3913 connectés
  Problème CF HD3870 : Hausse T° suivi d'Artefact !
n°6371673
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-05-2008 à 23:19:15  profilanswer
Bonjour je vais resumé mon histoire rapidement :jap:
J'ai une MSI HD3870 depuis 5 mois déjà ! Jamais eu de souçis ! :love:
Aujourd'hui j'ai reçu ma PowerColor HD3870 pour mettre en CF, je monte tout, VF1000, rad stock sur la MSI et je boot !
Tout niquel au premier abord, installation Catalyst 8.4... Ca commence à bugg, hausse des T° (55° IDLE au bout de 2 min)... Freeze, des messages d'erreur concernant pilotes de la Carte :cry:
Bref je reboot, j'essaye les CG une par une et la plus aucunes des deux ne marchent :heink:
Je laisse trainé 5 - 10 minutes et la MSI rebranché en Single j'ai ça à l'écran :
http://pix.nofrag.com/d/3/4/00afe693fa02ff11533da86f4eb0ftt.jpg
Après ça ça va jusqu'au chargement de Windows avec beaucoup d'artefacts et black screen :na:
Je fous sur le second port PCI-E de ma Maximus Formula pareil :ouch:
Je tente avec la Powercolor niquel :sweat:
Je fout la MSI en dessous, pont Crossfire et boot... Aucun affichage, pas même démarrage de l'écran :cry:
Bref je tourne avec ma Powercolor mais la MSI est dead donc ?
J'ai une Antec Neopower Blue 650W toute neuve donc ... :whistle:
Bref merci d'avance !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6371691
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2008 à 23:28:35  profilanswer
ce genre de bugs graphiques cela sent la GDR qui est en surchauffe et/ou trop haute en fréq et/ou blem sur l'étage d'alim de la mémoire graphique.
regarde à combien la GDR tourne et si elle est bien refroidie... ainsi que ses  étages d'alim.
n°6371695
cryophoeni​x
heuuuuuuuuu
Posté le 07-05-2008 à 23:33:02  profilanswer
C'est la mienne de carte !!! Pas de surchauffe avec le Zerotherm, elle était à 39 ° en full selon mes souvenirs.
Il faut savoir que la PCS edition est overclockée d'origine, ça aurait pu entrainer un problème pour le crossfire ???
En tout cas j'ai jamais eu de soucis avec.
n°6371702
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-05-2008 à 23:39:15  profilanswer
Bah non c'est la MSI qui déconne pas la Powercolor !
Enfaite les 2 tournais à des fréquences différente car 2 OC différents (MSI OC et Powercolor OC  :o ) ...
Je ne peut plus voire à quel fréquence tourne la GDDR4 de ma MSI vu qu'elle refuse de Booté :(
n°6371724
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2008 à 23:57:49  profilanswer
tu ne les as pas flashés coté bios ?
si tu ne l'as pas fait au reboot elle devrait revenir aux réglages d'origine.
bizarre.
je connais pas les drivers ATI... peuvent-ils équilibrer l'o/c en prenant la valeur la plus haute des 2 cartes en CF ?
normalement un excès d'o/c ne conduit pas à cramer la GDR.
peut-être que c'est le couple alim-CG qui foire : as-tu testé avec différents rails PCIe ?
n°6371727
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 00:00:56  profilanswer
Oui j'ai testé avec différents rails PCI-E, et Port PCI-E
Je n'ai pas flashé les BIOS mais les 2 BIOS des cartes étaient complètement différents le nom :)
Bah questions sous l'Overdrive ça m'affichait n'importe quoi, même sous GPU-Z ça variais énormément par rapport aux valeurs Overdrive :cry:
Possible qu'en désinstallant le CCC, viré tout les pilotes clean ça refonctionne ? :lol:
n°6371730
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-05-2008 à 00:03:01  profilanswer
j'en doute car au boot les pilotes ne sont pas encore en "service" !
n°6371734
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 00:06:33  profilanswer
Donc impossible ? :(
n°6371738
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-05-2008 à 00:09:59  profilanswer
peut-être en la montant dans le 2ème port PCIexpress elle voudra bien démarrer.
sinon ça sent le SAV
tu as modifié, qqchose sur le cooling de la carte qui merdoie ?
car hausse de temp + plantage à gogo c'est p-e un GPU qui prend un gros coup de chaud avec un rad mal monté !
n°6371740
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 00:11:35  profilanswer
Bah j'avais mis mon rad stock mais les 2 chauffaient ... Même celle monté avec VF1000 et la en single alors que j'ai pas touché le cooling de la Powercolor 37 - 38° tranquille !
Y'a eu une hausse de T° en CF s'too :ouch:
J'ai testé les 2 Ports PCI-E de ma mobo avec la MSI, ca change rien, la Powercolor marche sur les 2 quand à elle :sarcastic:
n°6371743
cryophoeni​x
heuuuuuuuuu
Posté le 08-05-2008 à 00:13:50  profilanswer
Héhé elle pOOtre ma powercolor :o
n°6371749
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-05-2008 à 00:16:48  profilanswer
en tout cas elle n'est pas défectueuse, elle!
n°6371753
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 00:18:25  profilanswer
Oui mais c'est un peu à cause d'elle que ma MSI m'a laché :fou:
n°6371758
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-05-2008 à 00:19:25  profilanswer
post sur les topics dédiés où ça parle de CF.
les poto vont te renseigner ;)
n°6371776
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 00:39:56  profilanswer
Je vais voire ... Mais y'a un trace sur le bloc Cuivré du rad Stock, j'ai peur pour le SAV... MSI sont assé tatillion non ? :cry:
n°6371779
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-05-2008 à 00:41:39  profilanswer
coté alim PC il y a peut-être eu aussi un souci.
si c'est le cas et si l'étage d'alim GDR a trinqué il y aurait ce genre de défaut (artefacts puis nada).
edit : tatillons ou pas il faut essayer car si elle est out tu ne l'as ramènera pas à la vie.... foutu pour foutu...
Message édité par ftp381 le 08-05-2008 à 00:42:41
n°6371782
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 00:44:19  profilanswer
Oui c'est vrai mais bon j'ai peur d'avoir 200€ dans le fion :cry:
Je vais déjà remettre la même pâte thermique, enfin même couleurs donc j'ai commandé un tube  :lol:
Mais je voudrais avoir plus d'information, plus de diagnostic !
Pour l'instant je pense pour la GDDR4 qui en a pris un coup mais comment expliqué le core brulant
n°6371922
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 09:08:55  profilanswer
Carte vraiment morte :o
J'ai testé ce matin sans CCC ça fonctionne pas, j'ai testé avec les condos vidé etc non plus !
Je peut vraiment la renvoyé au SAV et prié pour qu'il l'accèpte :o
n°6371969
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 08-05-2008 à 10:02:06  profilanswer
C'est la msi qui est à fréquence supérieure à stock ?
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6372074
cryophoeni​x
heuuuuuuuuu
Posté le 08-05-2008 à 11:26:45  profilanswer
Les deux :)
n°6372079
PrAdAr
Posté le 08-05-2008 à 11:29:15  profilanswer
les 2 sont oc au départ ...
et aux mêmes fréquences ?
n°6372112
cryophoeni​x
heuuuuuuuuu
Posté le 08-05-2008 à 11:52:12  profilanswer
Justement non. D'où le problème je pense
n°6372156
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 12:19:20  profilanswer
Oui ca a dut tout cafouillé dans les frequences... Car la fréquence dans le CCC était pas la même du GPU Z etc... :(
n°6372166
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 08-05-2008 à 12:26:01  profilanswer
neopower blue :/ pas super recommandé pour des configs crossfire . ce sont des vieux blocs fabriqués par CWT si je me souviens bien .. elle manque un peu de puissance sur le 12v ,  et puis faudrait voir comment se produit la redistribution d'amperages sur les rails par rapport a un CF ..
Message édité par Derdak le 08-05-2008 à 12:26:24
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6372186
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 12:37:11  profilanswer
Test de la Neopower ...
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=4155
http://www.techaddicts.net/reviews [...] ob650.html
Config du test :
-Antec Nine Hundred Case
-Intel Core 2 Duo E6420 Dual Core Processor @ 3.4 GHz
-ZeroTherm BTF90 Heatsink
-eVGA nForce 680i LT SLi Motherboard
-2GB (1GB x 2) of Mushkin XP2-8500 DDRII-1066 Memory
-320GB x 4 Western Digital 16MB Cache Hard Drives
-2x nVIDIA GeForce 8800GTS Video Cards @ 625MHz Core / 1000 MHz Memory
-Sound Blaster Live! 5.1 Digital Sound Card
-Sony 16x DVD-RAM / 18x Samsung DVD-RAM Drives
-4x 120MM fans, 1x 200mm fan
-2x CCFL Lights
Un autre test :
http://enthusiast.hardocp.com/arti [...] VzaWFzdA==
Les nouvelles Antec qui sortent de l'usine (La mienne en fait partit) le bloc c'est du Seasonic :o avant c'étais du Fortron donc très bonne qualité aussi, c'est les toutes premières en CWT :jap:
Ce comporte très bien en grosses charges :(
Edit: 3 Rails +12V à 19A pour un total de 624W
Message édité par Skandranon le 08-05-2008 à 12:38:05
n°6403725
cedou013
Posté le 29-05-2008 à 19:41:37  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi avec ma 1er CG c'etait une CLUB 3D 8800GTS 640mo des le 1er demarage pareil sur l'ecran, impossible de lancer windows et a force faire des redemarrage ca c'est lancé. Mais je crois que c'est parce que la carte etait chaude, si je redemarrai qu'elle etait froide ben pareil que toi.
Finalement ca ma soulé j'ai contacté le SAV materiel.net et il m'ont que ma carte etait HS. Donc remplacé par une Point of view 8800GTS 512mo. Et j'en suis tres content.
Maintenant j'ai 2 x ASUS EAH3870 512 DDR4 en crossfire.
Message édité par cedou013 le 29-05-2008 à 19:42:40
n°6403738
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-05-2008 à 19:51:28  profilanswer
Toute façon ma MSI est au SAV depuis une bonne dizaine de jours... J'appellerais demain pour la suite des choses !
n°6403755
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2008 à 19:58:59  profilanswer
Pas du tout
J'ai bien eu un CF de HD3870 complètement différents !
ASUS HD3870 @ 870/1300 bios
Sapphire HD3870 @ stock
Marchais nickel  :lol:
Gigabyte France
problème alimentation? erreur ati3daugproblème de processeur
probleme dd seagate ST3500320AS avec nforce 520leProblème d'allumage du PC / ports USB en cause ?
probleme de sonProblème de boot vista
probleme carte sonAjout de ram = problème wifi
Problème de DD externeProblème détection HDD eS-ATA
Plus de sujets relatifs à : Problème CF HD3870 : Hausse T° suivi d'Artefact !
