2609 connectés
  Probleme oc scanner sur une Geforce 1080
n°10512140
samurai80
Posté le 22-01-2019 à 10:31:17  profilanswer
Bonjour, hier j'ai teste la nouvelle fonction oc scanner de Nvidia sur ma MSI GTX 1080 Gaming X+ et depuis ma carte est instable, y compris quand je reviens sur mes anciens reglages :pfff:
Je ne suis pas un novice en matière d'oc, encore moins en matière de hardware, mais je dois avouer que j'ai ete surpris du resultat. Je suis tombe sur cet article: https://www.techspot.com/news/78031 [...] lable.html puis https://www.msi.com/blog/get-a-free [...] oc-scanner et l'un comme l'autre ont pique ma curiosite et convaincu de tester, ne serait ce que pour comparer avec l'oc que j'avais fait manuellement sous Afterburner 4.50.
Il faut savoir que j'ai joue pendant plus d'un an sans trop de probleme avec +125 GPU / +500 VRAM / puissance max 113% / temp. max 92
En pratique The Witcher 3 est le jeu le plus demandeur et accessoirement celui auquel je joue en ce moment. Sous The Witcher 3 avec la Power Limit a 113% le GPU peut atteindre pres de 80 degres, bien plus qu'avec Furmark ou j'atteins 70 degres car le driver Nvidia semble limiter la tension du GPU quand il detecte Furmark (0.92v je crois, contre 1.050 dans TW3). J'ai eu parfois des plantages dans TW3 me forcant a limiter la puissance max a 100% ce qui a resolu ce probleme (meme si les plantages etaient assez rares).
Mais revenons a la la fonction oc scanner de Nvidia. Elle est incluse dans MSI Afterburner depuis la version 4.60 beta9, et seule la beta10 semble fonctionner pour les GPU Pascal. Le site MSI n'en fait pas mention mais l'article de Techspot ainsi que les commentaires semblent indiquer que ca marche aussi pour les Geforce 10.
Ayant quand meme oc pas mal de cg, je sais que l'oc de cg est plutot safe et peu engageant (comme c'est dit dans l'article de MSI ci-dessus), bref "ca mange pas de pain" d'essayer comme on dit. Eh bien... en fait si on dirait...
J'ai donc fait exactement la procedure indiquee sur la page de MSI ci dessus, j'ai installe la v4.60 beta10 par dessus ma v4.50 et j'ai debloque la tension et j'ai mis tous les curseurs a fond, comme le conseillait MSI afin que le soft ait suffisamment de liberte pour effectuer son scan comme ils disent.
J'ai lance le scan ca a fonctionne sans probleme, le log est plus moins le meme que celui de l'article. J'ai applique le profil obtenu, je l'ai sauvegarde puis j'ai lance le test integre a la fonction oc scanner. J'ai eu un premier plantage (ecran noir puis ecran qui se met en veille). J'ai reboote et j'ai lance plusieurs scans et plusieurs tests d'oc scanner et je n'ai plus eu de plantage durant les tests cette fois.
Ensuite j'ai commence a jouer a Witcher 3 et j'ai enchaine les ecrans noirs into mode veille de l'ecran apres 1-2min de jeu. J'ai commence a vouloir remettre mes reglages comme avant, d'abord en baissant seulement la tension. Moi normallement je la laissais par defaut cad a +0 et en mode bloque, par principe parce que meme si j'aime bidouiller, une carte a 600€ (au moment de l'achat) il faut etre prudent. Sauf que quand c'est le constructeur qui te dit de le faire tu deviens moins prudent...
Mais meme avec mes anciens reglages 24/7 je continuais a avoir les plantages. J'ai fini par carrement couper Afterburner au demarrage, mettre MSI Gaming app a la place qui permet de switcher entre les presets constructeurs (silent, gaming, oc) et j'ai mis sur silent qui correspond si me souviens bien aux freq d'une 1080 FE. Et meme la, ecran noir :sweat: La difference c'est que cette fois ca a mis 1h avant de planter.
En revenant dans MSI Afterburner j'ai vu que le reglage de freq etait reste sur "curve" cad le reglage fait par la fonction oc scanner. Pourtant la derniere fois j'avais regle la freq sur une valeur fixe plus faible, j'ai donc commence a me dire que le reglage coupable de mon instabilite etait peut etre encore conserve en memoire qque part. Qqun saurait il comment je pourrais m'assurer que ma carte est bien revenue aux reglages d'usine ?
J'ai teste rapidement Afterburner avec la freq a -75MHz (proche du mode silent je crois) et la puissance max a 65% (moins que le mode silent) et apres 20min dans TW3 je n'ai pas eu de plantage mais je n'ai pas pu jouer plus longtemps, faute de temps. Je vais reessayer ce soir avec ce reglage pendant 2h pour voir si c'est stable.
En tous les cas passer de +125MHz/+500MHz/113% power max a -75MHz/0/65% power max a cause d'une fonction automatique encensee par le constructeur et qui au final me flingue ma carte, autant dire que je suis deg...
Si qqun a une idee de ce qui s'est passé, et de ce que je pourrais faire pour y remedier, merci de bien vouloir mettre vos commentaires. Et cette histoire me fait dire que garder la tension en mode bloquee etait une bien meilleure idee au final :non:
PS: Apres relecture de mon propre post, je me dis que mon alim pourrait etre en cause. Du moins ce n'est pas a exclure auquel cas l'outil Nvidia ou MSI n'y serait pour rien. Le fait est que mon alim est une Seasonic 1250W Gold donc je suis vraiment cense avoir de la marge de ce cote, mais elle pourrait etre defectueuse ou usee. Je l'avais achetee il y'a environ 5 ans parce que je recuperais souvent des CGs tres gourmandes que ma boite me refourgais quand elle les remplacait. Des cartes de type Geforce 285, 480, 590 que ma boite utilisait pour CUDA, et elle m'en donnait parfois en plusieurs exemplaires donc je pouvais meme faire du SLI (malheureusement ma boite n'en donne plus :( ).
Message édité par samurai80 le 22-01-2019 à 11:11:57
https://stats.foldingathome.org/donor/64477055   https://boincstats.com/signature/-1/user/92195/sig.png
n°10512164
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-01-2019 à 11:14:48  profilanswer
J'ai aussi test la Beta 10 sur ma 1080ti, j'ai aussi eu des plantages avec le réglage que le scan a trouvé alors que j'arrive à avoir un peu mieux à la main. Du coup j'ai remis une version précédente avec mes anciens réglages et je n'ai plus de plantage.
n°10512188
samurai80
Posté le 22-01-2019 à 12:00:06  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
D'accord merci pour l'info. Tu n'as rien fait de special pour enlever le reglage du scan du coup ? Parce que perso meme en revenant a mes anciens reglages ca continue a planter :(
n°10512234
HappyHarry
Posté le 22-01-2019 à 13:44:40  profilanswer
Version précédente il a dit
n°10512239
samurai80
Posté le 22-01-2019 à 13:59:49  profilanswer
Au passage moi aussi le reglage me mettait +100MHz alors qu'a la main je trouvais 125MHz et ca ne posait pas de probleme.
n°10512241
samurai80
Posté le 22-01-2019 à 14:02:15  profilanswer
Ah oui effectivement. Cela etant j'ai moi aussi teste avec la version precedente (4.50), au moment de desinstaller la version 4.60 beta10 j'ai meme fait supprimer tous mes reglages preenregistres histoire d'etre sur que ca disparaisse. Et pourtant il y avait toujours ce "curve" qui apparaissait a l'endroit de la frequence juste apres le reinstall de la v4.50.
n°10512243
samurai80
Posté le 22-01-2019 à 14:07:48  profilanswer
Je me tate a reflasher ma carte avec le meme bios que le mien (via la bdd de bios de techpowerup) ? Vous pensez que ca peut remettre tout comme a l'origine ?
n°10512442
samurai80
Posté le 22-01-2019 à 19:18:03  profilanswer
Petite mise a jour pour dire qu'apres 2h de jeu avec mes reglages habituels (+125 GPU/+500 VRAM/100% power limit) je n'ai toujours pas eu de crash de la carte. J'ai debranche le PC une 15aine d'heure pour vider les condos eventuels, et j'ai deplace les 2 cables d'alim de la 1080 sur 2 lignes PCIe de l'alim au lieu d'une (et differentes de celle ou ils etaient connectes).
n°10512651
samurai80
Posté le 23-01-2019 à 08:49:00  profilanswer
Donc a priori le probleme est resolu mais la conclusion c'est que je ne sais pas vraiment ce qui l'a causé. Le fait est que j'ai eu ce probleme quand j'ai utilise la fonction oc scanner dans la version 4.60 beta10 d'Afterburner, donc il y a des forte chance qu'elle y soit pour qqch... Il semblerait que l'oc scanner a "stressé" certains composants plus que normalement (et plus qu'un oc manuel).
Au minimum je conseillerais aux gens d'utiliser cette fonction quand elle ne sera plus en beta, et a ceux qui ont deja affine manuellement leur oc de ne pas l'utiliser. Pour ceux qui ont une carte Pascal, attendre pour voir si les problemes sont des cas isoles egalement (etant donne que la fonction semble avoir ete concue pour les GPU Turing a la base). Et eventuellement utiliser ca quand votre carte est encore sous garantie, au cas ou...
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par samurai80 le 23-01-2019 à 08:50:55
Problème de résolution en jeuProblème RAM Lenovo M58
Problème indice de performance (au niveau du processeur)Problème démarrage et performance en jeu
Probleme de resolution Nativeproblème disque dur Toshiba MK2555GSXF (Macbook) sous Windows 10
Problème pilotesles drivers de ma nouvelle carte graphique geforce ne s installent pa
Probleme demarrage nouveau pcGeForce 2060RTX 6Go ou Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse 8Go ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme oc scanner sur une Geforce 1080
