2512 connectés
  problème carte graphique gtx 970 gaming 4G
n°9681171
minisoucis
Posté le 12-12-2015 à 13:31:25  profilanswer
J'ai reçu ma nouvelle tour  acheter via Topachat il y'a quelque semaines avec les composants suivant :
Config :
Windows 7.0 64bits
Processeur AMD FX-8350 Black Edition - 4.0GHz
carte mère MSI 970 gaming - chipset a md 970
Carte graphique MSI GeForce GTX 970 Gaming4G - 4 GO
Alimentation Cooler Master G650M, 650W
Water Colling Corsair H55 Hydro Series
Mémoire kit de 2 barrettes kingston DDR3 PC3  2 x 4 Go (8 Go)
Seagate Barracuda, 1 To
Kingston HyperX Fury, 120 Go, SATA III
Problème:
Impossible d’accéder au BIOS lors du démarrage , l'écran affiche un "no signal".
Pourtant tout les composants semble correctement alimentés.
Solution testée :
J'ai essayer de changer la CG pour le voir si le problème venait d'elle et c'est le cas!
avec une autre le pc s'allume correctement et fonctionne parfaitement.
Question :
Comment puis je faire fonctionner correctement ma CG ? (j'ai deja effectuer un changement avec le SAV cette CG est toute neuve )
Merci d'avance pour vos réponses !  :)
n°9681174
cortexzehe​f
Posté le 12-12-2015 à 13:35:58  profilanswer
Salut
Il faut voir si le BIOS de ta carte mère est à jour.
http://fr.msi.com/product/motherbo [...] #down-bios
Si il est à jour, vérifier sur un autre PC si la carte fonctionne.
Lorsque l'écran affiche NO-SIGNAL, la carte graphique tourne-t-elle? (Ventilateurs, ou LED)
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9681178
minisoucis
Posté le 12-12-2015 à 13:39:47  profilanswer
Merci de cette réponse rapide tout dabord . :D
je vais aller vérifier ça.
et oui les LED ventilos sont bien allumés
n°9681209
minisoucis
Posté le 12-12-2015 à 14:46:29  profilanswer
Le BIOS est bien à jour (22.3)
remarque :
quand je branche la CG gtx 970 la souris et le clavier ne s'allume plus.
n°9681278
cortexzehe​f
Posté le 12-12-2015 à 16:25:47  profilanswer
Ah, tu soulignes un bon point.
Si le clavier n'est pas allumé, c'est que le PC échoue au POST (Power-On Self-Test)
Tu as essayé avec quelle carte graphique? (l'ancienne)
Démarre avec l'ancienne, et passe bien le mode de démarrage à UEFI, comme sur ce screen
http://images.anandtech.com/galler [...] _575px.jpg
S'il est déjà en UEFI, teste Legacy :jap:
Message édité par cortexzehef le 12-12-2015 à 16:26:11
n°9681540
minisoucis
Posté le 12-12-2015 à 21:46:34  profilanswer
Bonne Nouvelle ca marche :bounce: :bounce: :bounce:
le problème provennait de mon écran qui n'était pas compatible avec ma CG (seulement en HDMI)
Merci néanmoins pour ton aide :D
n°9681840
cortexzehe​f
Posté le 13-12-2015 à 12:57:56  profilanswer
Tant mieux :D
Problème carte graphique nvidiaAsus X501A - Fn+F7 pour avoir de l'affichage, carte fantôme detectée??
Carte son ou Chipset Audio ?Problème dll
Help gros problème drivers carte graphiqueBranchement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique gtx 970 gaming 4G
