2223 connectés
  Problème MSI GeForce4 TI4200 64Mo
n°2130843
bouns33
Posté le 12-01-2003 à 21:46:40  profilanswer
Bonjour..
config : Athlon XP2200 / MSI KT3 ultra2 / 512DDR
sous windows xp pro
ça fait un mois que g installé cette carte graphique et g jamais réussi à la faire fonctionner normalement....
drivers et bios à jour
g des retours sous windows ou des reboot dans mes jeux et des écrans bleus sous windows...
g essayé toutes les versions des détonators nvidia et c exactement pareil....
il semble y avoir un léger mieux qd je force l'agp 2x ds le bios mais c pas terrible qd même...
je coince.........au secours... :??:
Merci de votre aide...
n°2130939
vric
Posté le 12-01-2003 à 22:26:35  profilanswer
la seule chose tu nous a pas dit c'est ton alimantation, et c'est probablement ton probleme
un AthlonXP avec une Geforce 4 ca tire du jus !
n°2131754
bouns33
Posté le 13-01-2003 à 12:21:26  profilanswer
Alim 350W...je pense pas que ça viennent de là...
g débranché plusieurs périphériques et ça fait pareil...
n°2132109
vric
Posté le 13-01-2003 à 14:51:06  profilanswer
AGP Fast write dans le bios, désactive ca pour voir.
décent ton AGP a 2X
sinon je ne vois pas.. p-e directX qui est sauté.. sous WIndowsXP ca arrive trop souvent
test des jeux en direct3d et Opengl.. si GL est stable, tu as ta réponse
Message édité par vric le 13-01-2003 à 14:51:38
n°2132133
jean-jacqu​es
je suis une légende urbaine
Posté le 13-01-2003 à 14:57:53  profilanswer
bouns33 a écrit :
Bonjour..
sous windows xp pro
memoire ou mobo defet si ca le fais meme des reinstal du systemen avec drivers fiable
n°2132137
jean-jacqu​es
Posté le 13-01-2003 à 14:58:28  profilanswer
décent ton AGP a 2X
evidemment pour tester met déjà ton bios en default.
verifie ausi ta temperature CPU!
n°2132302
bouns33
Posté le 13-01-2003 à 16:05:21  profilanswer
CPU à peine à 50°...je sais pas c'ke ça vaut.....
le fast write désactiver et en 2x ça fait pareil....
J'ai l'impression que c le direct3D qui déconne.....alors j'en conlue quoi???? parceque là moi je suis largué...
Merci de vos précedentes réponses et de celles à venir...
je formate et réinstalle xp.....alors @+tard
n°2132531
bouns33
Posté le 13-01-2003 à 17:32:22  profilanswer
bon bah ça fait pareil avec une instal d'XP nickel....
j'en ai marre!!!!!
n°2132919
bouns33
Posté le 13-01-2003 à 19:25:20  profilanswer
euh...une autre kestion...c normal que les drivers detonators ne soient pas signés numériquement?????
Gros probleme d'installation de winXP avec mon DD 40Go. disque dur probleme
Conseil d'upgrade CPU sur mobo MSI MS-6399A L'AIDE je viens de flasher ma geforce4, ecran noir inside !!!
Probleme Nero: "erreur en lecture de données"MSI Kt3 Ultra2 : o/c avec athlon 0.13 et coef bridé
MSI Kt3 Ultra 2 : o/c athlon 0,13 et coef multi bloqué?MSI Ti 4200 + plein ecran
Probleme avec ATI control panel[Problème] Souris optique logitech
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI GeForce4 TI4200 64Mo
