2686 connectés
  [RÉSOLU] Problème RADEON RX 580 (pilote)
n°10305792
MettaliK
Posté le 06-01-2018 à 20:54:56  profilanswer
Bonjour, après avoir récemment commandé la carte graphique Sapphire RX 580 Nitro+ 8gb chez rue du commerce (carte neuve), je constate que le mode plein écran sur tous les jeux que j'ai pû testé, tournent à 2 FPS, le mode borderless (sans bordures) fait tourner tous mes jeux à 60 FPS sans problèmes, j'ai tous les drivers de chez AMD, j'ai installé le driver RADEON 17.12.2, donc ma question: pourquoi est-ce que ma carte fait ça ??, est-ce que c'est une carte défectueuse?
P.S.: je possède un écran ~15 pouces 16:9 branché en HDMI sur ma carte
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par MettaliK le 08-01-2018 à 22:50:25
n°10305797
pir@tem
Posté le 06-01-2018 à 21:07:05  profilanswer
un 15" ??
donne nous les reste du pc cm/cpu/ram/alim ;)
n°10305804
Krutors
Posté le 06-01-2018 à 21:15:17  profilanswer
Salut l'ami :hello:
Pir@tem à raison, cela irait bien plus vite si ut nous donnais ta configuration complète, y compris le modèle de ton ancienne carte graphique. J'avoue que ton problème pique ma curiosité...
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°10305829
MettaliK
Posté le 06-01-2018 à 21:36:41  profilanswer
CPU: Ryzen 5 1600 @ 3.8Ghz
ALIM: SeaSonic FX 850 Gold (850W) full modular
GPU: AMD Sapphire Radeon rx 580 nitro+ 8gb
CM: Gigabyte GA-AB350M GAMING 3
RAM: 8gb DDR4 2133Mhz (2x4gb dual channel)
En espérant que cela puisse vous aider !
n°10305831
MettaliK
Posté le 06-01-2018 à 21:38:15  profilanswer
Mon ancienne carte graphique était une Nvidia GT 220 (en dépannage), j'ai réinstallé Windows depuis
n°10305989
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 07-01-2018 à 10:40:47  profilanswer
Si en mode borderless tu as 60+ FPS, la carte marche bien. Souci de pilotes et/ou installation Windows.
Commence par passer un coup de DDU puis installe les pilotes AMD et pas ceux proposés par Windows.
Message édité par Gilbert Gosseyn le 07-01-2018 à 10:41:03
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10305995
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-01-2018 à 11:04:50  profilanswer
Hello, comme mon vvd, un écran 16/9 15"  :o
n°10307142
MettaliK
Posté le 08-01-2018 à 22:28:55  profilanswer
C'est bon! Problème réglé!
J'avais effectivement tout réinstallé encore et encore, mais ce qu'il faut changer, c'est le pilote dans le Gestionnaire de périphériques (de base sur "Pilote Microsoft" ), il faut choisir selon la liste de pilotes locaux, prendre la dernière version et Voilà !!
Je peux à présent jouer à n'importe quel jeu normalement sans bidouille!
Merci beaucoup Gilbert Gosseyn !
Je change le nom du topic et je le passe en résolu, merci à vous!
Message édité par MettaliK le 08-01-2018 à 22:31:13
n°10307428
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 09-01-2018 à 11:40:39  profilanswer
Pas de soucis ;).
Au passage, interdis à Microsoft Windows Update de mettre à jour les pilotes, c'est une mauvaise idée de lui autoriser.
n°10375248
dude96
Posté le 27-05-2018 à 20:47:10  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai un énorme problème…
j'ai actuellement une carte graphique Sapphire Rx 580 nitro + 8G, et je ne peux jouer quasiment à aucun jeu en multi et certain jeux en solo… j'explique le truc ; je joue à rust par exemple 10min et hop lordi s'éteint et plus rien il ne redémarre même pas.. j'ai réinstallé plusieur fois les jeux, puis steam, puis Windows, j'ai fait changer mes rams, là j'ai plus d'idée… si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ça serais ouf !!
ps :
carte mère : msi pro carbon X370
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
Alim : 750W thermaltake
n°10680533
lamarmotte​3
CAFAAARD
Posté le 04-01-2020 à 21:26:47  profilanswer
ps :
salut !
j'ai exactement le même problème que toi avec une 590.. As-tu trouvé une solution ?
n°10680642
ledesillus​ionniste
Posté le 05-01-2020 à 03:16:22  profilanswer
une extinction brutale comme ça c'est soit tu tires trop sur une seule ligne pciexpress dédoublée et déclenche la protection de l'alim par rail, même virtuel, soit l'alim a un défaut.
C'est en tout cas le plus probable.
Message édité par ledesillusionniste le 05-01-2020 à 03:16:40
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10680659
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2020 à 04:24:33  profilanswer
Oh un déterrage, on n'a pas eu le fin mot sur l'histoire du 15" 16/9e :D
n°10689292
rosendero
Posté le 21-01-2020 à 13:57:48  profilanswer
Vous me faites peur, je reçois ma rx580 aujourd'hui... (quitte à déterrer^^)
Probleme PC fixeProblème de place sur disque dur
Problème avec ma carte-mère Gigabyte AB350M- Gaming 3Gros Problème percistant avec Mes Webcam ( ou pc ) aucune idée ?!
Problème de charge PC portableProblème de saccade lors de jeux vidéos
SSD neuf très très lent - problème de bios ?Probleme LED dram orange
Problème USB 3.0Problème de température CPU
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Problème RADEON RX 580 (pilote)
