Bonjour , j'ai changer de GPU il y a pas si longtemps mais lorsque je joue ma carte graphique ne dépasse pas les 40 50 % d'utilisation on m'as dit que le problème pouvais venir du CPU ou de l'alimentation trop faible .
CONFIG :
I5 6500
RTX 2070 SUPER
CV550 80+Bronze
16 GO ram ddr4 3200mhz
SSD 500 GO
Posté le 27-05-2023 à 14:42:09
alriad
ST The Power without the Price
Posté le 27-05-2023 à 15:24:41
550w je pense pas à l alim, effectivement je pense plus au cpu…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
tvsleyzz
Posté le 27-05-2023 à 15:30:37
se qui est bizzare c'est que defois la carte graphique monte à 80%
fugazi2
Posté le 27-05-2023 à 15:46:09
Ton cpu est vraiment trop obsolète, il est saturé avant que ton gpu ne le soit . Quand ta 2070 monte plus c'est que le jeux demande très peu de ressource CPU. Dans la majorité des cas quelque soit ta résolution ton cpu ne permettra pas d'exploiter ta 2070...
tri-ax
Posté le 28-05-2023 à 10:35:43
Si ton écran le permet, essaye de monter la résolution au delà du 1080p, l'utilisation CPU y est moins limitative.
J'ai une 2070S sur un de mes PC, ça reste une très bonne carte pour la 2K.
