1587 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème RTX 2080
n°10497772
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:38:11  profilanswer
Ah et c'est normale que je ne peux pas touché au voltage et aux ventilos ?
http://prntscr.com/m1v9w2
n°10497774
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:39:32  profilanswer
Je ne sais pas trop je bidouille pas trop afterburner.
n°10497781
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 16:03:52  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/2/1546354987-battlefield-v-screenshot-2019-01-01-15-58-53-39.png
n°10497788
Scrabble
Posté le 01-01-2019 à 16:30:16  profilanswer
xandane a écrit :
J'ai fouillé un peu sur les sites forum Nvidia et 16gb est énormément recommandé pour la CG
Ne serais-ce que d'un point de vue financier, c'est pas logique d'associer une CG à 900 € avec 8 Go de ram qui valent 70 €.
n°10498242
xandane
Posté le 02-01-2019 à 14:46:08  profilanswer
Désolé de pas avoir répondu hier, du coup je vais acheté nouveau cpu ram et cm dans 1 à 2 semaines en espérant que tout soit réglé  :sweat:
n°10498243
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2019 à 14:47:16  profilanswer
N’oublie pas les nouveaux ryzen qui sortent courant janvier si les rumeurs disent vrai.
n°10498250
xandane
Posté le 02-01-2019 à 14:58:38  profilanswer
Ouais je sais mais je suis plutôt Intel même si les Ryzen sont hyper bon
n°10498603
xandane
Posté le 02-01-2019 à 23:13:26  profilanswer
Re, j'ai remarqué que quand je fais un test occt GPU, donc elle est a 100% normal mais il y a que 2 ventilos sur 3 qui tournent ... Problème de CG ?
n°10498604
xandane
Posté le 02-01-2019 à 23:16:44  profilanswer
Ah non excusez moi fausse alerte c'était le support fourni avec qui bloqué le dernier ventilo
n°10499226
xandane
Posté le 03-01-2019 à 20:28:36  profilanswer
J'ai du nouveau, ça arrive que très peu et que sur cette map et que sur BF5 : https://prnt.sc/m2oxb5 Des lumières vertes
n°10499438
nugget34
Posté le 04-01-2019 à 09:41:50  profilanswer
sur une petit config ryzen 2200g + 8 go de ram subnautica tourne sans freeze.
J'aurais tendance à te conseiller les choses suivantes:
- vérifie tes drivers: installe driver booster 6, mets à jour et désinstalle
- passe toutes tes textures en very low et teste comme ça (histoire de vérifier que c'est pas lié au chargement des textures du disque vers la memoire gpu)
- vérifie que t as pas des programmes résidants en arrière plan (malware de mining, etc) qui viendrait plomber les perfs de ta machine -> tools malware bits, emisoft, etc
un nombre d'erreurs hardware important sur un périphérique hardware peut suspendre anormalement l'execution des programmes. Sur les disques, tu dois pouvoir le voir dans le moniteur de ressources de windows car la file d attente s'allonge.
Si ton 3 ème ventilo est resté bloqué longtemps, désolé de te l apprendre mais il est pas impossible que tu es endommagé le gpu et la mémoire graphique et que ça soit l'origine premier de ton problème.
Le GPU en overburn symptome => freeze
La mémoire en overburn irreverssible => artifact visuel trait, points sur l'écran, couleurs etc.
Message édité par nugget34 le 04-01-2019 à 09:42:59
n°10499783
xandane
Posté le 04-01-2019 à 16:15:50  profilanswer
J'ai déjà vérifié tout les drivers, tester des anciens, des hotfix etc... sans résultats
Que je sois en very low 720p ou ultra 1080p c'est toujours pareil des mini freeze
Je n'ai pas de malware etc
Mon 3ème ventilo n'est pas rester bloqué longtemps au début je n'avais pas mis le support et la carte graphique n'a jamais dépasser 65° et quand je remet ma 1050ti je n'ai pas de freeze sur subnautica par exemple
Je pense la renvoyé pour qu'ils testent eux mêmes
Message édité par xandane le 04-01-2019 à 16:18:46
n°10500070
nugget34
Posté le 05-01-2019 à 02:29:10  profilanswer
tu peux également essayer ça:
- dans le panneau de config nvidia trouver cette option:
Then find "Configure Surround, Physx" under 3D settings and change the Processor from "Auto-select" to your listed GPU. Je ne sais pas si sur les rtx ça existe encore mais ça évite à la cg d'envoyer des traitements vers le cpu
- vérifier qu'il y a pas de gestions d'énergie activer au niveau de la cg
- sinon, regarder avec un soft les interruptions hardware qui sont le plus souvent déclenché
ex latencymon (je ne l'ai pas testé) avec la section driver
https://www.01net.com/telecharger/w [...] 31843.html
Message édité par nugget34 le 05-01-2019 à 02:37:29
n°10500468
jna1919
Posté le 05-01-2019 à 19:30:33  profilanswer
Salut à tous,
j'ai enfin trouvé la solution !
Je suis possesseur d'une carte RTX 2080 MSI GAMING X TRIO  j'avais des performances nul en jeux BF1 et BF5 etc des lag pas possible obliger de jouer en faible réglage puis en baisser la résolution de 2K à full HD dans la plus part des réglages.
J'avais aussi une utilisation de ma carte RTX 2080 à 100% et mon processeur aussi pour des performances nul (pas possible pourtant avec une  RTX 2080 MSI GAMING X TRIO).
La solution :
1. Le plus important c'est les dernier pilote Nvidia qui ont un problème la version 417/35 il faut les désinstaller puis mettre la version 416/94 (ça change tout)
2. il faut activer la synchro verticale dans les paramètres Nvidia et dans votre jeu (sinon votre carte va tourner à 100% puis elle va s’étouffer pour rien donc perte de performance) j'ai mis une limite dans mes jeux à 144 FPS.
3. ne pas mettre directx 12 dans les jeux sélectionner dirctx 11.
Maintenant je tourne en 2K en Ultra full réglage sur BF1 et BF5 à 144 FPS stable avec ou sans g-sync activer avec ma carte 2080 en utilisation pas à 100%, elle tourne entre 65% à 90%.
Voila j’espère que ça va vous aider !!!
n°10500476
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-01-2019 à 19:42:12  profilanswer
Pardon mais tu parles d’une solution ....
Merci quand même pour le partage.
n°10500488
jna1919
Posté le 05-01-2019 à 20:07:31  profilanswer
J'ai résolu mon problème de lag dans les jeux.
J'apporte une petite aide qui est toujours bonne à prendre.
Je suis à fond maintenant sans plus aucun lag et avec une carte qui tourne plus tranquillement.
n°10500493
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-01-2019 à 20:13:10  profilanswer
No soucis. Tu as « résolu » ton problème et c’est cool mais avec quelles concessions : pas de direct x 12 et pas le dernier driver qui semblent pourtant tous les 2 fonctionner chez moi.
Quand à la synchro il est généralement conseillé de l’activer ce n’est pas nouveau. Par contre normalement pas besoin de la forcer dans les drivers.
Pardonne moi ma mauvaise humeur  :o
Message édité par jujuf1 le 05-01-2019 à 20:18:49
n°10500649
xandane
Posté le 06-01-2019 à 00:41:23  profilanswer
J'ai testé ça cet aprem toujours pareil  :(
Du coup je l'ai renvoyé comme ça je suis sur tant pis si ca prend un peu de temps :sweat:
Message édité par xandane le 06-01-2019 à 00:41:40
n°10500650
xandane
Posté le 06-01-2019 à 00:43:42  profilanswer
jna1919 a écrit :
Salut à tous,
La solution :
J'ai déjà testé ça, même pire, on n'a pas le même problème et je pense que pour une rtx qui fonctionne normalement (comme celle de jujuf) la version 417.35 et dx12 fonctionnent bien (a confirmer ?).
n°10500719
jna1919
Posté le 06-01-2019 à 10:13:57  profilanswer
Je suis d'accord avec vous.
Ce n'est encore pas idéal, mais pour le moment, je vais rester comme ça en attendant une nouvelle version des nouveaux pilotes nividia j'ai fait un Bench sur Unigine Valley j'ai 7260 points, il me semble de mémoire.
Vous avez effectué des tests pour qu'on puisse comparer.
Message édité par jna1919 le 06-01-2019 à 10:28:16
n°10500981
nugget34
Posté le 06-01-2019 à 16:22:15  profilanswer
ok xandane, tiens nous au courant :)
n°10501440
xandane
Posté le 07-01-2019 à 14:06:52  profilanswer
Je vous tiens au courant  :wahoo:
n°10501838
Aziix
Posté le 07-01-2019 à 22:49:18  profilanswer
2900 SUR VALLEY
n°10508420
xandane
Posté le 16-01-2019 à 10:55:19  profilanswer
Ils ont reçu la CG, l'échange a été validé donc je pense bien que c'était ma CG qui était défectueuse
n°10508577
codex666
Posté le 16-01-2019 à 14:11:44  profilanswer
Oui aucun problème avec ces drivers en DX12 avec BFV5.
Les nouveaux sont dispo. depuis hier :
Version: 417.71  WHQL
Date de réalisation: 2019.1.15
Système d’exploitation: Windows 10 64-bit
Langue: Français
Taille: 545.03 MB
J'avais un mini problème avec Wreckfest, après plusieurs courses , j'avais un problème de FPS non stable, genre passait non stop de 60 à 140 alors que le jeu tourne en ultra @1440p autour des 120FPS, avec les nouveaux drivers installés hier soir j'ai joué 3 h et aucun problème.
Donc fresh install des news drivers.
Mon setup https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10509078
xandane
Posté le 17-01-2019 à 09:56:04  profilanswer
Langue: Français
Taille: 545.03 MB
Bon a savoir merci comme je reçois la nouvelle demain  :)
n°10509100
gambaw
Posté le 17-01-2019 à 10:34:13  profilanswer
Salut, alors deja je comprend pas l'interet d'avoir investis dans une rtx 2080 en ayant un i5 7600k avec uniquement 4 coeurs et surtout avoir seulement 8 go de ram en 2400mhz... Il aurais mieux vallu passer sur une 2070 et investir dans une nouvel cm pour pouvoir passer sur du intel 8 eme gen ou ryzen 5/7 et surtout avoir 16go de ram car 8go de ram en 2018/2019 sa commence vraiment a faire peut...
n°10509237
xandane
Posté le 17-01-2019 à 14:28:33  profilanswer
Parce que j'allais changer tout, ce que j'ai fais, j'ai un i7 8700k et 16gb 3200mhz maintenant, il manque juste la nouvelle CG
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème installation ventiloProblème de démarrage LED Dram reste allumé
Problème connexion CPLProblème pour démarrer windows sur pc portable
VEGA 64 ou RTX 2070 avec écran FreeSyncProbleme de surchauffe CPU
Problème de RAM et de BIOS Alimentation modulaire Cooler Master G650M + 2080 TI
Problème lancement du PCProblème RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : Problème RTX 2080
