1120 connectés
  Problème Crossfire 4870
n°6647968
diabolikor​n
Si le pouce passe, tout passe
Posté le 18-10-2008 à 19:20:13  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
Je viens d'acquérir un couple de 4870 et j'ai un petit souci  :ange:
Les deux cartes sont bien installées, les pilotes également.
Or quand je lance mon Catalyst je vois ceci :
http://img134.imageshack.us/img134/4517/okve7.th.jpghttp://img134.imageshack.us/images/thpix.gif
Il me manque la ligne pour activer le Crossfire et dans le descriptif de l'équipement je vois qu'une carte est "disabled adapter".
Comment pourrais-je activer mes deux cartes en Crossfire?
Merci de vos réponses  :jap:
n°6647979
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-10-2008 à 19:23:17  profilanswer
Hello, ton Alim ......elle suit..??
n°6647985
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 19:25:42  profilanswer
Thermaltake Though power 650W
n°6647989
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 19:27:30  profilanswer
quel est ta carte mere ? pont crossfire inserer ?
n°6647994
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 19:30:45  profilanswer
Voici ma config :
P5Q 3 Deluxe Wifi
OCZ Sli Ready PC16000
E6850
CF 4870
Alim. TT 650W
Les deux ponts sont bien insérés.
Message édité par diabolikorn le 18-10-2008 à 19:30:59
n°6648026
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 19:48:44  profilanswer
:bounce:
n°6648036
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 19:54:28  profilanswer
j ai eu le meme soucis avec ma p5q-e .
j ai tenter de flasher le bios pour resoudre le souci , mais je ne peu pas te dire si ca avais marcher , une piste de ma carte mere a cramer juste apres :sweat:
autrement , un posseceur de crossfire m'avais dit qu'il n arrivai pas a l activer via catlist , mais une fois ceux ci supprimer et rebooter , gpu-z reconnaissaient directement le crossfire .
tu peu essayer , ca ne coute pas grand chose :D
sinon , est tu sur que les connecteur usb de ta CM ne gene pas un peu l'incerssion de la carte du bas ? j avais un ami qui avais eu ce souci , elle rentrai , mais pas asser :sweat:
n°6648045
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 20:00:49  profilanswer
Niveau branchement tout est ok.
Mes deux cartes sont biens reconnus sous Windob mais sous catalyst c'est la me...
Je vais essayer gpu-z
n°6648047
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 20:02:45  profilanswer
desinstall les catlist , reboot et essaye avec riva ou autre . pour verifier gpu-z sera parfait ;)
n°6648058
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 20:11:51  profilanswer
Disabled sous gpu-z  [:wark0]
n°6648071
christianm​en72
Posté le 18-10-2008 à 20:24:05  profilanswer
J'ai installé ma 4870 x2 hier et j'ai eu le meme soucis que toi sous gpu z le crossfire était diable !!!
J'ai donc désinstaller la carte, les drivers, rebooté ensuite j'ai nettoyé la base de registre avec driver cleaner avant de tout ré installer et que cela rentre dans l'ordre
Tu feras attention de téléchargé microsoft frameworks  2.0 minimum sinon tes catalyst te mettront un message d'erreur
n°6648095
SynE
Posté le 18-10-2008 à 20:42:55  profilanswer
sur les P5B il fallait activer le CF dans le bios
c'est pas pareil sur les P5Q ?
n°6648096
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 20:45:09  profilanswer
j'ai installé le driver 8.10, aucun message d'erreur mais le Crossfire est toujours disabled.
J'ai essayé avec un ou les deux ponts ça change rien. D'ailleur il faut que je mette les deux au final?
Aurais-tu une autre idée?
n°6648135
christianm​en72
Posté le 18-10-2008 à 21:17:16  profilanswer
Tu as éssayer avec la façon dont je t'ai indiquer plus haut ???
Sur mon crossfire de Hd 3870, avec un seul pont cela fonctionnait sans soucis !!
n°6648144
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 21:24:45  profilanswer
un seul suffi ;)
mais deux n'empeche pas le fonctionnement
n°6648145
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 21:25:42  profilanswer
essaye peu etre avec des drivers un peu plus ancien
idem pour le catlist , le 8.9 ou meme 8.8 par example
n°6648148
christianm​en72
Posté le 18-10-2008 à 21:27:16  profilanswer
Chez moi, sous vista 32 bits, je tourne avec les catalyst 8.10
n°6648209
Cizia
Posté le 18-10-2008 à 22:03:08  profilanswer
pirocrazy a écrit :
un seul suffi ;)
vaut mieux tout de même un seul.
un gars avait des soucie récemment avec un cross de 4870  qui ce son régler en passant a un.
Message édité par Cizia le 18-10-2008 à 22:03:29
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°6648212
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 22:04:11  profilanswer
c'est bon a savoir :jap:
n°6648257
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 22:47:18  profilanswer
Sachant que j'ai XP, vous êtes sur que je peux mettre un 8.8 ou 8.9?
n°6648298
diabolikor​n
Posté le 18-10-2008 à 23:17:04  profilanswer
:bounce:
n°6648310
pirocrazy
Posté le 18-10-2008 à 23:23:50  profilanswer
oui , les catlist ne sont pas raciste sur les O.S :D
n°6648947
diabolikor​n
Posté le 19-10-2008 à 15:45:04  profilanswer
j'ai XP 32bits je ne peux pas installer la 8.9 :(
J'ai toujours mon problème...
 :sarcastic:
n°6649007
diabolikor​n
Posté le 19-10-2008 à 16:37:04  profilanswer
:bounce:
n°6649881
diabolikor​n
Posté le 20-10-2008 à 09:38:22  profilanswer
Help
n°6649900
pirocrazy
Posté le 20-10-2008 à 10:02:50  profilanswer
bha tu devrai pouvoir l installer oO
il suffi de la chopper sur le net
n°6649903
diabolikor​n
Posté le 20-10-2008 à 10:04:07  profilanswer
Revoici mon problème :
http://img134.imageshack.us/img134 [...] /thpix.gif
n°6649905
pirocrazy
Posté le 20-10-2008 à 10:06:39  profilanswer
normalement , elles devraient etre activer par default des que tu install les catlist . remarque , meme sans catlist , si il n'y a pas de problemes , le crossfire est activer par default .
n°6649920
diabolikor​n
Posté le 20-10-2008 à 10:27:00  profilanswer
Sous Gpu-z il y a marqué "disabled" et pourquoi on voit ma seconde carte sous Catalyst en "disabled adapter" ?
n°6649931
pirocrazy
Posté le 20-10-2008 à 10:35:45  profilanswer
et les carte tester en individuel fonctionnent correctement ?
essaye aussi de les inversser de slot ,et avec une seule rette de ram .
meme si c'est pas logique , il arrive que la solution ne le soit pas :heink:
Crossfire HD4870 résultat décevantProblème de reconnaissance de CD
Probleme de BIOS ?Problème fréquence intel Core 2 duo E8500
Probleme sur vieu PC TOSHIBA SA60-202Problème démarrage
Probleme 8600GTSProblème Geforce 8600 GT
Help Me - Problème grosbill !!Probleme crossfire HD 4870
Plus de sujets relatifs à : Problème Crossfire 4870
