salut à tous,
la config:
crossfire de hd4770
EP45-DS3
win 7 32bits
catalyst 10.9
le problème:
alors que le crossfire est activé dans le CCC (GPU-Z le confirme également), lorsque je lance une appli 3D, la fréquence de la carte première carte est à 750Mhz (fréquence 3D) et l'autre reste à 250Mhz (fréquence 2D).
sur Lost Planet, qui possède une option pour activer ou non le multi-GPU, que le crossfire soit activé ou non c'est la même chose ou niveau des perfs.
"solutions" trouvées mais qui n'ont rien changé:
-vérifier le sens du pont crossfire: il n'était pas dans le bon sens mais malheureusement toujours pareil.
-inverser le sens des cartes, même problème.
-changer la version du pilote, idem
petite précision: à chaque manip je redémarre le pc, au cas où.
je vais tester un 3dmark06 avec et sans crossfire et reviendrai poster les résultats.
j'ai remarqué que ce problème n'était pas très rare mais pourtant je n'ai trouvé aucune solution...
merci d'avance pour l'aide qui me sera apportée.
"Marche vers la lumière, les ombres resteront derrière toi."
