3013 connectés
  Problème 8800 GTS dans jeux !
n°6008675
Spidey The​ Jeff
Posté le 12-11-2007 à 22:49:22  profilanswer
Voici ma config:
CM: Gigabyte P35-DS3R
CG:8800 GTS 640mo
4Go RAM Kingston
Ecran: Iiyama 24" B2403WS
Voilà, je viens d'acheter mon tout nouvel ordinateur et j'ai joué à PES 2008 ET PES 6 dessus pour le tester.
J'ai mis la résolution 1920 x 1200 et quand je joue, graphiquement c'est impeccable, mais il y a comme un bug de temps en temps sur l'écran, comme une ligne ou deux en décalage, surtout quand le ballon va vite.
Savez-vous pourquoi ? Comment y remédier ?  :??:
Merci de votre aide !
n°6008680
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-11-2007 à 22:55:23  profilanswer
Peut etre un problème de pilotes!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6008683
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 12-11-2007 à 22:56:26  profilanswer
c juste une desynchro :o
pour eviter sa va dans les options des jeux et cherche l'option " synchronisation verticale" et met sur "oui" et tu n'auras plus cet effet de dechirure d'image
si le jeu n'as pas cet option tu peux le forcer dans les options du driver de la carte graphique
n°6008690
Wilfried28​_2
Posté le 12-11-2007 à 23:00:05  profilanswer
ta oublier de dire la perte de perfs si il dépasse pas de bcp la limite de syncro !!!
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6008723
Spidey The​ Jeff
Posté le 12-11-2007 à 23:13:14  profilanswer
oki merci ça marche !
Je laisse donc comme ça les réglages, avec "Forcé la synchronisation verticale" ??
n°6008771
totoz
Posté le 12-11-2007 à 23:31:24  profilanswer
et je peut pas eplucher des patates avec mes oreilles  [:airforceone]
n°6008775
totoz
Posté le 12-11-2007 à 23:31:45  profilanswer
bin si tu n'aimes pas les dechirures laisse comme sa :o
n°6008815
Spidey The​ Jeff
Posté le 12-11-2007 à 23:45:13  profilanswer
C'est à dire ? Tu dis que ça n'est pas bien de faire cette désynchro ?
n°6008823
totoz
Posté le 12-11-2007 à 23:47:27  profilanswer
bah tu perd un peu de perf :o
tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le Q de la cremiere etc etc :o
n°6008833
Spidey The​ Jeff
Posté le 12-11-2007 à 23:50:26  profilanswer
okay, mais vaut mieu perdre un tout petit peu en perf et profiter du jeux que d'avoir un écran déchiré non ? ^^
Ca perd beaucoup en perf ?
n°6008840
totoz
Posté le 12-11-2007 à 23:52:03  profilanswer
a toi de voir si ces dechirure te gene ou pas, moi sa ne me gene pas et je gagne des fps
n°6008848
Spidey The​ Jeff
Posté le 12-11-2007 à 23:56:02  profilanswer
oki, de toute manière, avec PES, c'est un jeu de foot, donc pas besoin de perfs de dingues, j'aviserai par la suite avec Crysis ^^
n°6012169
Wilfried28​_2
Posté le 14-11-2007 à 13:04:12  profilanswer
Avec crysis pas besoin de syncro tu dépassera pas la limite de l'écran y'a pas de soucis deja meme pas 60FPS ...  :lol:
n°6012225
BlueScreen​Junky
Posté le 14-11-2007 à 13:22:05  profilanswer
Quand tu force la synchro il se synchronise pas forcément à 60fps.
S'il est en dessous de 60, il synchronise à 30fps.
S'il est en dessous de 30, il synchronise à 15fps
S'il est en dessous de 15 fps, t'as plus qu'à changer de bécane ou baisser les détails :-P
Bref, je préfère souvent jouer avec la synchro, et parfois forcer un framerate maximum (quand les jeux le permettent). Par exemple je trouve ça moins gênant d'être constamment à 30fps synchronisée, que de passer sans cesse de 30 à 60, ou bien d'avoir du tearing en permanence.
probleme démarrage écranProblème récurrent de polygones parasites
j'ai achete une 8800 gts . une erreur?Probleme installation drivers carte son sous vista
Problème de démarrage. Alim trop courte ou pas ?Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi AP
problème avec la fonction de l'écran partagé...problème de Bench ??
Problème avec un écran de portableprobleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2
Plus de sujets relatifs à : Problème 8800 GTS dans jeux !
