1688 connectés
  [resolu] Probleme frequences rafraichissement Radeon9660Pro
n°2994188
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 06-02-2004 à 09:55:30  profilanswer
[EDIT]
J'ai trouvé la solution : propriétés avancées d'affichage, onglet "affichages" (celui ou y'a les moniteurs), on clique sur un moniteur, et on desactive "utiliser l'information DDC"... Et là, quand on change de fréquence, ca change de fréquence. Trop puissant. Merci le readme des drivers Omega.
[/EDIT]
bonjour a tous
j'ai une radeon 9600 pro gigabyte avec les catalyst 4.1 sur windows xp. Auparavant, j'avais les drivers 3.8. J'ai eu des problèmes de fréquences (60Hz quelle que soit la résolution et la fréquence que je demandais), et j'ai gravement galéré pour forcer des fréquences supérieures.
J'avais utilisé powerstrip, reforce, et d'autres logiciels, et seul powerstrip marchait. A un moment, miraculeusement, ca marchait sans powerstrip.
J'ai installé par-dessus les 3.9, ca marchait toujours.
Mais récemment, j'ai désinstallé ces drivers pour mettre les 4.1. Et la, c'est le drame : DMC le forcage des fréquences. Alors powerstrip marche toujours, mais c'est ultra-lourd l'écran des tips of the day qu'on ne peut pas fermer au démarrage, d'autant plus que cet écran reste de plus en plus longtemps (25 secondes actuellement, 5 au départ).
Alors si vous aviez une technique pour forcer les fréquences sans powerstrip, ca m'intéresse... :)
Merci ! :)
PS: si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'insulter copieusement ;)
Message édité par cosmoschtroumpf le 21-02-2004 à 00:35:43
n°2994263
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 06-02-2004 à 10:37:13  profilanswer
cosmoschtroumpf a écrit :
bonjour a tous
Merci ! :)
spèce de *ù*ù$**ù$ù !  :fou:
cette petite formalité accomplie :), voyons ton problème :D
va donc voir dans les paramètres avancés d'affichage=>affichage, puis clike sur la barre grise au dessus de ton moniteur. Dois yavoir un menu déroulant "remplacement de la vitesse de raffraichissement".
voila :)
n°2994290
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 06-02-2004 à 10:52:26  profilanswer
rage3Dtweaker pour tes fréquences et ton O/C:
http://www.rage3d.com/r3dtweak/dload/R3Dtweak39b.zip
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2995571
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 06-02-2004 à 20:32:13  profilanswer
ben y'a rien de tout ca qui marche.
J'ai beau demander à quelque programme que ce soit de mettre une fréquence supérieure au 60Hz au-delà de 1024, ça me laisse toujours en 60Hz. Seul Powerstrip arrive à augmenter efficacement la fréquence.
n°3000145
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 08-02-2004 à 21:24:48  profilanswer
Ca ne marche toujours pas :D
Vous avez vraiment pas une idee de comment faire ? :D
Merci !
probleme proco amd!Problème avec HDD SATA
Probleme de carte mère :(probleme tele ordi avec geforce mx 440
PROBLEME ABIT IC7 ventilo chipset bruyant !!probleme d affichage
Problème d'écriture décalée et ralentissement général ! -> RESOLUProblème au démarrage
Au secours Problème disque dur NTFS Devenu RAW!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Probleme frequences rafraichissement Radeon9660Pro
