1317 connectés
  Probleme avec Radeon 9700 Sapphir
n°2592275
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 13-07-2003 à 00:57:03  profilanswer
Un ami vient d'acheter cette cg.
Il la met dans le pc, et au 1er test de 3dmark 2003, crash total, meme chose sous Unreal 2.
Je mets la cg dans ma machine ca fonctionne. Il prends ma cg ca fonctionne. Alors on échange nos cm croyant que cétait un probleme de compatibilité entre la cg et la cm.
Meme probleme. Il a le meme matos que j'ai, soit un 2000xp+, de la DDR PC2100, une alim antec 430w et tout le reste on l'a viré.
Selon vous ca peut venir de quoi? du cpu?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2592282
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:00:54  profilanswer
pb de surchauufe surement du proc
 :D le ventilo est mal monte ou oubli de pate thermik ou mal etalee  :??:
  en tout cas je suis sur ke cest une surchauffe. Le pc reboot til?
Message édité par tendulkar le 13-07-2003 à 01:02:05
n°2592291
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:04:46  profilanswer
le pc reboot pas, le pc est super bien ventilé (2 ventilo psu, 5 de boitier)
jai étalé moi meme la pate thermique aujourd'hui et ca temp se tient à 45-50
et c con, parce que le 1er bench de 3dmark c le plus fastoche, les 3 autres passent sans probleme
il a tout réinstaller sa machine et c tjrs pareil
ca fait des barres diagonales pleines de couleurs qui scintille quand ca plante
n°2592295
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:06:27  profilanswer
c pas la cg car elle tourne tres bien chez toi sinon il a le meme ventilo cpu ke toi?
La temp en burn c koi?
n°2592300
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:07:52  profilanswer
dhabitude les barres diagonales de ttes les couleurs c kand le gpu est cadence a une frequence trop elevee mais c pas possible vu ke ca marche chez toi  :??:
n°2592303
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:08:31  profilanswer
volcano 9 dans les 2 cas
moi en burn jsuis à 47-49, lui on à froid il était à 40, pas mal similaire à moi quand jsuis à froid
reste que c tjrs les meme "test" qui plante, que c pas les plus exigeant, et que c tjrs au meme moment
n°2592307
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:09:38  profilanswer
on a roulé 3 fois le bench qui fait défaut (1er de 3dmark 2003) sans bleme, jai meme fait tourner les démos technologique ATI + morrowind + Unreal 2 sans probleme alors que lui Unreal 2 plante et 3dmark sur le 1er test
n°2592308
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:10:13  profilanswer
son os a ptet un probleme car je vois mal intervenir le hardware dans ce probleme car sa temp semble correcte pour un amd athlon xp
  Franchement il avait nvidia avant comme carte ?
n°2592311
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:10:57  profilanswer
geforce 2 ti
mais comme jai dis, installation fraichement faite, XP avec SP1, catalyst 3.5, VIA 4in1
n°2592313
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:11:59  profilanswer
en echangeant les mobos ca a fait pareil?????????????????
Sinon t sur du via ou nforce toi?
n°2592316
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:12:46  profilanswer
moi j'avais une msi kt266 pro, lui une gigabyte kt266a
on a échanger nos mobo en croyant que ca reglerais tout, mais lui a tjrs des problemes
n°2592321
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:13:45  profilanswer
il  a bien reformate et tout reinstalle apres lechange de mobos?
n°2592323
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:14:48  profilanswer
oui
il a meme vider son pc de tout le reste, il lui reste que cpu + 1 barette de mémoire + cg + cm + cd + power supply
n°2592327
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:16:53  profilanswer
demain on va tenter un changement de power supply (meme si on a le meme modele) et jpourrais tenter de lui mettre mon tbird 900 voir si ca flanche encore
n°2592328
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:17:17  profilanswer
il se peut ke la cg narrive pas a pomper assez de jus dans lalim et le jeu plante : ca arrive rarement avec des antec tp mais on sait jamais
Je conseillerai un echange dalims puis un test de stabilite du proc avec prime 95 en boucle pendant 2h pour etre sur ke ca ne vient pas du proc
n°2592331
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:18:42  profilanswer
un ptit folding pour le cpu c suffisant?
n°2592332
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:19:26  profilanswer
tu entends koi par folding?Je pense savoir mais pas sur :D
n°2592337
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 01:21:04  profilanswer
folding c un projet distribué qui utilise le cpu en idle pour calculer des trucs, à la seti quoi :D
n°2592340
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 13-07-2003 à 01:22:11  profilanswer
oui je pensais a ca aussi
il savere ke ce nest pas un bon test de stabilite
Download prime95(800ko) rien de mieux pour la stabilite en boucle 2 h  :D
  tu me donnnera des news demain @+
n°2593522
burgergold
Posté le 13-07-2003 à 20:05:25  profilanswer
la carte video qui est defect il semble
apres une boucle de 9-10 3dmark, elle a flanché sur ma machine
on l'a testé sur un P4 aussi meme chose
sa 2e de suite qui arrive defect  :lol:
n°2594179
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 14-07-2003 à 10:01:50  profilanswer
ouais ca a lair plus logique
c vrai que ca arrive mais 2 de suite :heink:
n°2597529
papasse
Ca marche pour moi !
Posté le 15-07-2003 à 19:23:24  profilanswer
Ce ne serait pas un probleme de version de Direct X ?
n°2598125
burgergold
Posté le 15-07-2003 à 23:36:30  profilanswer
nop, 9.0a dans les 2 cas
c une infinite loop selon squon a pu lire
Probleme : disque dur qui fait du bruitProblème débit avec disque s-ata
Probleme radeon 9700Problème de rayures incompréhensibles sur écran mitsu diamondpro 900u
Quel est la mieu ati radeon 9100 64mb ou geforce4 mx440 lite 64mbproblème avec un palm V et windows xp
urgent !! probleme de hddProblème disque dur Maxtor détecté en PIO...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Radeon 9700 Sapphir
