J'ai un ordinateur équipé d'une Nvidia GTX 1050 de chez Zotac. Il y a environ une semaine j'ai effectué une mise à jour du driver de la carte (la 385.69) tout se passe bien jusqu'au moment ou je le rallume le lendemain et je tombe sur un écran noir pendant l'écran BIOS + l'écran initialisation Windows 10 et commence à afficher à partir de l'écran de connexion ou de base il me passe tous les écrans et en plus de cela quand l'ordi va en veille, je le rallume en appuyant sur le clavier mais écran noir aussi. Donc j'ai essayé des choses (clean install W10, Drivers, options d'alimentation) et toujours le même résultat. De base la carte est connectée à mon écran par la sortie HDMI et par un convertisseur vers VGA, quand j'ai voulu essayer avec ma TV donc sortie HDMI normale le BIOS s'affichait normal donc je me suis dit c'est le VGA qui veut pas fonctionner mais j'ai essayé en partant du chipset graphique intégré à i3 par le VGA et sa marchait. Le seul moyen pour faire afficher le BIOS au démarrage est de passer le BIOS en mode legacy (avant il marchait sans) mais le problème de la veille n'est pas résolu donc je suis bloqué et je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour résoudre ceci.
