1113 connectés
  Problème d'agp, ça limite pas mal de choix
n°4763227
Pazouzu
EN PLEINE MUTATION . . .
Posté le 13-04-2006 à 09:35:30  profilanswer
il semblerait que les cartes mères avec agp 4x n'acceptent les cartes graphique agp 8x donc que me conseillez vous d'acheter en fanless biensûr qui ne chauffent pas exagérément ?
n°4763250
Kierk
Posté le 13-04-2006 à 09:53:55  profilanswer
Si ton port AGP est un port AGP 3.0, c'est à dire qu'il a un voltage de 0,8V, alors tu peux mettre une carte AGP 8X.
Mais si ton port AGP est un port AGP 2.0 (1,5v), alors effectivement il te faudra une carte compatible.
Plus d'informations sur cette page (en anglais) : http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
Message édité par Kierk le 13-04-2006 à 10:04:12
n°4763257
D_Latch
Posté le 13-04-2006 à 09:56:42  profilanswer
Plus d'infirmations sur cette page (en anglais) : http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
n°4763284
tuxerman12
Posté le 13-04-2006 à 10:15:06  profilanswer
Les CG agp8x sont compatibles avec les CM agp4X , à partir du moment que la carte rentre dans le port agp , c'est compatible  :)
n°4763287
Kierk
Posté le 13-04-2006 à 10:17:55  profilanswer
Tout à fait, c'est peut-être plus simple :D
n°4763308
tuxerman12
Posté le 13-04-2006 à 10:31:47  profilanswer
l'agp 8x et l'agp 4x ne posent pas de problème en tout cas , la CG s'adapte à la CM et inversement ... les versions précédents ne sont pas compatibles , et les connecteurs physiques ne le sont pas non plus ( il parait , j'ai pas connu la norme AGP 3.3V ) , http://www.soyo.com.tw/kb/kbdesc.php?id=146 <--- sur cette photo on voit qu'il y a un détrompeur pour ne pas pouvoir mettre de CG 3.3V dans des cartes mères 1.5/0.8v .
n°4765164
Pazouzu
Posté le 13-04-2006 à 22:38:07  profilanswer
One agp 4x slot qu'il y a marqué sur le manuel carte mère, comment savoir si on peut tout passer dessus et les fameuses CG agp 8X ?
Comment expliquer que certain (lu sur les commentaires ldlc) ne peuvent pas mettre de CG 8X sur leur carte mère agp 4x ?
je pense qu'ils ont réussit à la rentrer dans le slot alors...
n°4765468
Kierk
Posté le 14-04-2006 à 08:35:14  profilanswer
Comme je t'ai dis, il y a deux versions de l'agp 4x, une compatible 1x/2x/4x et une autre 4x/8x.
Et comme l'a rappelé Tuxerman12, de toute manière, le connecteur est physiquement différent, donc pas de risque de mettre une carte non-compatible.
n°4765483
D_Latch
Posté le 14-04-2006 à 09:06:13  profilanswer
rolala..., +1 !!!!!!!  :o
n°4765485
tuxerman12
Posté le 14-04-2006 à 09:11:00  profilanswer
Les CG agp8x sont rétrocompatibles agp4x , normalement , j'ai déja mis une CG agp8x sur une carte mère agp4x , ça n'a pas posé de problème , elle tournait en agp4x , il peut y avoir des incompatibilités connues par contre , par exemple ma carte mère actuelle n'aime pas les ati9700pro (agp8x pourtant) de première génération , c'est écrit en rouge dans le manuel :D
Dans le doute , tu peux essayer de trouver une CG agp4x d'occasion , en neuf je ne crois pas que ça soit encore produit .
n°4765490
tuxerman12
Posté le 14-04-2006 à 09:13:51  profilanswer
T'es sûr que ça existe de l'agp 4x en 3.3v ?
En fait les connecteurs qui ne sont pas compatibles , même physiquement , on nous l'a assez écrit sur tous les forums , c'est l'agp 3.3v et son successeur le 1.5v .
n°4765729
Kierk
Posté le 14-04-2006 à 11:34:14  profilanswer
Non je n'ai pas parlé d'AGP 4x à 3,3v. J'ai parlé de deux version de l'agp 4x, une version en 0.8v (2.0) et une versio en 1,5v (3.0). Mais effectivement, en 3,3v one ne trouve que de l'agp 1x/2x.
Source : http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
Probleme portée antenne WifiProblème lecture Dvd pioneer 110d
Probleme Meme Apres FormatageMSI K8N Neo 4 FI - Problème POST au démarrage
problème avec un DD à l'installationChoix d'une alimentation
problème windows <> nouveaux matosAu secours probléme RAID O avec 2 samsung SATA 2
Problème bios Acer c'est très urgent!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'agp, ça limite pas mal de choix
