1370 connectés
  Probleme installation VGA Silencer & Radeon 9800
n°3015284
teuton
Posté le 16-02-2004 à 15:10:22  profilanswer
J'ai une radeon 9800SE, et je viens de monter un vga silencer, mais j'ai 2 problemes:
- le radiateur n'arrive pas jusqu'a l'extraction du pc comme sur les photos suivantes:
http://www.pclabs.gen.tr/reviews/vga/silencer/genel5.jpg
http://www.pclabs.gen.tr/reviews/vga/silencer/side2.jpg
- Ensuite, meme en vissant a fond les vis de montage, je vga silencer est "bancale"... Je n'arrive pas a le fixer convenablement???
Du coup, il n'y a pas un contact parfait avec le GPU...
Help!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°3015338
teuton
Posté le 16-02-2004 à 15:35:27  profilanswer
personne .....
pourquoi est ce que ca tient pas bien chez moi ???
n°3015364
neo95
Posté le 16-02-2004 à 15:51:32  profilanswer
pour le fait qu il n arrive pas au bout c est normal c kom ca chez tout le monde
par contre pour le vga bancale c est bizarre car normalement y devrait etre bien en contacte tu as regarde si il ne touchait pas les rad memoires? sinon redemonte le tout remonte le pour voir
n°3015463
teuton
Posté le 16-02-2004 à 16:44:42  profilanswer
j'suis pas chez moi la...
mais apres, j'ai mis ca dans le pc et beeep beeep beeep :(
pourvu que rien ne soit grillé, j'ai utilisé plein d'acetone pour virer le chewing-gum rose sur le R350 !!
Message édité par teuton le 16-02-2004 à 16:45:06
n°3015496
neo95
Posté le 16-02-2004 à 16:59:06  profilanswer
c est rien en fait tu a oublier de brancher l alim et donc beep beep c est normal
par contre je te deconseille d alumer si tu vois que le vga ne colle pas au gpu car sinon la tu va tous cramer
n°3015503
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 17:00:57  profilanswer
pour les bips t'as peut-être juste oublié de remettre le cable d'alim sur ta carte vidéo ... (edit : merde grilled par Neo95)
sinon concernant l'install, t'aurais pas le même pb que moi par hasard :
absence de pas de vis au niveau du radiateur du VGA Silencer, du coup impossible de mettre en place les vis fournies
tiens regarde dans ce topic ce qui m'est arrivé :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2965848
Message édité par tsrz le 16-02-2004 à 17:01:56
n°3015508
teuton
Posté le 16-02-2004 à 17:02:55  profilanswer
j'ai le meme probleme... je pense, tu l'as renvoyé chez LDLC? moi ca vient de la bas, aussi :(
Message édité par teuton le 16-02-2004 à 17:03:12
n°3015513
neo95
Posté le 16-02-2004 à 17:04:07  profilanswer
:hello: tsrz ca va ??
et komment roule t a 9800?? :D
n°3015518
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 17:06:16  profilanswer
non regarde le topic que je t'ai indiqué, j'ai taraudé moi-même les trous et j'ai indiqué le matos utilisé ; en plus pas besoin d'être un super bricolo pour y arriver.
n°3015519
teuton
Posté le 16-02-2004 à 17:07:04  profilanswer
j'ai repondu trop vite :D
fait chier .... je me demande si je vais pas faire un coup de sav & prendre a zalman, c'est merdique le vga silencer finalement :(
n°3015526
neo95
Posté le 16-02-2004 à 17:09:45  profilanswer
j peux te garantir (tsrz aussi je pense ) que mis a part les petit defaut du vga c est de la bombes atomiques
ma hercules juste pour rigoler avec le vga est monter a 440/370
donc je pense pas que ce sois de la merde
n°3015527
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 17:10:02  profilanswer
[mode hs on]
ben ça va bien et ma 9800XT (ben oui c'est vraiment une XT maintenant que je l'ai 'dépucelée') aussi.
[mode hs off]
Message édité par tsrz le 16-02-2004 à 17:10:17
n°3015534
teuton
Posté le 16-02-2004 à 17:12:03  profilanswer
ben, si tu peux pas l'installer le vga silencer... je vois pas trop a koi ca sert!  :cry:
n°3015535
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 17:13:19  profilanswer
pas merdique mais la finition laisse un peu à désirer, l'avantage du VGA Silencer selon moi :
- extraction de la chaleur en dehors du boitier du PC
- prix très compétitif (par rapport à un zalman)
- simplicité d'install
n°3015536
neo95
Posté le 16-02-2004 à 17:14:30  profilanswer
tu a essayer avant de visser les 2 vis dans les trous dus vga pour voir si il y a bien un tarraudage ??
sinon tu a verrifier que les trous tombe en face du vga et  kil n y ai pas de deaxage (pb que j ai eu et qui faisait pencher le vga )
au fait c est koi la marque ??
n°3015542
teuton
Posté le 16-02-2004 à 17:16:41  profilanswer
simplicité ????
bof, j'ai deja passé 1h dessus (1/2h pour enlever toute la pad thermique rose avec de l'acetone... qui ct coincé dans les resistances du R350 :(  et 1/2 pour essayer de monter le reste)
Resultat, lorsque j'ai mis le tout dans mon PC: beeep beep beeep...
j'espere juste que j'ai pas grillé ma 9800pro... autrmenent je pense que je vais haillir le vga silencer!
n°3015547
teuton
Posté le 16-02-2004 à 17:18:33  profilanswer
Ben non, ca me semblait evident que ca allait fonctionner!
powercolor la marque
n°3015556
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 17:22:35  profilanswer
et pour le taraudage alors ??? il est présent ou bien les trous pour les vis sont tout lisses comme le mien à l'origine
n°3015557
neo95
mais je sais tsrz j parlais pas a toi  mais a teuton lol
n°3015565
teuton
Posté le 16-02-2004 à 17:30:52  profilanswer
aucune idée je verai ca ce soir en rentrant chez moi
n°3016178
Roth Welle​s
Posté le 16-02-2004 à 20:56:54  profilanswer
ton boîtier m'intéresse   :D
cf
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3015856
aucun problème pour le switch ?
les photos et le pb évoqués en milieu de page ici :
http://www.digit-life.com/articles2/radeon/his-1.html
la disposition des ports PCI derrière ton boîtier étant la même que sur le mien, si ça colle sur le tien sans pb ça ira aussi sur le mien.
n°3016227
teuton
Posté le 16-02-2004 à 21:16:59  profilanswer
ca y est ...Ca marche !
Finalement il y a avait bien le trous... il fallait bouriner comme un ane !!!!
Comme quoi :D je me suis enervé pour rien !
n°3016239
neo95
Posté le 16-02-2004 à 21:20:00  profilanswer
tu la pas trop bouriner kan meme ?? enfin j espere pour toi
n°3016242
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 21:20:11  profilanswer
cf
pas de prob le switch ne gène pas du tout l'installation sur les boitiers antec, si le tiens est similaire ça devrait aussi coller
n°3016247
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 21:24:00  profilanswer
normalement y'a pas à bourriner comme un fou non plus, mais bon si t'as rien abimé tant mieux ...
et les bips c'était bien la prise d'alim qui manquait au fait ?
Message édité par tsrz le 16-02-2004 à 21:24:19
n°3016331
teuton
Posté le 16-02-2004 à 22:00:27  profilanswer
oui, j'avais oublié de rebrancher ca... comme gt a la bourre, j'avais pas vu!
Ca marche niquel... Je viens de m'installer un musketeer, j'ai mis la sonde sur la CG => 50°C en High, pas mal...
n°3016336
teuton
Posté le 16-02-2004 à 22:03:37  profilanswer
C'est quand meme dommage qu'il y ai un trou entre le vga silencer & le boitier :(
mais bon, ca marche bien finalement!
n°3016349
tsrz
Posté le 16-02-2004 à 22:08:17  profilanswer
mouais ça doit pas changer grand chose
n°3016789
Roth Welle​s
Posté le 17-02-2004 à 01:19:00  profilanswer
merci. j ai uppé mon topic pour rien, je n'avais pas vu ta réponse.
n°3016853
teuton
Posté le 17-02-2004 à 07:53:31  profilanswer
pas de probleme :D
n°3017341
Thyast
Posté le 17-02-2004 à 13:46:31  profilanswer
Question con : pourquoi tu fais pas toi-même le joint avec du papier et du scotch ?
n°3017376
teuton
Posté le 17-02-2004 à 14:01:34  profilanswer
c'est ce que je vais faire ce soir :D
n°3017496
keraunos
Posté le 17-02-2004 à 15:05:31  profilanswer
Je n'ai pas encore installé le mien, je le ferais quand je vais rentrer chez moi ce week end, je me demandais si les vis étaient étudiées pour que leur longueur soit juste suffisante, c'est a dire, que en le vissant a fond, le vga n'ecrase pas le core. Ce serait pratique pour le fixer comme il faut, car je ne veux pas casser la carte en serrant trop, mais je ne veux pas aussi ne pas serrer assez...
Il faut y aller à vue de nez, ou autre ?
n°3017700
Aky
Posté le 17-02-2004 à 16:46:40  profilanswer
Y a pas un lien vers un article qui décrit étape par étape et bien comment installer l'Artic Cooling VGA Silencer sur une carte 9800 Pro (j'ai une Tyan) ?
De préférence, assez bien expliqué pour qq qui est pas très fort en bricolage :(
Probleme d'Internet avec l'HyperthreadingPb installation Epson r300
Baisse de prix sur TOUTES les Radeon 9800 Pro ?Probleme sur port ATA/RAID
Problème windows XP - HDD maxtor SATA 120GBprobleme de carte reseau
Problème avec Fastbuild pour config. HDDProblème : KM4M Series
probleme NF7+9800se
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation VGA Silencer & Radeon 9800
