il a 4 pin de CM sans rien branché dessus (oui ca marche la plupart du temps) soit il a une alim 24pin mais que seul 20 pin sont cablées, soit il a une alim 20 et il utilise un adaptateur 20->24 ce qui revient au même.
Donc au passage précise nous la marque et le modèle de ton alim tiens  ;)
n°5136465
nesnesgto
play hard , go pro !
Posté le 30-10-2006 à 19:12:42  profilanswer
bonsoir je penses que s'est le bon endroit pour vous exposer mon problème...voila le topo je viens d'installer un sli de 7900gto dans le pc et je me retrouve avec un score d'environ 10500 points sous 3dmark2005 et dans les 6500 points sous 3d mark 2006, et je penses pas que sa soit de très bon scores pour mes tites cartes...qu'en pensez vous?
Ma config: abit an8 fatal1ty sli    amd 3500+   2x7900gto ( lol:) )   2Go ddr 400Mhz les pilotes nvidia sont tous a jour...et g meme test les derniers beta pour obtenir quasiment les meme résultats)
Voila,merci d'avance :)
Message édité par nesnesgto le 30-10-2006 à 19:13:50
n°5136638
penduzecat
Posté le 30-10-2006 à 20:23:13  profilanswer
Tu as bien le pont sli ? si ton proc n'est pas overclocké c'est peut etre "normal"
mes scores si tu veux comparer : http://www.pxl-lan.com/downloads/bench/
n°5136715
Space
Posté le 30-10-2006 à 20:46:06  profilanswer
tu devrais tourner dans les 8-9000 sous le 2006
Ma cinémathèque
n°5136783
nesnesgto
Posté le 30-10-2006 à 21:11:46  profilanswer
lol en meme temps c comparer l'incomparable mon pauvre 3500 et ton core 2 duo :D bon écoute la non-oc il est à 2.2Ghz demain jle met à 2.6Ghz(oc tranquille sa lol) et pis jmarquerais mes scores :s
n°5137360
GNiko
Posté le 31-10-2006 à 09:11:20  profilanswer
Perso je suis juste au dessus de 8000 avec un 4600+ donc 6500 avec un 3500+ je suis pas si choqué que ca
n°5142877
nesnesgto
Posté le 02-11-2006 à 19:46:49  profilanswer
g oc le 3500+ en 4100+ (2.2Ghz @ 2.6Ghz jpeux mieux faire ac le water mais jlé fé vite fait celui là ^^) et j'ai oc les cartes a 700/800...3d mark 2005 11081 pts... toujours trop faible pour un sli de gto
  PROBLEME SLI
problème de carte graphique en SLIproblème de reconnaissance en SLI
Problème 7800 GTX En SLiProblème sortie son numérique sur ASUS M2N32 Sli Deluxe
Problème de configuration SLIproblème avec le SLI
ASUS A8N SLI PREMIUM - problème de démarageProblème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXE
problème réglages DFI NF4 SLI DR Expertprobleme SLI
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME SLI
