On redevient sérieux.
Ta machine est plus complexe qu'un PC desktop, c'est une solution
spécifique ASUS 'gamer' dans un volume très compact.
Plusieurs variantes existent, j'ai trouvé les refs suivantes
pour la tienne basée sur I5-4460 et GTX 750 : ASUS ROG G20AJ-B07 ou ROG G20AJ-FR029S.
Je résume de manière très succinte les 2 hypothèses qui ont été
proposées dans le topic et qu'il faut maintenant tester.
1/ Tu penches vers une cause logicielle. L'installation d'une nouvelle version
de GEFORCE experience aurait corrompu des fichiers ou des valeurs de paramètres
graphiques grâce auxquels avant 'ça marchait' (60 fps).
Le problème apparait Juste après cette installation.
2/ A partir des logs que tu as donnés, des membres de la communauté penchent
plutôt pour un problème matériel. Une surchauffe du GPU (95°C sur un log)
briderait ses performances (throtling GPU). A l'origine, un mauvais fonctionnement
du ventirad de la GTX qui serait encrassé ( machine non nettoyée depuis 3 ans),
décollé ou un mauvais transfert entre gpu et ventirad (vieillissement pâte thermique).
Ces deux hypothèses sont à priori faciles à tester.
Cause logicielle : restaurer le système à une date où tu es sûr que "ça marchait".
Procédure. Restauration système Windows ou outil propriétaire (?).
Cause matérielle : ouvrir le boitier (lien vidéo joint) examiner l'état intérieur
du boitier (poussiéreux ou pas) et celui du ventirad GTX (encrassé, décollé, a du jeu,
pâte thermique fichue, etc). Si c'est le cas, des photos seraient bienvenues.
Procédure. Ouverture boitier, inspection GTX 750 et nettoyage ou réinstallation ventirad.
LIEN : Ouverture et démontage ASUS ROG G20AJ-B07
https://www.youtube.com/watch?v=CWSKDDN8kos
C'est bien fait et à partir de 2:11 on voit bien l'extraction de la GTX 750
un modèle facile à nettoyer.
Je ne suivrai pas ces prochains temps, mais si ce post peut t'aider.
