1790 connectés
  PROBLEME CARTE GRAPHIQUE GTX770 (Code 43)
n°9257328
killerfrom​paris
Posté le 01-09-2014 à 16:53:22  profilanswer
Bonjour
Depuis aujourd'hui, ma carte graphique (Nvidia GTX770) a un problème.
Quand je branche mon écran à la carte graphique, cela me met "NO SIGNAL DETECTED"
Quand je branche mon écran à la carte mère, tout va bien
En allant dans le gestionnaire des périphériques, je vois que cela met ma GTX770 avec un attention en jaune, puis "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.(Code 43)"
Je pense que cela est lié aux pilotes
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver les bons drivers ? Merci
n°9257346
killerfrom​paris
Posté le 01-09-2014 à 17:09:53  profilanswer
personne?
n°9257431
lesabreur
Posté le 01-09-2014 à 19:03:31  profilanswer
Ouais, ça sent pas bon un code 43...
n°9257913
killerfrom​paris
Posté le 02-09-2014 à 10:15:16  profilanswer
drey19 a écrit :
Code 43 c'est une carte hs.
j'avais déjà eu ce code, il m'avait suffi de changer de drivers donc bon
et parfois quand je désinstalle les drivers, ma carte affiche "fonctionne correctement"
c'est un problème de drivers
n°9257926
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-09-2014 à 10:34:46  profilanswer
C'est un problème de carte. :bounce:
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9258012
Posté le 02-09-2014 à 12:26:46  answer
Pas forcèment. Il faut différencier les conséquences de la source du problème
http://technet.microsoft.com/en-us [...] 10%29.aspx
Soit l'alim est trop faiblarde (ou pb de tension), soit les pilotes ne sont pas bons ou mal installés ou qu'il y a un pb de "power management" amplifiés par les pilotes
Le truc c'est de désintaller les pilotes accessoires : PhysX, 3D, HD audio avec Revo Uninstaller par ex, rebooter puis passer en en mode sans echec et finir avec les drivers avec DDU
https://forums.geforce.com/default/ [...] 08-28-14-/
Rebooter, passer un coup de CCLeaner (registre et fichier)
Ensuite pour l'histoire du No signal, a tester (juste le HPET dans un premier temps à activé dans le bios ET windows (le bios seul ne suffit pas à neutraliser les autres Timers)
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2014 à 12:40:08
n°9258037
killerfrom​paris
Posté le 02-09-2014 à 12:50:37  profilanswer
ça marche parfaitement, merci
[RESOLU]
n°9258173
Posté le 02-09-2014 à 14:45:23  answer
[RESOLU]
Juste le HPET ?
Pour ma cusioristé, tu as quelle marque et type de carte mère ? Quel processeur ?
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2014 à 14:46:01
quelle carte PCI USB3 pour une carte mere A8N?Trouver nouveau processeur compatible carte mère suite à casse
Crossfire R9 280X problemePâte Thermique pour carte HD 7770
Installer un troisième écran sur carte graphiqueConseil Carte wifi sur carte mère.
Nouveau CPU et carte mère ?Problème de performances fps en jeu
PROBLEME CARTE GRAPHIQUE GTX770 (CODE 43)
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME CARTE GRAPHIQUE GTX770 (Code 43)
