1725 connectés
  Probleme connectiques carte gtx 750
n°9908097
Moumouna
Posté le 09-08-2016 à 12:07:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une carte gtx 750 ti, mais je viens de voir qu'elle ne possede qu'un seul connecteur pci x6, alors que j'ai 2 cables pci (1 x6 et 1x8) en sortie pour alimenter la carte. Ma precedente carte (gtx 460) possedait 2 connecteurs et les 2 cables etaient donc branches dessus.
Il s'agit dun pc monté a la base ( materiel.net) avec une alim corsair 550w.
Est ce que c'est risqué si je branche un seul cable d'alim sur la CG? En meme temps j'ai pas trop le choix mais bon ca me tracasse...
Merci,
n°9908118
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 09-08-2016 à 12:28:52  profilanswer
1 seul câble suffit pour alimenter ta nouvelle carte. C'est tout. Elle consomme moins que la précédente.
Oui. Non. Peut être...
n°9908162
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2016 à 13:08:31  profilanswer
Erf.... tu mets le nombre de connecteurs qu'il faut.....
Tu n'as besoin que d'un 6 pins? génial, ça consomme moins que la précédente, où est le problème??
n°9908181
oufouf84
Posté le 09-08-2016 à 13:27:33  profilanswer
wahou zonka qu'elle amabilité ,
sinon moumouna comme ta la dit sirgallahad , t'a 750ti ne requière qu'un seul 6pin donc connecte le et tu n'auras aucuns soucis . ce n'est pas par ce qu'un câble comporte plusieurs connectique qu'il faut obligatoirement toutes les brancher , tu branche seulement ce qui a besoin rien de plus rien de moins ;)
n°9908188
Moumouna
Posté le 09-08-2016 à 13:35:31  profilanswer
Ok, tout fonctionne bien, je voulais être certain quand même, mais c'est vrai que c'est logique... :)
Merci pour vos réponses !
n°9908195
Zurkum
Posté le 09-08-2016 à 13:45:43  profilanswer
oufouf84 tu s'offusque pour ça ?  :D
Tu ne connais pas Scarface72 lui il est comme ça ... Un peu direct mais tout le temps :o
HS OFF /
Branche juste ce que ta carte demande et c'est bon ! Pas sûr que tu gagnes en perfs :/
n°9908251
oufouf84
Posté le 09-08-2016 à 14:20:42  profilanswer
HS OFF /
mais non ne t’inquiète pas  :D
pour le gain , il y en auras un , http://www.gamestar.de/hardware/gr [...] 771,2.html , il est pas astronomique mais il est là .
n°9908273
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2016 à 14:32:00  profilanswer
"Quelle" ça ira bien aussi, voilà, je te fais grâce du reste du post [:chatoo]
Problème surchauffe processeur i7 5930k avec config persoProblème rpm ventirad sur Asus M5A97 R2.0
Problème affichage logiciels multi-panneauxLe problème vient-il de mon alim ?
[Avis] Kit de test pour carte mèreQuel Carte Mere et Ventirad me conseillez vous ?
Qu'elle Carte graphique acheter ?Recherche une carte mère pour un PC gaming
Probleme disque dur et clé USBCarte graphique non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Probleme connectiques carte gtx 750
