1675 connectés
  Problème GTX 570 écran noir
n°8461044
Posté le 26-09-2012 à 18:39:38  answer
Bonjour tous le monde ,
J'ai acheté une carte graphique GTX 570 il y a quelque jours ,
Mais il m'est impossible d'avoir une image , j'ai juste un écran noir , je peux acceder au PC en passant par la carte graphique intégrée de mon PC ( HP DC 5800 )
En ce moment j'ai une ATI HD 6850
Si quelqu'un pourrait me donner des piste
En vous remericant.
Posté le 26-09-2012 à 18:39:38  profilanswer
n°8461045
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-09-2012 à 18:41:42  profilanswer
Bonjour
quelques détails sur la configuration seraient utiles  : processeur, carte mère, alimentation...
La GTX570 est neuve, d'occasion ? bien branchée avec 2 connecteurs 6 pins de l'alimentation ?
n°8461050
Posté le 26-09-2012 à 18:45:00  answer
Mon processeur est un Intel Core 2 Duo E7500 (2.93 Ghz )
Carte mère j'en est aucune idée , je suis désoler Je sais que j'ai le HP DC 5800 Microtower Energy Star
4Go RAm
Alimentation Be Quiet 630W ,
Oui j'ai mis les 2 connecteur de 6 pins
n°8461051
alein
Posté le 26-09-2012 à 18:47:19  profilanswer
ok, merci pour les infos, ça aide.
Très bonne alim, pas de souci à ce niveau.
Tu peux tester ta GTX570 dans un autre PC ? parce que si ton PC fonctionne avec une AMD6850 et pas une GTX570, j'ai peur pour la 570...
n°8461053
Posté le 26-09-2012 à 18:48:46  answer
Le problème est que j'ai aucun moyen en ce moment de la tester , fin du moin pas avant la semaine prochaine ,
Car je vais faire un stage dans une entreprise d'informatique
n°8461059
alein
Posté le 26-09-2012 à 18:53:10  profilanswer
le test de la carte dans un autre PC est la seule façon de savoir.
Mais bon, ton PC tourne avec une autre carte, tu as une bonne alim...donc bon, si la GTX570 tourne dans un autre PC, ça va etre compliqué pour la panne, mais je n'y crois pas trop.
n°8461062
Posté le 26-09-2012 à 18:54:54  answer
Awh d'accord je comprends ,
Car je l'est commander sur Priceminister :/
J'avais déjà contacter la personne , il ma dis de la garder au courant de se qui se passer ,
Mais bon cela semble confirmer mes doute , La carte graphique doit être morte.
En te remerciant
n°8461063
alein
Posté le 26-09-2012 à 18:58:20  profilanswer
si tu peux la faire tester chez un assembleur pour etre sur...
GTX 460 soc en sli :)Probleme d'alim ou de carte mere?
Problème SSD OCZEst ce un problème d'alimentation ?
Ecran rouge "No Sync"[Problème démarrage] SATA Capable and BAD
Est ce un problème de disque dur ?Problème PC qui reboot sans cesse
[RESOLU] P7P55D - Led cpu allumée, écran noirProblème d'écran noir avec une GTX 570
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 570 écran noir
