1705 connectés
  problême GPU
problême GPU
n°10982701
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 17:08:48  profilanswer
Bonjour, j'ai de serieux problêmes de drop d'fps à cause de mon GPU qui n'est pas assez utilisez en jeu. Pour exemple sur GTA5 le jeu passe de 100fps (à 14% d'utilisation du GPU sur le gestionnaire de tâche) à 40 voir 30fps (quand le GPU redescend à 2/3% d'utilisation), tout en sachant qu'il ne dépasse pas les 55 degrès donc sa ne peux pas être un problême de température,
voici ma config:
carte mère - BIOSTAR A960D+V3
procésseur - FX-8350
carte graphique - NVIDIA Geforce gtx 1050
RAM - HyperX fury 2x8(16gb)
Merci de m'aider car j'ai vraiment tout essayer je désespère...
n°10982711
intercepte
Posté le 15-04-2021 à 17:19:52  profilanswer
et ton cpu il fait quoi il se repose a 100% ?
n°10982716
mrdoug
Posté le 15-04-2021 à 17:26:08  profilanswer
C’est recent comment problème ?
Car bon un FX 8350 c’est nul comme CPU dans les jeux du coup ça m’étonne pas que la carte graphique se tourne les pouces.
n°10982728
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 17:43:33  profilanswer
Mon CPU, quand le GPU est à 2% il tourne à 24% et quand le GPU est à 8-14% la il tourne à 60%
n°10982729
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 17:44:17  profilanswer
et non le problême n'est pas récent j'ai ce problême depuis que j'ai l'pc
n°10982737
intercepte
Posté le 15-04-2021 à 17:55:29  profilanswer
Trouve-toi un petit pc d'occasion plus récent.
la ton pc actuel est très lent et vieux.
(regarde dans les option 3d nvidia et alimentation windows si t'es en haut performance)
Message édité par intercepte le 15-04-2021 à 17:57:49
n°10982740
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 17:59:34  profilanswer
j'ai pas assez d'argent pour investir dans une toute nouvelle config et j'suis sur qu'il doit avoir une solution quand même
n°10982742
Scrabble
Posté le 15-04-2021 à 18:05:14  profilanswer
La seule solution pour l'instant, c'est tu que tu change les options graphiques dans GTA 5 pour les mettre au minimum, ça devrait améliorer les choses avec ta config
n°10982764
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 18:29:49  profilanswer
j'ai tout baissé et j'ai le même problême, j'ai testé aussi sur csgo et c'est pareil
n°10982765
intercepte
Posté le 15-04-2021 à 18:38:46  profilanswer
c'est normal t'es cpu limit. Vu que ta tout baisser ton gpu il a rien a faire donc ton cpu il sature, car y a trop de fps a gérer.
n°10982767
Scrabble
Posté le 15-04-2021 à 18:43:03  profilanswer
Ah, si ça rame même avec CS-GO, c'est que tu as peut-être un virus
Essaye ce site :
https://www.bleepingcomputer.com/
Tu vas sur "Most downloaded", tu télécharge les trois programmes affichés :
- RKill
- AdwCleaner
- Junkware removal tool
Tu les execute dans cet ordre
n°10982782
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 19:03:55  profilanswer
Bon j'ai fait tout c'que tu ma dit de faire: Rkill (https://image.noelshack.com/minis/2021/15/4/1618505827-capture.png).AdwCleaner (https://image.noelshack.com/minis/2021/15/4/1618505827-capture2.png. Junkware (https://image.noelshack.com/minis/2021/15/4/1618506222-capture3.png)
n°10982783
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 19:05:01  profilanswer
du coup j'sais pas si il faut que je redemarre mon pc avant de tester les jeu ?
n°10982805
rebenga_uc​himaki
Posté le 15-04-2021 à 19:17:26  profilanswer
je vien de tester sans redémarrer et j'ai toujours le même problême du coup je redémarre et test à nouveau si sa à changé quelque chose
n°10983764
rebenga_uc​himaki
Posté le 16-04-2021 à 16:00:53  profilanswer
up
n°10983807
guigotech
Posté le 16-04-2021 à 16:39:38  profilanswer
y'a pas grand choses a faire, le FX-8350 est un CPU qui a 10 ans, et même a l'époque c'était pas du haut de gamme. donc faut pas trop lui en demander aujourd'hui ...
Je pense que c'est surtout ca qui te génère des problèmes dans les jeux.
Essaye quand même de regarder si il monte pas trop haut en température en jeu, voir s'il fait pas de throttling, ce qui expliquerai peut être les freeze ?
  problême GPU
problème de driver GPU 1660tiProblème GPU
Problème GPU/CPUProblème drop utilisation GPU
Problème GPUProbleme Gpu/Driver
GPU problèmeProblème de surchauffe GPU
Problème avec Physx (impossible d'utiliser le GPU)Probléme de ventilo GPU qui tourne par à-coup (GTX 750 ti)
Plus de sujets relatifs à : problême GPU
