1600 connectés
  problème installation avec CG MSI GTX970 4G
n°9382640
herewikooo
Posté le 08-01-2015 à 19:59:48  profilanswer
bonjour,
j'aurais besoin d'un peu d'aide et d'explications svp.
Je viens d'acheter une CG msi gtx 970 4G que j'essaie de mettre sur un pc monté récemment.
CG installée + alimentée mais pas d'affichage ni sur le contrôleur intégré.
Quand je l'enlève, je me mets sur l'hdmi de la carte mère cela fonctionne correctement.
Dans le bios le contrôleur intégré est en "PEG" et le multiécran IGD est "diseable".
j'aimerais savoir quel mode faut-il mettre pour installée une carte graphique encore inconnue? mode de base correct?
Y-a-t-il un lien avec les mode Gen 1, Gen 2 et Gen 3 dans PEG0, PEG1, PEG2?
ma config:
carte mère msi z97 gaming5
processeur intel i5 4690K
ram corsaire vengeance (rouge) 2x4 G 2133Mhz
HDD WD blue 1To
SSD Samsung evo 250GO
alim cool master 650m
ventirad be quiet dark rock 3
HELP PLEASE !!! :)
n°9382691
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 08-01-2015 à 20:47:41  profilanswer
sur peg c'est bon dans le bios, regarde juste si le câble d'alimentation est bien brancher, ou le bios a jours. :)
n°9382710
herewikooo
Posté le 08-01-2015 à 21:06:58  profilanswer
le câble d'alim est correctement branché, le logo msi s'allume sur la carte. quand je choppe ma version du bios comment je sais s'il est à jour ou pas?
n°9382719
herewikooo
Posté le 08-01-2015 à 21:25:13  profilanswer
je suis en V1.4, suis-je obligé de up le bios pour que la CG fonctionne?
n°9382744
djfred 2
Posté le 08-01-2015 à 21:46:24  profilanswer
souvent c'est la cause le bios pas a jour http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] #down-bios
n°9382999
herewikooo
Posté le 09-01-2015 à 09:28:11  profilanswer
c'est peut-être souvent le cas mais est-ce le cas pour MA part au moins ?? si oui quelle version dois-je choisir, la dernière? je m'amuse pas a mettre à jour le bios simplement sur une supposition, trop de risque..
n°9383022
bluedragon​38
Posté le 09-01-2015 à 10:32:42  profilanswer
djfred 2 : je n'ai pas eu à mettre à jour ma Maximus 4 extreme Z ..et c'est du Z68 qui date !
PS: ha ouai , y'a la revision 1.8 et il est en 1.4 :o
herewikooo : Sans essayer tu ne saura point ! C'est bête ce que tu dis :/ Surtou que la mise à jour BIOS est carément pas risqué.. On est plus en 2002..
Mets à jour ton BIOS. en générale tu le met sur une clé usb , tu démarre dans le BIOS (touche supr) quand ton pc démarre et tu à un utilitaire de mise à jour BIOS.
edit : d'ailleurs tu ferais attention dans la V1.5 il marque : "- Improved VGA compatibility." , augmente la compatibilité avec les carte graphique.
Flash la 1.8 (qui comprends les autres majs de bios)
Normalement ça devrait marcher sans problème.
Message édité par bluedragon38 le 09-01-2015 à 10:33:59
n°9383028
herewikooo
Posté le 09-01-2015 à 10:42:11  profilanswer
quand je dis "risque" c'est vrai que c'est un grand mot mais le matos est neuf et j'ai juste pas envie de faire de conneries (après si c'est la seule solution en vue je vais faire ça).
pourquoi dois-je faire attention avec la V1.5 ? je mets par directe la V1.8 ?
n°9383039
bluedragon​38
Posté le 09-01-2015 à 11:06:58  profilanswer
Non ce que je disais par rapport à la 1.5 , c'est que dans le Changelog (liste des changements apportés par la mise à jour) , il y a la ligne "- Improved VGA compatibility." qui veut dire , comme je l'ai déjà dit , une augmentation de la compatibilité des cartes graphiques.
Donc forcément , si tu flash la dernière version en date à savoir la 1.8 , les correction de la 1.5 sont déjà DANS cette mise à jour.
La seule solution (car tout ton matos est OK car NEUF) c'est de flashé ta carte mère , et t'inquiète pas , les risques sont minimes sauf si tu fais le flash un jour d'orage :jap:
edit : ton pseudo.. c'est par rapport à Mario non :??:
Message édité par bluedragon38 le 09-01-2015 à 11:11:29
n°9383045
herewikooo
Posté le 09-01-2015 à 11:18:05  profilanswer
donc,
je mets à jour le bios ou je flash la CM ?
n°9383048
herewikooo
Posté le 09-01-2015 à 11:23:26  profilanswer
oui j'aime mario et j'ai un wiko, tu as fais le bon rapport :)
n°9383078
djfred 2
Posté le 09-01-2015 à 11:57:31  profilanswer
herewikooo a écrit :
donc,
c'est le même. met a jour ton bios et dit nous si ça fonctionne.  :D
n°9383103
bluedragon​38
Posté le 09-01-2015 à 12:25:07  profilanswer
Il est tétu :D
n°9383179
herewikooo
Posté le 09-01-2015 à 14:17:43  profilanswer
quesque tétu ! quand tu connais pas la chose comment tu veux faire le rapport entre "flash ta CM" et "mets à jour ton bios"
DEBILE SANS CERVEAU S'ABSTENIR MERCI
n°9383671
bluedragon​38
Posté le 10-01-2015 à 02:08:44  profilanswer
Euh déjà d'une. Apprends à parler français.
De deux, je n'ai jamais dis de flasher ta CM mais de mettre à jour ton BIOS et je t'ai explicitement dis comment il fallait faire. ( l'un dans l'autre c'est la même chose de toute manière)
Dernière chose . Quand on est nouveau sur le forum et que quelqu'un viens pour t'aider.  C'est pas pour remettre en question ce qu'on te dit de faire.  Sinon tu te demmerde. Ne compte plus sur moi. TCHAO. ;)
Edit : désolé amis modo mais la.  C'est pas possible.
Message édité par bluedragon38 le 10-01-2015 à 02:09:57
Topic Vente
n°9383687
Posté le 10-01-2015 à 04:02:39  answer
t'aurais même pas du aider...
et le mode d'emploi, c'est pour faire joli ?
MSI GT70 ou Medion Erazer x7821 ???Problème disque dur 2 To sur prise asmedia
Problème de FPS sur starcraft2Probléme prise molex alimentation , boitier
MSI Gaming App ?CG Et Choix moniteur 4K
Problème après changement de carte graphique (GTX 970)[Urgent] Choix CG : PNY GTX 970 Stock vs R9 290 Tri-X OC
Plus de sujets relatifs à : problème installation avec CG MSI GTX970 4G
