3289 connectés
  Probleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle config
n°7609046
furby_goul​ag
Posté le 14-10-2010 à 09:27:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite au montage de ma nouvelle config en mini itx, je commence à devenir fou....
-thermaltake element q
- gigabyte h55n usb3
- corre i3 530
- 2 x 2go DDR3 OCZ 10666
- 1500go  seagate 7200rpm
- msi ati hd 5570
- lecteur blu ray LG-CH10LS20
- Win 7 64
Première install, tout se passe bien jusqu'au moment ou j'installe une clé wifi belkin 150N qui me fait des écrans bleus à chaque démarrage.
Je réinstalle tout hier soir, tout se passe bien, tout tourne nickel. Je finis par l'installation des derniers drivers catalyst avec hotfix.
Ce matin, premier démarrage écran bleu avec pb ntdll.dll, puis démarrage avec un écran noir et juste la souris, puis démarrage normal avec un message d'erreur comme quoi catalyst a cessé de fonctionner puis dans la foulée après 30s reboot tout seul...
Redémarrages suivants, une série d'écran bleus...
Je me dis que le pb vient du hotfix ATI, du coup je remet le cd de windows, et je boot dessus, au chargement des fichiers, écran bleu "unknown hardware error"
Au coup d'après j'arrive à résinstaller windows (sans drivers pour l'instant) et ça à l'air de marcher.
Bref, la config me parait très instable, et les démarrages sont un peu aléatoires, avec des écrans bleus qui ne sont pas toujours les mêmes….
J’ai fais un test de la mémoire avec windows, apparement pas de défauts.
Je ne sais pas trop vers où chercher le problème, j’ai tout démonté, vérifié qu’il n’y avait pas de problème de connectique.
n°7609567
furby_goul​ag
Posté le 14-10-2010 à 15:57:24  profilanswer
En creusant un peu sur le net, je vois pas mal de problèmes de BSOD qui pourraient venir des drivers catalyst de ATI.
Il faut savoir que j’utilise la sortie HDMI de la carte pour la video et aussi pour l’audio.
J’utilise les catlyst 10.9, et j’ai aussi essayé le hotfix en beta pour résoudre les problèmes de scaling.
n°7609787
furby_goul​ag
Posté le 14-10-2010 à 18:21:09  profilanswer
Terrifiant....
Après avoir encore glaner d'autres infos sur le site de gigabyte et sur d'autrezs forums, je vois 2 sources possibles de mes problèmes:
- incompatibilité des mémoires OCZ --> j'ai des modules DDR2 que je vais essayer
- problèmes de drivers video ATI.
n°7610006
tyrex29
Posté le 14-10-2010 à 20:42:56  profilanswer
en effet c'est chiant ces pb, bref pourquoi pas aller les 10.8 pour voir sinon change de connectique (DVI) aussi pour tester :??:
test des barrettes avec memtest??
tension/température avec HWmonitor??
DD sain?? avec diskmarINFO ...
après on verra :jap:
Topic Ventes/Achats
n°7610155
furby_goul​ag
Posté le 14-10-2010 à 22:59:08  profilanswer
J'ai tout réinstallé sauf les drivers video, et pour l'instant tout marche...
Je verrai demain matin au boot "à froid"
Sinon avec HWmonitor j'obtiens des températures assez haute, et l'enesmble chauffe pas mal.
Le max pour IT87 (CM) est à 68°C
pour le cpu à 61°C
Bref, il semble faire trop chaud dans mon boitier j'ai pourtant rajouter un 120mm
n°7610193
tyrex29
Posté le 14-10-2010 à 23:17:19  profilanswer
en effet ca semble un peu élevé :/
c'est toi qui as mis de la pate thermique ou tu as laissé d'origine??
Topic Ventes/Achats
n°7610236
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 00:01:50  profilanswer
J'ai changé le ventilo de processeur pour un silverstone nt07.
En gros c'est le même que le stock i3 mais avec un ventilo un poil mieux.
J'ai mis la pate thermique moi même.
J'avais tourné avec le stock, mais c'était le même topo.
Après avoir ouvert le boitier, l'alimentation est extremement chaude, on ne peut quasi pas la toucher.
Et vu la proximité des composants (moins de 1cm entre l'alim et le ventilo du cpu...) je pense qu'elle chauffe pas mal le cpu et la carte mere...
J'ai fais tourné l'ensemble sur une prise qui vérifie la puissance, et je suis à 60W en stabilisé et 90W en pointe... normalement assez loin des specs de l'alim. (SFX Thermaltake de 220W)
Bref, ce problème de température est pour l'instant annexe, mais il faudra que je le règle....
J'ai vu des alims format SFX bequiet 350W certifiés 80+, une voie d'amélioration je pense, et pour le bruit et pour la température!
n°7610335
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 08:16:46  profilanswer
Ce matin, premier boot.... et boom écran beu avec ntdll.dll
Je n'avais pas installé les pilotes graphiques donc je oeux écarter la carte graphique et les drivers radeon.
Je vais chercher du côté de la RAM meme si pour l'utilitaire win7 pas de soucis.
Message édité par furby_goulag le 15-10-2010 à 08:19:33
n°7610337
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 08:22:23  profilanswer
Fait un MemTest, a mon avis c'est le driver de la clé wifi qui fait tout déconné :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7610340
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 08:24:13  profilanswer
Petite question  :o  :whistle: quel est la marque de ton alimentation et sa puissance ?
n°7610381
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 10:02:21  profilanswer
Le memtest a tourné, aucunes erreurs...
Ca a planté ce matin alors que je n'avais pas réinstallé ma clé wifi, jsute les drivers de la CM...
Mon alim est une thermaltake donnée pour 220W (je suis sur un boitier mini itx donc alim SFX).
Le fait que les problèmes n'arrivent que à froid, ne me fait pas trop pencher pour l'alim....
A priori le memtest écarte la RAM...
n°7610631
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 13:08:30  profilanswer
Ton alim est pas asser puissante pour ta config cherche pas plus loin  :hello:
n°7610656
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 13:35:58  profilanswer
Sur l'utilitaire Antec pour connaitre l'alim qu'il faut je tombe à 226W pour ma config.
Aun niveau du 220V je trouve 99W max
L'alim est donnée pour 220W, elle fait bien la moitié de la puissance donnée non?
Sinon je vais m'orienter vers une bequiet SFX 300W, ca devrait le faire!
n°7610984
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 18:19:27  profilanswer
Alim de 300W est toujours meme problème...
Ecran bleu win32.sys après le bureau de windows cette fois ci....
n°7611031
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2010 à 19:07:56  profilanswer
Il te faut une Corsair CX 400 W pour être tranquille ... Les calculateurs sur les sites c'est de la grosse connerie ...
Bref on à plus trop de solution pour toi ---> SAV  :hello:
n°7611096
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 19:52:03  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit l'alim le problème.
Et puis SAV pour un pc en kit c'est compliqué  :pt1cable:
C'est pour ça que je voudrais identifier le problème!
Je continue mes investigations et je reviens si je trouve quelque chose!
n°7611114
tyrex29
Posté le 15-10-2010 à 20:06:49  profilanswer
+1 ton alim n'est pas assez puissante, on dit toujour de prendre le minimum mais la tu fais fort, un corsair de 400 par ex ou la nouvelle CX430 sera parfait et elle est pas cher :jap:
après je dis pas que ton pb vient de la mais bon ca y contribue largement je pense ;) , c'est un coup à flinguer ton matos!
Topic Ventes/Achats
n°7611142
furby_goul​ag
Posté le 15-10-2010 à 20:41:27  profilanswer
Mais je suis dans un boitier mini itx, avec une alim format sfx, donc pas facile de trouver plus de 300W!
Et 300W pour un corei3 + hd5570 + 1hdd + 1dvd ca ne me parait pas tant sous dimensionné que ça!
Et puis à chaud ca marche nickel, la preuve en 1h de réinstall de win 7 maj du HDD, pas de soucis:
Seulement à froid!
n°7612184
furby_goul​ag
Posté le 16-10-2010 à 18:50:14  profilanswer
Mise à jour du firmware du hdd + formatage.
Installation win7 + drivers sur une seule RAM
---> Système qui ne plante plus
Je mets la deuxième barette à la place de la première,
Et là reboot tout seul à l'arrivée sous le bureau windows.
Ensuite, ca a très bien marché.
Là j'ai remis les 2 barettes et ca semble marcher.
n°7614319
furby_goul​ag
Posté le 18-10-2010 à 10:28:48  profilanswer
Le système est plus stable, mais ça n’est pas encore ça…
Voilà les derniers minidumps que j’ai eu.
Je ne sais pas trop quoi en conclure.
Le premier avec un fault_ip, le deuxième avec bad pool case ?
La fin des problèmes est proche, mais c’est pas encore tout à fait gagné !
Minidump1 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Debuglog1 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Minidump2 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
Debuglog2 : https://docs.google.com/leaf?id=0B- [...] ist&num=50
n°7615441
furby_goul​ag
Posté le 19-10-2010 à 09:30:03  profilanswer
Pour info,
Le problème est résolu par le remplacement de la RAM OCZ (qui je le rappel, ne donnait aucune erreur à memtest86+ et autres....)
par de la corsair.
A priori problème de compatibilité entre ma carte mère gigabyte et la ram ocz (pourtant listée comme compatible!)
Config. World of WarcraftNouvelle config pour graphiste
problemeConseils pour une config évolutive à 300 euros ?
[Resolu]Driver écran lcd acer p224w pour windows 7 ?Problème : 9800GX2
Problème Carte mère mini Itx sapphireAide nouvelle config "low cost"
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle config
