2983 connectés
  Problème de pointillés sur l'écran
n°6883496
fcouma
Posté le 14-03-2009 à 18:09:41  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle config que j'ai achetée d'occase  (asrock conroeesata2 , C2D E4700, Geforce 7900GS, 2Go de corsair
Même dans le bios, l'affichage est en pointillés ...
J'ai pourtant une bonne alim : FORTRON 450W avec une ligne 12V costaud
On dirait comme des interférences ou alors comme si la CG était en overclock ou chauffait...
Et encore sur fond bleu, ça le fait moins que le gris ...
http://img22.imageshack.us/img22/3433/ecran002.jpg
n°6883498
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 18:11:43  profilanswer
Salut :hello:
T'as la possibilité d'essayer une autre cg ou un autre écran ? La CG parait chaude ?
n°6883537
fcouma
Posté le 14-03-2009 à 18:30:23  profilanswer
Dieggg' a écrit :
Salut :hello:
L'écran et le cable c'est déjà fait
Je n'ai pas d'autre CG PCIe sous la main...
Je vais démonter la CG et regarder l'état de la pate thermique
n°6883608
fcouma
Posté le 14-03-2009 à 19:02:00  profilanswer
Une autre photo plus explicite :
http://img26.imageshack.us/img26/1658/ecrany.jpg
n°6883614
Dieggg'
Posté le 14-03-2009 à 19:05:24  profilanswer
Ca sent un peu le bug dû à la surchauffe  [:klemton]
Essaye de te procurer une cg pcie pour tester
n°6884302
fcouma
Posté le 15-03-2009 à 12:48:30  profilanswer
Je viens d'essayer la CG sur un autre PC : mêmes problèmes d'affichage
J'ai aussi essayer une autre CG sur mon PC et plus de problèmes d'affichage
de plus, impossible d'installer les pilotes Nivida sur la 7900GS : ça fait rebooter le PC
Donc la 7900GS est bien en cause...
n°6884305
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 12:49:19  profilanswer
Bah si c'est pas un problème de chauffe, elle a peut-être décidé de se faire la malle :/
n°6884771
fcouma
Posté le 15-03-2009 à 18:32:51  profilanswer
Vu avec le vendeur, merci
Vista - Menu Contextuel - probleme usb2 écran ssur mon PC [PB]
De l'écran noir au plantage, GA-8PE800 + X800XLConseils config +/-1K euros écran et boiboite avec
Probleme 3dmark06Probleme sifflement avec 9800gtx+
probleme avec ordi monte p5ql proProbléme Carte Wiffi
Config 800 Euros (gamer) pour ecran 24 poucesproblème HDD illisible sous windows-récupération de données
Plus de sujets relatifs à : Problème de pointillés sur l'écran
