4263 connectés
  Problème avec ma HD3870 X2
n°6338655
cocodu54
Posté le 17-04-2008 à 20:01:35  profilanswer
Bonjour, je me suis acheter un HD3870 X2, j'ai installer tout les drivers de la carte graphique, le souci c que je n'est pas ATI overdrive, g télécherger plusieur fois Catalyst Control Center, mes cela change rien. Je suis désespéré, pouriez vous m'aidez??? svp
Message édité par cocodu54 le 17-04-2008 à 20:02:05
n°6338656
athenaa
Posté le 17-04-2008 à 20:03:01  profilanswer
salut,
c'est dans la catégorie hardware qu'il faut poster  :jap:
n°6338657
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 17-04-2008 à 20:20:09  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Graphisme vers la categorie Hardware par Darth21
n°6338719
Edenshy
Posté le 17-04-2008 à 20:54:53  profilanswer
Bonjour coco du 54.
Sur ta carte graphique 3870X2, tu as deux connecteurs d'alimentations, un 8pins et un 6 pins.
Comme la plupart des marques ne fournissent pas l'adaptateur 8 pins tu as du brancher en 6/6 et pour beneficier de l'overdrive, il te faut un branchement en 8 pins la, ca s'activera apres si tu est un peu bricoleur, tu fais un pont entre les deux dernieres pins avec du fil de fer ou quelque chose de conducteur et l'overdrive apparaitra.
(J'avais un crossfire de 2900XT meme chose que sur la X2, sans l'adaptateur 8pins pas d'overdrive, un trombone et c'était réglé)
Cependant sur la 2900XT tu pouvais O/C sans overdrive en utilisant amdclocktools (il me semble que c ca le nom) sans avoir le 8 pins j'ai pas encore tésté sur les X2 mais si le bricolage te fais peur commence par la et puis O/C avec overdrive ca suXXXX.
Cordialement
n°6338752
cocodu54
Posté le 17-04-2008 à 21:19:02  profilanswer
merci pour cette info, car la carte graphique et rabaisser, et j'aimeré bien remonter un pe les fréquence, connai tu un programme d'overcloking qui supporte 2 GPU sur la même carte???
ATI tray tools et ATI tool ne fonctionne pas.
Message édité par cocodu54 le 17-04-2008 à 21:20:35
n°6338797
Edenshy
Posté le 17-04-2008 à 21:42:17  profilanswer
la dans l'immediat non je n'ai pas encore tésté cette carte mais je vais me renseigner jte tiens au courant rapidement
n°6338810
cocodu54
Posté le 17-04-2008 à 21:48:51  profilanswer
ok, g fait des recherche pour un adaptateur d'alim vers PCI express 8pin et g rien trouver, c trop la galère.
n°6338838
Edenshy
Posté le 17-04-2008 à 22:11:33  profilanswer
utilise riva tuner il O/C les deux coeurs en meme temps
n°6338840
Edenshy
Posté le 17-04-2008 à 22:12:40  profilanswer
pour les adaptateurs utilise un fil de fer avec de petites cosses et fait un pont entre les deux derniers pins ca va debloquer le catalyst
n°6338882
cocodu54
Posté le 17-04-2008 à 22:36:01  profilanswer
tu mescuse, mes je comprend ton système, g brancher le 6pin sur le 6pin pui le lautre 6pin sur le 8pin car autrement sa ne marche pas, mes je comprend pas ou tu ve ke je face le pont.
n°6340692
Edenshy
Posté le 18-04-2008 à 22:53:07  profilanswer
si tu as branché 6/6 et 6/8, sur le 6/8 tu as deux pins qui ne sont pas branchés jsuque la tout va bien.
Les deux pins qui ne sont pas connéctés tu les relies ensembles avec quelque chose de conducteur du fil de fer
et ca active le catalyst
n°6340716
cocodu54
Posté le 18-04-2008 à 23:06:59  profilanswer
okok, merci de ton aide, et de mavoir répondu, c vrément sympa
probléme internet & windows server 2008Probleme Twintech 9800GTX
probleme avec disque dur multimédia Neoprobleme alimentation carte graphique
probleme boitier disque durpetit probleme sur mon bios
Problème graveur SATAProbleme diverses
gros probléme disque dur pc portable ACER a l'aide s'il vous plaitProblème de lecteur dvd/graveur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma HD3870 X2
