2706 connectés
  probleme geforce 6800 gainward
n°3609323
Aku07
Posté le 04-11-2004 à 13:06:27  profilanswer
J'ai acheté une Geforce 6800 Gainward (Gainward PowerPack! Ultra/2100 TV/DVI 128MB). Apres l'avoir installer correcetement sur ma carte mere (vu que tout s'allume et se lance comme il faut) j'ai donc installer les drivers fournis avec la carte.
Bref, j'ai voulu tester les possibilités de la carte, deja 3dmark05 plante en plein milieu, soit retour windows soit reboot pc.
Ensuite j'ai testé sur half life/cs, pareil en Opengl rien a faire, le jeu se lance et se freeze ou plante carrement au bout de qques minutes, il en est de meme sur plusieurs jeux.  j'ai testé a peu pres tous les drivers possibles et aucun ne veut marcher. (il semblerait juste que les 66.72 font moins planter que les autres.. mais ca reboot toujours).
Si qqun savait d'ou cela venait ca m'aiderai un peu :)
Merci de votre reponse
Mon systeme:
AMD athlon xp 2400+ (2ghz)
carte mere asus
512 mo ram
n°3609342
JackSparro​w121
Posté le 04-11-2004 à 13:16:39  profilanswer
Bah moi je dis SAV powa...
Si t'as déjà changer les drivers, directx...bah y a plus que ça à faire. Au moins quand tu en auras une nouvelle tu verras bien si c'est la carte elle même ou pas...
n°3610816
trev37
Posté le 04-11-2004 à 22:50:42  profilanswer
essaies si tu peux de la tester sur un autre pc... ca serait bien de savoir si ca vient de la carte ou d'un autre élément de ton pc, comme l'alim ou les barretes mémoire...
n°3610825
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-11-2004 à 22:52:41  profilanswer
+1 ou du windaub :)
n°3612380
esatx
Posté le 05-11-2004 à 17:52:28  profilanswer
moi sa plantait dans 05 aussi avec des artefacts, mais depuis les 66.72, plus aucun pb :?
Essai de regler dans ton bios les parametres AGP et dintaller/reinstaller les drivers AGP de ta carte mère.
Enfin si sa ne fonctionne pas sur ton pc mais sur un autre, formate. Au fait, as tu utiliser driver cleaner avant dinstaller celle ci?
n°3613349
Aku07
Posté le 06-11-2004 à 00:13:24  profilanswer
Ok, je vais ressayer de mettre les 66.72 pour voir si ca marche mieux, j'ai deja essayé de formater 2 fois, ca n'a rien fait, j'ai mis a jours plein de fois le port agp et les drivers, j'ai changé plein de fois le bios, tenté toutes  les solutions et rien n'est concluant.
La carte repars en SAV bientot :p
PS : sur les autres pc ca fait la meme chose apparement ^^
n°3614973
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-11-2004 à 19:24:33  profilanswer
Avant que tu l'envois en SAV !
Quel est la version de ton Bios...si c du 10.14 alors il y a de grandes chance que ce soit la faute du Bios...
Confirme moi la version de ton Bios...dans ce cas je te filerai le bios adequat pourn flasher  [:b-rabbit]
Dans ton dernier Post tu dis "G changé plein de fois le bios" je suppose que tu parle de celui de la carte graphique...
Alors a ce moment la DSL mon post est inutile mais je le laisse qd meme car il le vaut bien  :D
Message édité par hamon6 le 06-11-2004 à 19:26:40
n°3615697
esatx
Posté le 07-11-2004 à 08:06:26  profilanswer
Moi mon bios c la version 5.40.02.12.01 ya plus recent ?
n°3615702
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-11-2004 à 08:26:34  profilanswer
Oui c le 15.06 made in gainward qui pour moi etait impecable avec ma 6800U
Avec expert tool tu dois pouvoir le trouver (nom de code: 4201be00.rom)
Si tu le trouve pas je te le passerai !
Oups c pas une ultra que tu a alors n'install pas ce Bios !!!!!!
Fais une recherche sur expert tool
Message édité par hamon6 le 07-11-2004 à 08:27:48
n°3615708
esatx
Posté le 07-11-2004 à 08:32:29  profilanswer
je ne peux pas il me proposer que "Update VGA drivers" ou "Update Expertool"
n°3615712
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-11-2004 à 08:36:11  profilanswer
http://membres.lycos.fr/karzyx/mod [...] 1099812958
Tu a la dernier
n°3615713
esatx
Posté le 07-11-2004 à 08:38:30  profilanswer
c cool cela :)
toi te fo la 15.10 :]
n°3615714
esatx
Posté le 07-11-2004 à 08:38:45  profilanswer
esatx a écrit :
c cool cela :)
toi te fo la 5.10 :]
n°3616962
Aku07
Posté le 07-11-2004 à 19:09:30  profilanswer
On voit ou la version du bios??
La carte n'est pas encore partie en SAV, j'attend la reponse du site.
Par contre j'ai essayé 2-3 trucs qui ont fait marcher la carte plus longtemps
deja j'ai forcé avec rivatuner l'agp 4x, ce qui fait tourner l'opengl sans freeze, et j'ai enlever l'autoreboot windows apres erreur.
En agp 4x, ca a l'air de tourner mieux meme si les erreurs restent tres tres frequentes.
J'ai testé et vérifié ma memoire avec plusieurs logiciels, elle n'est pas défectueuse, il n'y a aucun conflit IRQ, cela vient il du bios de la carte video ou de celui de la carte mere?
En attendant ta reponse, je vais voir le lien que tu as donné ^^
n°3616965
Aku07
Posté le 07-11-2004 à 19:11:52  profilanswer
ah j'ai oublié, j'ai une 6800 128 toute simple donc la derniere version du bios c'est Gainward 6800 => 5.40.02.12.01
 celle la apparement en se fiant au site ^^
n°3617119
Aku07
Posté le 07-11-2004 à 20:17:35  profilanswer
Vérification du Bios faite : c'est la version 12.01 donc apparement la derniere, le probleme pourrait venir de ma carte mere non?
n°3617289
Aku07
Posté le 07-11-2004 à 21:38:44  profilanswer
Bon, le probleme est enfin resolu !!!
La chose a faire était en fait de mettre a jour mon Bios de ma carte mere, qui été apparement depassé. depuis tout fonctionne parfaitement, les capacités de la carte sont parfaitement exploitées l'agp 8x fonctionne l'opengl fonctionne parfaitement egalement et les test 3dmark se finissent enfin sans erreur !
Merci pour tous les conseils :)
n°3617350
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-11-2004 à 22:10:38  profilanswer
Content pour toi :jap:
n°3618547
zOU
Posté le 08-11-2004 à 16:26:54  profilanswer
\o/
vive ce topic, je vais flasher mon BIOS Cm au cas ou aussi.
(soltek 75FRN2-L)
Edit: un bios encore plus récent ici: http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=476
(vu que le site précemment cité n'est plus dispo pour les BIOS)
Message édité par zOU le 08-11-2004 à 16:41:09
Alpha de la communauté Knightwolf, Clan Francophone de Tribes 2
[HELP] probleme avec une 6600 GTprobleme outlook
raid 0 et installation xp problèmeProbleme d'affichage
Problème de sessionProbleme CHip Son sur ABIT NF7-S v2
Probleme reboot intempestif et ecran bleu ???Problème similaires avec ta 6800gt ado!!
Problème vraiment bizare avec mon pc, il s'allume la nuit !!PROBLEME de lecture de DVD gravés !
Plus de sujets relatifs à : probleme geforce 6800 gainward
