1595 connectés
  probleme suite installation carte graphique
n°7818079
wam78
Posté le 03-03-2011 à 19:56:20  profilanswer
Je viens d'installer une nouvelle carte graphique ati radeon HD 5770 dans mon pc dont voici la config:
Fujitsu Siemens Scaleo P
Carte mère ASUS M2R-FVM
Windows vista
Processeur amd athlon 64 Dual core 4200+
Alimentation FSP AX500-A
Mon problème est que l'ecran reste noir lorsque j'allume le PC. Je précise que l'ecran fonctionne bien, ainsi que la carte graphique (testée sur un autre pc).
Le connecteur pci-e est bien branché.
Le problème viendrait-il de l'alimentation? de la carte mère? Merci de votre aide.
n°7818089
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 20:03:37  profilanswer
alim a changer !
monorail de 15A , soit 180W sur le 12V
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par pirocrazy le 03-03-2011 à 20:06:16
n°7818113
fkasztel
Posté le 03-03-2011 à 20:27:14  profilanswer
tu te trompes complètement Piro sur ce coup là :)
l alim pose pas de soucis j en avais une avec un Phenom 955 + 4870 (donc le double en consommation) et ça posait aucun soucis (elle chauffait même pas)
dans le bios de la mobo tu as indiqué en First init display : PCIE  ?
edit: sauf si l alim est en rade bien entendu...mais Fortron fait du matos solide ^^
Message édité par fkasztel le 03-03-2011 à 20:27:59
n°7818124
wam78
Posté le 03-03-2011 à 20:39:11  profilanswer
Oui dans le bios ça a été fait et rien de changé :(
La carte mère serait pas en cause d'aprés vous??
n°7818128
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 20:41:16  profilanswer
exact , je m'etait appuyer sur ce test qui ne mentionne qu'un rail de 15A
http://tech.icrontic.com/articles/ [...] lue_storm/
mais apres verrif , il sagis de deux rail de 15A ou 24A cumulé.
http://www.fspgroupusa.com/PC_RETA [...] X500A.html
http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html
ca devrais donc passé  :jap:
n°7818336
fkasztel
Posté le 04-03-2011 à 00:04:47  profilanswer
si tu peux installer une autre carte graphique sur le pci express, tu seras fixé pour savoir si le port déconne pas :)
n°7818337
steven67
Posté le 04-03-2011 à 00:07:19  profilanswer
Sans doute un problème de compatibilité Pci-E 2.0 et 1.0.
Ta carte mère est un peu ancienne pour les séries 5000 et 6000. Peut-être une maj du bios CM aiderait. Regarde si tu as un nouvau bios pour ta CM avec comme amélioration  'VGA compatibility enhanced' ou un truc du genre.
n°7818444
wam78
Posté le 04-03-2011 à 07:46:47  profilanswer
J'ai testé avec une autre carte graphique et ça fonctionne.
Je vais regarder ce matin le bios et je vous tiens au courant.
Merci.
Problème 9800 GT 512Mo - rien à l'écranproblème de disquette
Achat RAM pour carte mère MSI MS-7184 (amethyst-M)Recherche pilote pour installation dual boot xp/seven
Comparaison deux carte graphiques relativement anciennesConnecteur carte graphique obligatoire?
carte graphiqueProbleme carte graphique suite installation xp
Probleme de démarrage suite à installation de mauvaise carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme suite installation carte graphique
