2539 connectés
  Probleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continu
n°7610147
suryaaa
Posté le 14-10-2010 à 22:52:35  profilanswer
C'est la premiere fois que je post pour un probleme. Habituellement une recherche sur google répond à mes questions..
Je viens de monter un tout nouveau PC, config:
proc:AMD Phenom II X4 955
cg: ASUS EAH5850
mobo:ASUS M4A785TD-V EVO (AMD 785G)
alim:Cooler Master Silent Pro M500
ram: kingston 4gb (2x2) 1600mhz DDR3
Il démarre mais emet un bip continu provenant de la carte mere, je n'ai pas d'image à l'écran.
J'ai donc retiré ma cg, et branché l'écran sur la carte mere. La tout fonctionne.
L'alim étant de 500 watts, j'ai pensé que le pb venait de là. J'ai donc débranché quelques pieces non indispensables (fans, graveur dvd) mais le probleme reste le meme: un long bip continu sans image à l'écran.
Qu'en pensez vous? Probleme d'alim(500 watts devrait etre suffisant non? Surtout que c'est pas de la noname)
Y a t'il un autre élément que j'aurais pu raté?
Merci énormément d'avance.
n°7610158
hdfab
Posté le 14-10-2010 à 23:00:15  profilanswer
La 1ere explication qui me vien dapres ce que tu dis, est que ta carte graphique nest pas reconnue et cela empeche le boot. En general ce bip est  lié au fai kon a oublié ou mal brancher les cables d alimentation 2 fois 6 pins
n°7610190
suryaaa
Posté le 14-10-2010 à 23:15:52  profilanswer
Génial, merci beaucoup hdfab, j'ai betement pensé qu'un seul des cables était nécessaire (l'un a 6 pins, l'autre 6+2)
Passe une agréable fin de soirée!
Message édité par suryaaa le 14-10-2010 à 23:16:13
n°7667643
clarky1
Posté le 20-11-2010 à 22:34:16  profilanswer
j'ai exactement le même problème avec la même carte (asus EAH5850)
le bip ne provient pas de la carte mère, mais de la carte graphique elle même.
si j'enlève la carte graphique, le pc marche normalement sur la carte graphique intégrée..
peut être la carte graphique est-elle morte??
si quelqu'un peut m'aider...
Message édité par clarky1 le 20-11-2010 à 22:44:28
n°7667664
crash-test
Posté le 20-11-2010 à 23:00:45  profilanswer
Par hazard il ne faut pas desactivé la carte graphique intégrée et ensuite installer la 5850 ??
n°8606265
speeker05
Posté le 01-02-2013 à 02:10:00  profilanswer
slt tout le monde
 sans doute pourriez-vous m'aider,svp, car je viens d'acheter une carte graphique asus EAH5850 et j'ai exactement le même problème de bip continu lors de l'allumage, sur la carte j'ai vu deux emplacements pour l'alimentation de 6 et 8 broches, hors la fiche de mon alimentation n'a que 6 broches, et que l'adaptateur fourni en a 6 aussi et pas 8 suivi de 2 fiches femelle blanche, ressemblant a celles servant a alimenter le lecteur dvd (fiche 4 broches plates) ou autre,
mon alim étant de 650W cela ne devrait pas poser problème normalement, ma question est, dois-je obligatoirement me servir aussi de l'adaptateur fourni avec? dès que je remets mon autre carte tout fonctionne impeccable, je précise que tous mes ventillos tournent y compris celui de la CG
ma CM est une MSI( dsl je me rappel plus le nom complet)
proce: phenom 9550 x4 quad core
RAM: 4go (2 x 2go)
ma CG utilisée: nvidia GTX 550 TI 1go gddr5
merci d'avance pour l'aide et une explication claire que vouz pourrez me fournir
Message édité par speeker05 le 02-02-2013 à 13:06:41
n°8607602
narpa72
Posté le 02-02-2013 à 09:37:49  profilanswer
Mais pourquoi vous ne lisez pas votre doc de la carte G ? ya rien dessus a ce propoos ?
n°8607768
speeker05
Posté le 02-02-2013 à 13:08:32  profilanswer
rien ne précise les branchements dans la doc, c'est a mourir de rire, il y a 2 pages rédigées dans 10 langues différente mais rien de bien précis pour les branchements
"les cons ça ose tout, c'est même a ça qu'on les reconnait"
n°8607795
fatalix41
Posté le 02-02-2013 à 13:28:43  profilanswer
Si tu n'as qu'un câble 6 pins sur ton alim et que pour ta CG il te faut 6 + 8 pins, tu achètes un adaptateur molex vers 8 pins et ca devrait aller.
Si tu ne branches pas toutes les alims de ta CG, c'est normal qu'elle ne boote pas
Tiens je te file le lien du type d'adaptateur, tu trouves ça dans n'importe quel magasin info.
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Ensuite tu branches le 6 pins de ton alim + le 8 pins avec l'adaptateur et tu devrais pas avoir de soucis.
Message édité par fatalix41 le 02-02-2013 à 13:29:54
Problème graphique : freeze complet du PCCherche équivallent de cette Asus mais avec WiFi
probleme graphiqueprobleme dvd ne lit pas
Probleme disque dur externeProbleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle config
problemeProblème : 9800GX2
Problème Carte mère mini Itx sapphireProblème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondes
Plus de sujets relatifs à : Probleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continu
