1177 connectés
  Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuve
n°7417510
Eckergal
Posté le 23-04-2010 à 19:21:36  profilanswer
pour remplacer ma 8800GT défectueuse, j'ai acheté une CG Sapphire HD5870 Vapor-X.
Je la branche à l'alim et la place sur la CM, puis j'allume.
Les problèmes :
- le système prend énormément de temps à booter
- il ne boote correctement que si je branche mon 19 pouces uniquement
- si je branche mon 23 pouces seul ou en dual screen, je n'obtient aucun affichage, puis ma CM émet un bip long puis trois courts (no video card or bad video RAM)
Ma config
CM : Asus A8N-E
Proc : Core2 Extreme
2 Go de RAM
alim corsair HX450W
Des idées sur ce qui fait échouer le truc ?
Merci d'avance !
n°7417521
BennyHeal
Shérif
Posté le 23-04-2010 à 19:28:36  profilanswer
Alimentation un peu juste, driver enlevé correctement ?
[Driver cleaner passé pour retirer toutes les traces d'nVidia ?]
n°7417530
Eckergal
Posté le 23-04-2010 à 19:34:47  profilanswer
J'ai tout désinstallé nvidia avant de monter ma carte, mais pas passer driver cleaner.
Comme ça marche avec le 19 pouces, ce serait donc plus un problème d'alim ?
A priori en double écran avec ce type de CG, il faut combien de watts ?
Merci.
n°7417553
El_diablo
Posté le 23-04-2010 à 19:52:23  profilanswer
une corsair HX520 ou 650W sera plus adaptée
Achat / Vente / Feed-Back
n°7417563
BennyHeal
Shérif
Posté le 23-04-2010 à 19:59:25  profilanswer
Hein, tu as branché combien d'écran dessus ?
n°7417572
Eckergal
Posté le 23-04-2010 à 20:03:17  profilanswer
Si je branche le 19 seul dessus, long temps de boot avec écran noir mais ça finit par marcher et fonctionnement normal. Je n'ai pas essayé de lancer de jeu.
si je branche le 23 pouces seul, long temps avec écran noir puis un bip long puis trois courts
et bien entendu si je branche les deux, idem.
n°7417600
BennyHeal
Shérif
Posté le 23-04-2010 à 20:27:32  profilanswer
tu les branches sur le même port ?
n°7418028
Eckergal
Posté le 24-04-2010 à 11:02:22  profilanswer
Non, la carte HD5870 en offre deux, donc bien un sur chaque port en DVI.
n°7418031
BennyHeal
Shérif
Posté le 24-04-2010 à 11:04:53  profilanswer
Je suis d'accord, mais par là j'entendais : Utilises tu le même port DVI pour brancher (tester) tes 2 écrans ?
n°7418040
Eckergal
Posté le 24-04-2010 à 11:12:14  profilanswer
Ah excuse-moi.
Au tout premier essai, j'avais branché mes deux écrans : 19 en haut, 23 en bas => échec
Quand j'ai testé le 23 seul, je l'ai branché en haut => échec.
Donc le port DVI n'a pas l'air d'être en cause. Mais merci d'y avoir pensé !
n°7418320
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 24-04-2010 à 14:11:07  profilanswer
450W c'est largement suffisant pour ta config. C'est ta carte qui est HS.
les constructeurs de cartes n'arrêtent pas de faire des recommandations complétement fausse... on a jamais eut besoin de plus de 450watts pour une carte graphique a un seul GPU.
La 5870 a une consommation semblable aux radeon 48xx en full (à quelques watts prêt). PAr contre en iddle ca bouffe que 27W ! Donc le PC devrait démarrer... et se couper pendant une séance de jeu si c'est bien un pb d'alim. POur moi c'est clairement la carte qui merde.
carte HS --> retour SAV
Message édité par St@rrynights le 24-04-2010 à 14:20:50
Mon Feedback.
n°7418333
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 24-04-2010 à 14:22:36  profilanswer
http://www.pcworld.fr/article/ati- [...] on/448471/
PS: c'est la consommation à la prise qui est indiquée... donc si tu prends un rendement de l'alim de 80% ( au pif ) tu vois que leur config bouffe 411 watts avec CPU ( core i7) + GPU (5770) à fond... soit 328 watts réels... ton alim de 450 watts est largement, LARGEMENT ASSEZ PUISSANTE.
D'autant plus que si la corsair 450w est comme la 400... alors elle est capable de monter à 100watts de plus que ce qui est annoncé.
Ton alim serait même suffisante pour la GTX295 qui consomme bien plus. Donc il faut essayer d'avoir des ordres de grandeur en tête pour les conso et ne pas tomber dans les pièges tendus par les vendeurs qui veulent te faire prendre des alims les plus puissantes possibles et donc les plus chères.
Donc, conserves cette bonne alimentation Corsair et va prendre une carte qui marche :D :D
Message édité par St@rrynights le 24-04-2010 à 14:35:27
Mon Feedback.
n°7418864
Eckergal
Posté le 24-04-2010 à 23:03:22  profilanswer
Effectivement, ça a du sens.
Ca arrive souvent des cartes neuves qui déconnent ?
n°7418869
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 24-04-2010 à 23:07:39  profilanswer
j'ai lu récemment qu'il y avait des problèmes avec les 4890 vapor x par exemple... les cartes neuves qui merdent... oui ca arrive.
Mon Feedback.
n°7418878
Eckergal
Posté le 24-04-2010 à 23:16:38  profilanswer
Aaaargh, si c'est vraiment ça (et c'est parti pour) je suis parti pour plusieurs semaines sans pouvoir jouer :p
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
n°7418907
pvhk
lord Vader
Posté le 25-04-2010 à 00:08:00  profilanswer
çà ressemble plus à 1 Pb de compatibilité entre la mb et la 5870!
Pb similaire avec les 5770 et certains chipsets nvidia...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7419182
Eckergal
Posté le 25-04-2010 à 12:23:32  profilanswer
Décidément...
J'ai retenté ce matin : à chaque fois échec de boot à base de mémoire vidéo défectueuse ou pas de carte vidéo détectée.
n°7419283
Eckergal
Posté le 25-04-2010 à 13:39:43  profilanswer
J'ai regardé quelques threads sur cette incompatibilité : il semble qu'ils observent en effet un très long POST, mais ça a l'air de fonctionner après...
n°7425813
deviljean
Posté le 30-04-2010 à 09:23:34  profilanswer
C'est fou quand même ce désir de Nvidia de brider les capacités des cartes ATI dans certains jeux et de rendrent celles-ci plus ou moins incompabitle avec certains (beacoup?) de leur chipsets...
 :pfff:
<3 Que les puces d'un milliers de chiens galeux infestent les fesses de celui qui vous gâcherait une seule seconde de votre vie et que les bras de cet abruti deviennent trop courts pour qu'il puisse se les gratter <3
n°7427798
Eckergal
Posté le 01-05-2010 à 16:17:05  profilanswer
Bon.
J'ai prêté ma CG à un pote. Elle marche top.
Donc j'ai racheté une alim, une HX750w de Corsair.
Maintenant c'est la fête : je me suis gourré en branchant le connecteur 12V de la CM ce matin => ça ne démarrait pas, pas de switch on. J'ai retesté avec mon ancienne alim => les ventilos s'allument. Great !
Du coup je rebranche la nouvelle, bien cette fois. Les ventilos s'allument, mais... l'ordi s'éteint presque aussitôt sans booter. F*ck.
Vous pensez que j'ai pu flinguer la CM en branchant mal le 12V ce matin ?
n°7427818
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 01-05-2010 à 16:35:21  profilanswer
Qu'est ce que tu as fait exactement comme branchement ?
Mon Feedback.
n°7427849
Eckergal
Posté le 01-05-2010 à 16:59:44  profilanswer
Le câble pour l'alim 12V de la carte mère est 2x4 pins. Le détrompeur est pas fabuleux parce que j'ai pu brancher l'un des connecteurs sur la CM, dans un mauvais sens à 90°
n°7427870
El_diablo
Posté le 01-05-2010 à 17:11:23  profilanswer
aie tu as envoye 12 volts sur la masse ::
n°7427881
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 01-05-2010 à 17:17:24  profilanswer
ca ne me dit rien qui vaille ca :(
dans le meilleur des cas, carte mère HS...
Mon Feedback.
n°7427901
El_diablo
Posté le 01-05-2010 à 17:29:38  profilanswer
oui cm hs et peut etre autre chose
n°7427981
Eckergal
Posté le 01-05-2010 à 18:09:51  profilanswer
Bon, on verra ça lundi alors...
Problème de sons HELPProblème avec mon dd extern
Problème avec ACER : Besoin de votre Aide.Avis alim Nesteq X-Strike XS-750
Problème affichage Plein écranProblème de disque dur
problème , écran en veille branchement DVIprobleme avec ati hd4850
Problème fpsProblème avec Radeon HD 4870
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuve
